| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Anschluss, Verkabelung und Stromversorgung » Cinch Kabel für Subwoofer Anschließen | |
Cinch Kabel für Subwoofer Anschließen+A -A |
broicher
erstellt: 02. Nov 2012, 20:13
hallo zusammen ich habe volgende frage an euch,ich möchte mir das Kenwood KDC-BT92SD autoradio kaufen. jetzt gibt es hinten am gerät unter anderen einen cinch anschluss für einen subwoofer. meine frage ist nun folgende, ich möchte einen subwoofer lautsprecher anschließen der keinen strom braucht also einen ganz normalen bass lautsprecher geht das oder muß wann wirklich einen verstärker dazwischen machen,was ich eigentlich nicht will. ich möchte nur einen bass lautsprecher um den bass etwas zu verstärken aber keine disco. von daher die frage welchen subwoofer oder lautsprecher kann ich dafür nehmen? und meine nächste frage währe, kann ich einen ganz normalen 5 meter langen cinch kabel nehmen,den man auch für stereoanlagen nimmt also 2 kanal, da ich ja wie gesagt am autoradio 2 cinch ausgänge habe. im voraus vielen dank für eure hilfe!!! |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Nov 2012, 20:24
![]() Klar braucht der Basslautsprecher eine Endstufe. Zum Cinchausgang kommt nur ein Vorverstärkersignal raus. Du kannst entweder beides einzeln kaufen oder einen sogenannten Aktivsub, dort ist die Endstufe im selben Gehäuse mit eingebaut. zB http://www.axton.de/download_pdf/AB20A_Einzeltest_CuH_2-2007.pdf |
Car-Hifi
erstellt: 02. Nov 2012, 22:02
Leider braucht ein Gerät, das elektrische Energie in mechanische Energie wandelt Strom. Wenn Du uns etwas genauer sagst, was Du jetzt hast (Fahrzeug, Radio, Lautsprecher, evtl. vorhandene Verstärker etc) , können wir Dir vielleicht etwas Hilfe geben, was Du tun kannst, um etwas mehr Bass im Auto zu haben |
broicher
erstellt: 03. Nov 2012, 13:03
hallo erst mal vielen dank für eure antworten. ich habe mir das Kenwood KDC-BT92SD bestellt und möchte das in meinen merzedes benz 190 d einbauen. im auto sind ganz normale lautsprecher verbaut vorne die üblichen merzedes lautsprecher und hinten denke ich mal wurden nachträglich eingebaut, leider weiß ich nicht wie viel watt/ohm die lautsprecher haben. ich habe nun volgendes vor ich will die hinteren lautsprecher ausbauen und diese durch stärkere erstetzen aber ohne aktive lautsprecher sondern normale, die ein bischen mehr bass bringen als die alten. kurz um ich möchte ein neues paar hinten einsetzen vieleicht habt ihr einen vorschlag welche ich für hinten nehmen kann? ich habe im internet weliche gesehen und zwar die KENWOOD KFC-W3013 mit 1200 watt kann ich die so einbauen? währe für vorschläge sehr dankbar! |
Car-Hifi
erstellt: 03. Nov 2012, 13:18
Einen Subwoofer nachzurüsten ist stets eine gute Idee. Jedoch wirst Du in einen Baby-Benz keinen 30er Woofer auf die Heckablage bekommen. Praktisch machbar (wenn auch erhebliches technisches Wissen und handwerkliches Können gefragt sind) ist ein Bandpass-Subwoofer, dessen Öffnungen durch die bisherigen Lautsprecherplätze den Bass transportieren. Wesentlich einfacher dürfte aber das anfertigen von sogenannten Doorboards sein. |
broicher
erstellt: 03. Nov 2012, 13:57
das heißt welche lösung habe ich noch? ich kann doch die im heck eingebauten lautsprecher durch andere mit der gleichen größe nur stärkere ersetzen oder? danke! |
zuckerbaecker
erstellt: 03. Nov 2012, 15:57
Lautsprecher sind NICHT stark ........ Völlig egal welche Wattzahlen da drauf stehen - das bringt Dir garnix. Die Leistung kommt von der Endstufe in Deinem Radio und die ist immer dieselbe, egal welche Lautsprecher da dranhängen und welche Wattwerte da drauf stehen. Und viel Watt bringt nicht viel Bass. Das Radio leistett ca 15 Watt RMS pro Kanal und das wandelt der Lautsprecher in Schall um. Also kannst jetzt gerne andere Lautrsprecher hinten reinschrauben, ob Du damit Dein Ziel erreichst ist aber fragwürdig. Obwohl ich sowas niemand empfehle der HiFi im Auto will, wird das wohl Deinen Wunsch nach tiefen Tönen erfüllen: http://www.pimpmysou...cc252a8de20062aa9325Passt sicher unter Deinen Sitz. |
broicher
erstellt: 03. Nov 2012, 20:55
so dann kann ich mir im prinzip auch den AXTON AB20A hinten im kofferaum reinstellen kostet ca 160 euro. muß ich außer den cinch kabel vom autoradio zur aktive box auch noch einen stromkabel verlegen? habe diesbezüglich leider keine ahnung. erst mall aller besten dank für eure super hilfe!!! |
janwoecht
erstellt: 03. Nov 2012, 21:16
Ja. Von der Batterie zum Sub +, - zb vom Gurtschloss. |
zuckerbaecker
erstellt: 04. Nov 2012, 03:21
Nein. |
Car-Hifi
erstellt: 04. Nov 2012, 12:54
@Zuckebäcker, bist heute ein bisschen kurz angebunden?
Ja, kannst Du. Wird Dir nur nicht all zu viel bringen. Vom Bass im geschlossenen Kofferraum bekommst Du vorn kaum etwas mit. So komisch es kling, der kleine "Schuhkarton", den Zuckerbäcker weiter oben verlinkt hat, bringt Dir, in Deinem Auto, effektiv mehr. |
_juergen_
erstellt: 04. Nov 2012, 19:13
Aber nur, wenn er den nicht in den Kofferraum, sondern da, wo vorgeschlagen, einbaut. |
Subwoofer anschließen? Keine 2 Cinch minne6 am 30.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschließen krause1991 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 4 Beiträge |
Cinch-Kabel PimpMySeatMarbella am 28.08.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 10 Beiträge |
Cinch kabel verlegen Andymtx am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 13 Beiträge |
Subwoofer an Radio anschließen eliasxe am 07.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 7 Beiträge |
Subwoofer anschließen ohne cinch Anschlüsse am Radio? philip1871992 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 05.06.2013 – 6 Beiträge |
Cinch Kabel Juls88 am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 5 Beiträge |
Remote Kabel anschließen? ghani86 am 30.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 10 Beiträge |
2. Cinch Kabel Paar umgehen Gorbatschow am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 01.02.2015 – 8 Beiträge |
Cinch-Kabel Headbanger04 am 28.05.2004 – Letzte Antwort am 28.05.2004 – 3 Beiträge |
2012
- Pins aus Iso-Stecker lösen
- DAB Antenne anschließen
- Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedThorianGrey
- Gesamtzahl an Themen1.562.929
- Gesamtzahl an Beiträgen21.812.469
