Dual DT 400 auf Ortofon OMB 20 upgraden?
Eternal_DJ
#1 erstellt: 18. Mrz 2018, 10:12
Moin moin, ich habe mir am Samstag den bei Amazon den heruntergesetzten Dual DT 400 für 139 € bestellt. Das daran verbaute Magnet-Tonabnehmer-System AT 3600L wird vermutlich wohl nicht das allerbeste sein. Nun habe ich ein nagelneues Ortofon OMB 20 zu liegen, das ich gern an dem Dreher nutzen würde. Ist das sinnvoll? Gekauft habe ich das System eigentlich für meinen alten, nach 15 Jahren reaktivierten, SL-QD33 um dann festzustellen, dass ich absolut keinen Plan habe, wie ich das da dran kriegen kann. Bin halt ein Rookie, sorry. Die originale Technics-Nadel war nach der langen Lagerung im Keller hinüber. Die noch erhältlichen Nachbauten für ca. 20 € kommen mir etwas "billig" vor oder liege ich da falsch? Für gute Tips wäre ich Euch seh dankbar...
höanix
#2 erstellt: 18. Mrz 2018, 23:23
Moin und Willkommen im Forum
Die OM20 kannst du an den Dual anbringen, allerdings muss der Tonabnehmer dann neu justiert werden.
Dafür brauchst du dann eine zur Geometrie des Tonarmes passende Schablone.
Für die Justage solltest du dir hier erstmal die Grundlagen anlesen.
Dort gibt es auch Schablonen zum herunterladen und ausdrucken.
Beim drucken darauf achten das nicht skaliert wird und sie maßstabsgerecht ausgedruckt werden.
Es wäre natürlich einfacher und billiger gewesen für den Technics eine elliptische Nadel zu kaufen.
Edit: Oder einen Ortofon OMP-Generator gebraucht kaufen und die Nadel am Technics nutzen.
Gruß Jörg
[Beitrag von höanix am 19. Mrz 2018, 08:46 bearbeitet]
8erberg
#3 erstellt: 19. Mrz 2018, 15:02
Montage am "Dual" ist natürlich möglich, Du könntest auch bei DGC fragen ob sie eine Schablone für korrekte Ausrichtung haben.
support@dual.de
Peter
Eternal_DJ
#4 erstellt: 19. Mrz 2018, 21:01
Hallo, erstmal vielen Dank Euch beiden. Ich dachte mir schon, dass es mit einfach dranschrauben nicht getan ist. Die Schablone habe ich mir schon ausgedruckt. Nun werde ich mich erstmal belesen. Der Dual kam heute an und ist montiert. Er klingt nach meinem Empfinden auch ziemlich gut, so wie er ist. Natürlich habe ich noch keinen Vergleich zu einem höherwertigen TA. Bevor ich den mitgelieferten austausche, werde ich ihn noch nutzen, solange seine Nadel hält...
Also nochmals danke
höanix
#5 erstellt: 19. Mrz 2018, 21:23
Moin
Wenn du eine Schablone hast kannst du mit dem Justieren gleich bei dem montierten AT anfangen zu üben.
Kontrolle schadet nicht, nicht alle TAs sind heutzutage bei den neuen Plattenspielern richtig justiert.
Gruß Jörg
Eternal_DJ
#6 erstellt: 19. Mrz 2018, 21:35
Gute Idee...
silberfux
#7 erstellt: 21. Mrz 2018, 11:03
Hi, und kontrolliere bitte, ob der Ausdruck der Schablone genau im Maßstab 1:1 erfolgt ist. BG Konrad
Eternal_DJ
#8 erstellt: 21. Mrz 2018, 13:58
Hallo, ich habe den Ausdruck auf 100% Skalierung gestellt und mit einem 30 cm Lineal überprüft - passt ganz genau überein.
Nun ist mir an dem Dual noch was anderes aufgefallen: Es wird ja für den Plattenteller ein Aufleger aus Gummi mitgeliefert und beim Abspielen einer 7"-Single ist der äußere Rand zu sehen. Das Teil ist nicht ganz rund. Ich schätze mal, daß im Radius eine Abweichung von ca. 2 bis 3 mm besteht. Nun führt das ja zwangsläufig zu einer Unwucht, denn der Aufleger ist nicht gerade sehr leicht. Sollte ich das reklamieren oder ist sowas üblich und kann vernachlässigt werden? Das "Eiern" ist jedenfalls deutlich wahrnehmbar...
Danke & Gruß
Burkhard
8erberg
#9 erstellt: 21. Mrz 2018, 14:53
hört man das "Eiern"?
Es müsste als Jaulen zu hören sein.
Peter
Eternal_DJ
#10 erstellt: 21. Mrz 2018, 15:12
nein zu hören ist davon gar nichts. Hab auch inzwischen beider Dual-Support Hotline angerufen und der Kollege meinte, das ist kein Problem.
Burkhard
Detektordeibel
#11 erstellt: 21. Mrz 2018, 17:46
Der Dual DT 400 ist baugleich mit dem Denon DP300F... für 140€ neu ist das super Preis... Vorverstärker ist fest eingebaut oder?
Das Om wird mit "200-500" empfohlen. Der Dual müsste dann um die 440pF haben... Passt im Prinzip also...
Der QD33 ist ein T4P Spieler, das du hättest kein Ortofon OM sondern ein OMP gebraucht. Gibts aber nur noch vereinzelt oder gebraucht..
https://www.thakker....oEAYYASABEgKDS_D_BwE
Die Nadeln sind untereinander natürlich austauschbar.
Die elliptischen Nachbauten für ca 25€ für das P24/P30 sind empfehlenswert und mindestens so gut wie das OM10... Kannst auch Jico SAS für kaufen für 300$ oder so wenn wieder lieferbar.
Mit besserer Nadel ist das auch nicht verkehrt für Rock/Pop, im Vergleich zum OM und Technicssystem ist es "Bassbetonter".
Also zurück:
Ja das OM20 ist besser als der Status Quo, und zu Schade zum herumliegen lassen, es zu montieren wäre also sinnvoll.
Justageschablone empfiehlt sich hier eine nach IEC. kannste du dir bei Phono.ch ausdrucken.. Ansonsten einfach die Bedienungsanleitung lesen. den Überhang einstellen, und den Kröpfungswinkel mit Geodreieck bzw. einem Spiegel.
http://www.hobby-bastelecke.de/hifi/plattenspieler_justierung.htm
Ersatznadel Ortofon OMB 20
zlois am 30.01.2004  –  Letzte Antwort am 06.02.2004  –  10 Beiträge
Ortofon OMB 10 / OMB 20 : Unterschiede ?
armindercherusker am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2016  –  126 Beiträge
Frage zu Ortofon OMB-Systemen.
sternette am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  5 Beiträge
Ortofon om und omb
Norsemann_ am 11.12.2019  –  Letzte Antwort am 04.01.2020  –  49 Beiträge
Ortofon OMB 10
tyr777 am 06.09.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  7 Beiträge
Tonabnehmer Ortofon OMB 5E
Chrissi1 am 21.11.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2015  –  26 Beiträge
Ortofon OMB/OMP Ersatznadel
spike44 am 10.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2007  –  4 Beiträge
Ortofon OMB klingt stumpf
luzaru am 14.09.2014  –  Letzte Antwort am 14.09.2014  –  5 Beiträge
Dual / Ortofon ULM / OM Unterschiede
blademage am 03.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  5 Beiträge
Besserer Tonabnehmer für Dual DT 400 ?
schackchen am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  12 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.694 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflordobie93614
  • Gesamtzahl an Themen1.563.560
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.976
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
