HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Elektronik (Stereo&Surround) » Knisterne Boxen bei meinem zusammen gestellten Syt... | |
Knisterne Boxen bei meinem zusammen gestellten Sytem+A -A |
theheader99
#1 erstellt: 04. Dez 2014, 23:59 | |
Hey Hifi-Forum-Mitglieder, ich habe mich hier registriert da ich nicht mehr weiter weiß und hoffentlich könnt IHR mir bei meinem Problem weiterhelfen. Und zwar geht es darum das seit schon länger Zeit meine Boxen ab und an mal Knistern, dies ging nach einer halben Minute auch meist wieder weg, jetzt aber nicht mehr auch nicht nach mehrmaligem AN und Aus schalten. Hier sind meine Teile die ich benutze: Kenwood KA-5010 2 Boxen (hinten steht nur "Audio One SX200") 2 Lautsprecher HECO (Artikelnummer 13063301) 4-8 Ohm Leistung 1 HECO SM/MM I (Artikelnummer 863858) Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen. Wenn ihr gerne wollt kann ich noch Bilder dazu reinstellen. PS: Ich bin unerfahren auf dem Gebiet und hatte bis jetzt einen guten Sound mit dem "System" |
Paul601.1
#2 erstellt: 05. Dez 2014, 01:48 | |
Was hast Du damit vor? Hast Du mal erkundet welcher von den Lautsprechern dieses,mir wohlvertraute Geräusch, verursacht? Ist es nur einer oder sind es alle? Es ist Mist mit diesen Ferndiagnosen.Aber ein paar Bilder wären auch ganz nett. Ich versuche Dir zu helfen,sofern das machbar ist. Ich vermute,sollte es ein einzelner Lautsprecher sein,ist es möglich,das die Spulen den Geist aufgeben.Es ist nur eine Vermutung. Betrifft dies Alle Boxen? mfg der Paul Ps: wie ist Deine Anlage aufgebaut? welcher Verstärker wird verwendet? Es kann aber auch sein das Dein Verstärker dabei ist die Hufe zu schmeißen. Versuch doch mal die Boxen an einem anderen Verstärker zu hängen,oder auch umgekehrt. |
testerer
#3 erstellt: 05. Dez 2014, 11:08 | |
Von welcher Quelle aus kommt dein Signal? Also, hast du einen CD-Player angeschlossen, oder evtl. einen PC (evtl. mit einem USB-Interface)? Tritt das Knistern bei unterschiedlichen Quellen gleichermaßen auf, oder nur bei einem speziellen Gerät? Da vielleicht auch einfach mal auf einen anderen Eingang anschließen und nochmal probieren. (Meine USB-Audio-Interface am PC verursacht auch ab und zu mal Knistern und Knacksen - da hilft es dann, wenn ich einfach mal den USB-Stecker ziehe und wieder einstöpsele.) Also prinzipiell solltest du zu allererst einmal eingrenzen, welches Gerät (Lautsprecher, Verstärker, Player) oder eventuell welcher Anschluss am Verstärker genau für das Knistern verantwortlich ist. |
8erberg
#4 erstellt: 05. Dez 2014, 17:32 | |
Hallo, beim Kenwood (hatte früher den gleichen) hatte ich das auch: reinige mal den Lautstärkeregler und sowieso mal nach den Kontakten guggen, am Besten mit Tunerspray reinigen. Ich drück Dir die Daumen, denn bei meinem kam dann noch dazu, dass einge Bauteile am Ende waren - ein Bekannter (Radio- und Fernsehtechnikermeister) sagte nur "klopp nen Ei drüber", das war es dann. Peter [Beitrag von 8erberg am 05. Dez 2014, 17:33 bearbeitet] |
theheader99
#5 erstellt: 05. Dez 2014, 17:42 | |
Erstmal danke das ihr so schnell geantwortet habt:) Also zu euren fragen: Es sind alle Lautsprecher die dieses Knistern verursachen. Dieser Kenwood ist denke ich mal der "Verstärker" (?) Ich höre über den Pc der mit einem Chinch kabel auf 3,5 Kabel angeschlossen ist. Aber das Problem tritt auch auf wenn ich mit meinem Tablet höre das ebenfalls über so ein Kabel angeschlossen ist, aber über einen anderen Kanal. Ich habe euch mal ein Paar Bilder gemacht wie die Teile von hinten aussehn. Ich weiß auch nicht ob die Richtig angeschlossen sind da ich vor etwa 2 Monaten alles Umgeräumt habe. Danke Box Name Unbekannt Lautsprecher HECO Kenwood Hinten Kenwood Vorne HECO SM/MM I Mein zimmer mit aufbau der Anlage |
theheader99
#6 erstellt: 05. Dez 2014, 17:54 | |
Hey 8erberg, wie reinige ich den den ? Du musst echt wissen das ich keine Ahnung davon habe. Danke |
8erberg
#7 erstellt: 05. Dez 2014, 19:07 | |
Hallo, Netzstecker raus! Alle anderen Strippen ab und dann Gehäuse öffnen (Schrauben seitlich lösen und dann den Deckel abziehen). Der Poti sitzt an der Frontplatte "Volume" dann innen, dort vorsichtig Tuner-Spray (hat der Elektronikladen KEIN Kontakt-Spray! das ist aggressiv!!) einsprühen, den Regler mehrfach hin und herbewegen. Andere Frage: was sollen 4 Lautsprecher plus Sub in der Anordnung überhaupt bringen? Peter [Beitrag von 8erberg am 05. Dez 2014, 19:08 bearbeitet] |
theheader99
#8 erstellt: 06. Dez 2014, 15:49 | |
Hey, also ich habe das mit dem Tuner-Spray gemacht, es hat auch für etwa eine Halbe Stunde geklappt aber das war es auch schon. Bis jetzt hat das System einen schönen Sound und Bass gegeben. Könnt ihr vielleicht zeigen wie ich alle Sachen wieder Richtig anschließe , da ich meine Wand gestrichen habe ? Viele Dank |
Spannug bricht zusammen dave666 am 31.08.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 3 Beiträge |
boxen / verstärker geht bei leiser musik aus lain91 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 4 Beiträge |
Reparatur bei Logitech Z4 2.1 System / Kanal weg Kryotech am 12.12.2016 – Letzte Antwort am 14.12.2016 – 4 Beiträge |
Aussetzer bei Infinity Renaissance 90 Harald_Backes am 13.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 2 Beiträge |
Boxen kratzen bei hohen Tönen mumpf* am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 2 Beiträge |
Knacken bei Verkabelung von aktiven Boxen mit Beamer WarriorX am 06.04.2013 – Letzte Antwort am 16.04.2013 – 2 Beiträge |
Laufwerkprobleme bei meinem alten Marantz CD 62 Spidey65 am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 10.02.2013 – 2 Beiträge |
Knall bei Verstärker! Boxen auch kaputt? 666DemonaZ666 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 18 Beiträge |
Boxen lassen anlage abstürzen? miiit am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 15.12.2013 – 2 Beiträge |
PhonoPre beim Ausschalten "zwirbeln" die Boxen Klassikliebhaber am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 28.11.2013 – 2 Beiträge |
2014
- PV Anlage stört auf UKW
- Verstärker rauscht
- Registrierte Mitglieder927.061 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjaisantos7
- Gesamtzahl an Themen1.554.675
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.336
