Denon pma-1560 macht zicken
DiSSee
#1 erstellt: 16. Mrz 2014, 00:35
Guten Abend,
ich besitzte einen Denon pma 1560. Dieser hat bisher eigentlich immer gut funktioniert. Bis heute.
Seit ein paar Stunden rauscht die gesamte rechte Seite. Das Problem konnte ich auf die R-Seite der Cinch eingänge eingrenzen. Das heißt ich habe die Seite alles schonmal getauscht auch habe ich die LS an den "B" Anschluss angeschlossen. Ich hab den verstärker nun einmal aufgeschraubt und die fast 1 cm dicke Staubschicht entfernt. (daraufhin kommt immerhin ein bisschen Musik aus der rauschenden Seite, wenn auch kaum hörbar und vom sehr starke rauschen überdeckt)
Weiterhin ist mir aufgefallen, dass wenn ich das Cinch kabel in die "höheren" Eingänge anschließe, das rauschen stärker wird. Beim Phono ist es sehr laut, beim AUX am leisesten.
Hat Jemand von euch einen Ahnung? Mir scheint es so als würde der amp nicht komplett defekt sein, da ja die eine Seite noch voll funktioniert und auf der anderen auch noch musik raus kommt.
Vielen Dank schonmal
tjs2710
#2 erstellt: 16. Mrz 2014, 14:46
Tach auch Dissee
Das sind wohl ganz nornale Kontaktprobleme, die im Lauf der Jahre halt mal kommen. Du hast ja selbst auch von der Staubschicht gesprochen, die im Gerät war.
Benutz einfach mal die SuFu hier im Forum, da gibt es gute und sinnvolle Tipps, was da zu machen ist um wieder das Gerät zum Laufen zu bekommen.
Schlagwörter wären "Kontaktprobleme", "kratzende Potis" o.ä.
Als dann!
thomas
DiSSee
#3 erstellt: 16. Mrz 2014, 14:49
So hab heute morgen nochmal ein paar Sachen ausprobiert und konnte den Fehler finden und beheben:
Es lag an meiner Soundcard vom Mainboard meines PCs..
Amp funktioniert wieder einwandfrei!
Danke für deine antwort
tjs2710
#4 erstellt: 16. Mrz 2014, 15:10
Na klasse, das ist natürlich noch einfacher
als dann!
Denon PMA 1560
Recken555 am 16.05.2017  –  Letzte Antwort am 17.05.2017  –  6 Beiträge
Denon PMA-1560 tonlos
ngruendel am 09.03.2021  –  Letzte Antwort am 07.04.2022  –  39 Beiträge
NAD 502 macht zicken
hangman am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  12 Beiträge
CDP azur 651C macht Zicken
clobi am 19.01.2019  –  Letzte Antwort am 04.02.2019  –  5 Beiträge
DENON PMA-1060 Klickgeräusche
averest am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  2 Beiträge
Denon PMA-725R defekt
heli74 am 08.02.2004  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 861 macht zicken
dididark am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  4 Beiträge
Denon PMA-560 spinnt
Leerzeichen am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2020  –  5 Beiträge
Denon PMA 510AE Poti defekt?
nolie am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 12.05.2021  –  2 Beiträge
Denon PMA 710 AE Reparatur
peter_dingens am 22.01.2015  –  Letzte Antwort am 26.01.2015  –  2 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.271 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedmulder147t
  • Gesamtzahl an Themen1.560.102
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.743.017
