HIFI-FORUM » Stereo » Radio / Rundfunk / DAB+ » Suche Antenne für UKW Radio | |
Suche Antenne für UKW Radio+A -A |
gerdl
19:22
erstellt: 02. Mrz 2013, |
![]() gruss euch vileicht könnt iht mir helfen,es betrifft folgendes,,,,wie haben bei unserer Arbeitsstätte (Fabrik) eine gemeinsame kleine stereoanlage für Radioempfang,vom empfang her ist eher schlecht wegen frässmaschinen und so.... einziger sender den wir gut herbringen ist Antenne bayern nun an der anlage geht hinten ein kleine kabel raus was mit so einer wurfantenne verbunden ist nun ist uns gestern das kabel abgerissen keine ahnung wie es passiert ist,,,,jetz haben wir natürlich keinen radioempfang mehr ![]() nun habe ich gesehen,das hinten noch eine exta buchse ist für antennen anschluss habe hier mal ein bild kopiert das ihr wisst was ich meine könnte ich mir so eine antenne dann besorgen,würde dann radio wieder laufen wenn ja wo kann mann eine solche antenne kaufen oder gibts noch eine andere möglichkeit danke schönes wochenende |
Jeck-G
20:12
An welcher Stelle ist die Wurfantenne abgerissen? Jedenfalls ist es nichts Besonderes, ein dünner isolierter Draht (Schaltlitze o.Ä.) reicht. Länge dürfte 1,5m sein (halbe Wellenlänge), aber mit Antennen kennen sich Andere besser aus. |
gerdl
20:35
erstellt: 03. Mrz 2013, |
hallo vieleicht hatt ja wer noch nen tipp für mich |
Lötdampfer
22:23
erstellt: 04. Mrz 2013, |
Halb Lambda ist immer ungünstig,weil schnell hochohmige Verhältnisse entstehen. Bei 98Mhz(ca.Bandmitte) und unter Beachtung des Verkürzungsfaktors wären um die glatten L/Halbe zu vermeiden besser 1,7m -1,8m ratsam. Damit ist er über die komplette Bandbreite immer "neben" L/Halbe.(vor allem auf den untersten Frequenzen). Solltet Ihr wegen der Gerätschaften dann immer noch keinen brauchbaren Empfang haben,sag einfach mal Bescheid. Hab noch was rumliegen,was Dir/Euch weiter helfen könnte. [Beitrag von Lötdampfer am 04. Mrz 2013, 22:25 bearbeitet] |
gerdl
00:35
erstellt: 05. Mrz 2013, |
hallo boa ich hab keinen plan was du meinst,,sorry aber ich kenn mich da gar nicht aus kannst du eventuell da ein bild posten,,,mir gehts halt nur darum das wir wieder einigermassen guten empfang hätten |
Lötdampfer
03:22
Einfach 1,7-1,8m Litze an den Innenleiter der Buchse anschließen und dann sollte das schon funktionieren. Sicher keine elegante Lösung aber bei Dir muss ja nur die Dudelkiste wieder laufen ![]() |
gerdl
13:25
Lötdampfer
00:00
erstellt: 06. Mrz 2013, |
Ist an dem FM Pin den keinerlei Kabel/Litze mehr dran? |
gerdl
00:40
nein abgerissen mann müsste da aufmachen,,,und das geht leider nicht deshalb dachte ich an so eine antene |
Lötdampfer
12:58
Kannst Du ein ordentliches Bild von dem Stecker machen. Sieht auf dem Bild nach irgendwelchem Molexzeugs aus aber dann kann man das genauer definieren und ich such Dir was raus. Da wird sich schon was finden lassen. Weisst Du zufällig die Gerätebezeichnung von dem Radio? Mit etwas Glück spuckt Google den genauen Verbindertyp aus. Dann wäre das Problem ruckzuck keines mehr. ![]()
verkauft wird nix.Das findet sich im Teilebestand und mal ehrlich,ist das Ding materiell sowieso nix wert.Muss nur wissen welch Abmaß der Stecker hat,dann findet sich in irgend einer verstaubten eingelagerten Kiste bestimmt was.Also mach Dir keinen Kopf! [Beitrag von Lötdampfer am 06. Mrz 2013, 13:01 bearbeitet] |
gerdl
13:01
ok ich versuch das mal heute in der spätschicht ein bild zu machen |
Lötdampfer
13:03
Man bist Du schnell ![]() Ok. |
gerdl
12:40
erstellt: 07. Mrz 2013, |
![]() sry konnte nicht wirklich was heraus finden,,,da die anlage schon ca 10 jahre alt is totall verschmutzt ist,und wann nichts mehr lesen kann ich weiss nur soviel das es ein samsung ist bild hab ich versucht zu machen,aber altes handy,foto nicht überagend ach ja das schwarze kabel was da raus geht ist nur so im schlitz angesteckt,geht aber auch nichts her,,,hatt nur gestern ein arbeitskolege ausprobiert,und sich ein kabel vom elektriker besorgt hab ein wenig gegoogelt hab aber auch nichts brauchbares gefunden auser das ![]() das wäre die anlage vieleicht kanst du ja was anfangen |
Lötdampfer
12:48
@gerdl Leider funktioniert der Link nicht. Wäre super,wenn Du eine vergleichbare Samsunganlage als Link bei Ebay raussuchen kannst,damit man gezielt den passenden Stecker raussuchen kann. |
gerdl
12:58
Lötdampfer
13:02
Na mal schauen was sich finden lässt. Schick mir mal Deine Adresse per PN. Ich pack Dir verschiedene Steckergrößen dieser Bauart ein und Du suchst Dir was passendes raus. [Beitrag von Lötdampfer am 07. Mrz 2013, 13:02 bearbeitet] |
gerdl
13:04
ok dank dir pm is raus |
UKW & MW Antenne YodaMaster445 am 01.04.2021 – Letzte Antwort am 02.04.2021 – 7 Beiträge |
UKW Antenne aileena am 18.02.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2020 – 82 Beiträge |
Frage zu UKW-Antenne bernnbaer am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 13.11.2018 – 16 Beiträge |
Empfehlung UKW Antenne Texter am 25.11.2011 – Letzte Antwort am 26.11.2011 – 3 Beiträge |
Welche Antenne für UKW eagel_one am 13.06.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
Suche gute, unauffällige UKW-Antenne 0300_Infanterie am 22.03.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 18 Beiträge |
UKW-Antenne für Dual KA61 Luce75 am 14.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 5 Beiträge |
Suche BNC Antenne für UKW Sender TeamKleinlaut am 23.04.2011 – Letzte Antwort am 24.04.2011 – 4 Beiträge |
UKW Antenne an Multischalter technikfeind am 06.01.2013 – Letzte Antwort am 11.01.2013 – 8 Beiträge |
UKW/DAB+ Antenne Marvin27 am 28.08.2013 – Letzte Antwort am 29.08.2013 – 5 Beiträge |
2013
Top Produkte in Radio / Rundfunk / DAB+
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 7 Tage
- Hochwertige UKW Zimmerantenne selber bauen
- Makita Radio empfang verbessern
- DAB+ Radio Antenne verstärken, verbessern, verlängern?
- DAB+ Empfang Aussetzer beim Vorbeigehen
- Empfangsprobleme Internetradio beim TechniSat DigitRadio 500
- DAB+ Empfang über SAT Multiswitch möglich
- Umbau Makita BMR 102 auf USB
- DAB+ Radios mit Störgeräuschen
- TV-Antennensignal nach Aktivierung von Kabel-Internet gestört
- Aufsteckadapter für FM/DAB+ Empfang
Top 10 Threads in Radio / Rundfunk / DAB+ der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.751
