Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Schallplatten mit Ultraschall reinigen
tbc67
#201 erstellt: 12. Nov 2018, 21:50
Der Kompressor ist eine Membran-/Vakuumpumpe von Thomas. Ich meine mit knapp 60l/min. Gebraucht in der großen oder kleinen Bucht für ca. 50€.
Der Absaugarm wird zur Plattenmitte geführt und dann mittels Faden händisch über die Schraube vorne rechts nach außen zurückgeführt. Mit Elektrotechnik und Steuerung/Programmierung hab ichs nicht so.
Auf dem letzten Bild siehst du meine erste DIY PWM ala Loricraft/Keith Monks. Der linke Arm ist die Bürste (Samt). Benutze ich heute selten bis gar nicht nur noch zur Erstbehandlung/Vorwäsche.
Hier hatte ich das schon mal beschrieben.
[Beitrag von tbc67 am 12. Nov 2018, 21:51 bearbeitet]
hoehne
#202 erstellt: 13. Nov 2018, 08:20
Kieran (Beitrag #198) schrieb:
Gibt es eine bessere Lösung für die Zwischenräume zwischen den einzelnen Platten (Dosendeckel), aus Kork oder Gummi und wie ist es mit der Feuchtigkeit auf den Labeln bestellt?
Bei der US aus Polen wurde der Übergang zwischen Motor und Achse bemängelt, das Material soll zu weich sein. Gibt es hier eine bessere Lösung?
Ich habe mir Korkuntersetzer besorgt (eBay) und diese in die Deckel eingelegt. Das waren ein Set mit 3mm Stärke, die habe ich zuerst eingelegt, dann Untersetzer mit 9mm Stärke, die habe ich als zweites eingelegt/-geklemmt. Das hält ohne Klebstoff. Da es nun insgesamt ein wenig dicker ist, kann ich jedoch nur noch 6 Platten waschen. Dafür habe ich das (gute) Gefühl, den Anpressdruck auf das gesamte Label zu verteilen.
Tja, und wenn Flüssigkeit dazwischen, also auch unter den Kork kommt, dann ist es so. Wie man das wasserdicht bekommt, weiß ich nicht.
Die Achse mit den aufgefädelten Platten hält nach Anziehen der Schraube bei mir sehr gut in der Messinghülse des Motors...
Lediglich das Mirasol habe ich nun mal bei der Waschlösung weggelassen und dafür ein wenig (2-3 Tropfen auf 5 l) Spülmittel genommen (schäumt trotzdem noch ). Das Mirasol steht bei mir im Verdacht, Rückstände in der Rille zu lassen, die sich dann um die Nadel ansammeln.
tbc67
#203 erstellt: 13. Nov 2018, 09:18
Eigtl. braucht es keinen Labelschutz, wenn die Platten nicht zu schnell drehen.
Das war ein Grund warum ich mich für einen Selbstbau entschieden habe.
Mir wäre das zu viel Hampelei.
hoehne
#204 erstellt: 13. Nov 2018, 11:40
Das Problem ist, dass die neueren Label zumeist bei Drüberlaufen der Reinigungsflüssigkeit an den Stellen rauh/matt werden. Man sieht es. Bei Labels aus den 80ern/90ern habe ich da meist keine Probleme.
Kieran
#205 erstellt: 13. Nov 2018, 21:23
Moin,
vielen Dank für eure Anregungen und Tips. Ich bin gestern noch auf folgenden link gestoßen:
http://www.hifi-foru...=443&back=&sort=&z=2 http://www.hifi-forum.de/viewthread-289-443.html
Dort hat jemand eine, wie ich finde, interessante Lösung zum Thema Flächenabsaugung gebaut.
Ich freue mich jedenfalls, daß ich jetzt etwas mehr Klarheit habe und mein Projekt LP-Waschmasch und Trocknung langsam angehen kann.
VG Kieran
f.crane
#206 erstellt: 16. Dez 2019, 14:53
[quote="wp48 (Beitrag #51)"]Hi,
ich möchte meine Schallplatten auch mit Ultraschall reinigen, allerdings keine 200 € dafür hinlegen (auch wenn viele das als günstig betrachten; ist alles relativ). Deshalb habe ich mir auch eine Baku BK-3550 als reines Ultraschall-Reinigungsgerät zusenden lassen (von einem anderen Anbieter, für 55,- € inkl. Versand), das ich selbst zur PWM (Plattenwaschmaschine) aufrüsten wollte. Diese Gerät trägt exakt dieselbe Bezeichnung und dieselbe Herstellerinformation, ist aber so klein, dass da keine Schallplatte reinpasst. Seht
Wie man erkennen kann, ist das Becke nur ca. 15 x 8,5cm groß. Auch die äußere Erscheinung ist anders: Mein Gerät besteht nur aus der Edelstahlwanne; das Weisse auf den Fotos ist lediglich eine Schutzfolie; also nix mit braunem Plastikkleidchen.
Daß Du ungern 200 Euro ausgeben willst, verstehe ich, aber siehe den Tatsachen mal in's Auge.
Ein 6 Liter Ultraschall Reinigungsgerät kostet mindestens ca 100 Euro, wobei es in Tschechien auch Anbieter gibt, die dafür etwas über 90 Euro verlangen.
Für etwa 50 bis 60 Euro gibt es nur 3 Liter Geräte, die natürlich zu klein sind, um PLs darin zu reinigen.
Ich habe mir kürzlich auch einen 6 Liter Ultraschallreiniger gekauft, der 180 Watt leistet, der sowohl "DEGAS" also Entgasungs-Funktion als auch "Semi Wave" bietet, was die Halbierung der US Leistung ist. So ein Gerät kostet 155 Euro
Das Gerät arbeitet mit 40 kHz, hat eine Heizung, die aber für LPs nicht verwendet wird und einen Ablass Hahn.
Einen 230 V Wechselstrom Getriebe Motor mit 1 U/min hatte ich noch, es gibt aber für unter 7 Euro bei ebay 12 V Gleichstrom Getriebemotoren mit 2 U/min, die auch ganz gut sein sollen. So einer ist bestellt und unterwegs, doch aus China dauert das immer einige Zeit, bis die Ware ankommt.
Als Achse gibt es für weniger als 3 Euro 6mm Aluminium Rund Material, entweder Rohre oder Massiv.
Aus 15mm Siebdruckplatten habe ich mir einen "Aufsatz" gebaut, der den Motor hält und die Achse aufliegen lässt.
Als Abstandhalter zwischen mehreren LPs und zum Schutz der Label habe ich mir solche Ronden aus Plexiglas anfertigen lassen.
Außen Durchmesser 105mm
Innen Durchmesser 8mm, weil die 7,3mm nicht hinbekommen haben.
Davon hab ich 8 Stück, so daß ich 7 LPs gleichzeitig reinigen kann.
Die Kosten dafür beliefen sich auf 21 Euro incl. Versand.
Tatsächliche Ausgaben waren für mich, da ich ja einiges hier hatte, lediglich ca 176 Euro.
Die Reinigung hat sehr gute Ergebnisse gebracht.
US ist die effektivste zugleich schonenste Reinigung von Vinyl Platten überhaupt.
Alle Art mechanischer Reinigung reicht nicht bis in den Rillenboden, der nur wenige Micrometer kleine Abmessungen hat hinein und reibt immer auf den Platten, was nie so schonend sein kann, wie US und nicht so effektiv sauber.
Nach ein paar Durchgängen darf die Reinigungsflüssigkeit gerne mal gefiltert werden, wozu ich einen alten Kaffee Filter mit Filtertüte nehme.
Wenn man bei ebay eine solche US PWM kauft, werden i.d.R. gut 300 oder mehr als 400 Euro verlangt, während sowas, wie eine Okki Nokki, die absaugt, nur immer 1 Seite einer Platte reinigt, gute 500 Euro kostet. Außerdem hat dieses Prinzip neben dem starkt erhöhtem Zeitaufwand auch noch Verschleiß Teile.
So genannte Profi PWM wie z.B. von GLÄSS gibt es für mehr als 2500 Euro, weitere andere Hersteller verkaufen PWM für über 5000 Euro, womit aber auch immer nur 1 Platte gereinigt werden kann..
Nun, wer glaubt, diese US PWM reinigen so viel besser als mein oder ein vergleichbares Modell, daß dieser exorbitante Preis gerechtfertigt ist,
BITTE SEHR
Der soll ruhig sein Geld dafür hin blättern.
Mit ein ganz klein wenig Handarbeit und relativ wenig Geld bekommt man für weniger als 200 Euro eine hervorragend reinigende US PWM und bekommt seine alten Platten wieder schön sauber, aber auch für Flohmarkt Ware bestens geeignet .
Beste Grüße
Fred
f.crane
#207 erstellt: 16. Dez 2019, 15:11
8erberg (Beitrag #15) schrieb:
nass abgespielte Platten krieg ich auch mit Knosti wieder hin.
2 x baden (1 x mit erhöhtem Isoprop-Anteil auf 1/3), fäddisch.
Bei Ultraschall und PVC hab ich so leichte Bedenken, weil z.B. PVC-Planen werden auch mit Ultraschall geschweißt.
Peter
Ultraschall schweißen kenne ich nur durch festen Kontakt mit Aufdrücken einer Sonotrode, die duch die hochfrequente Schwingung und Druck über einander liegende Kunststoff Teile "verschweißt"
Im US Bad findet ein völlig anderer Prozess statt, wo nur Vinyl im Wasserbad ist, also kein Druck durch Auflage einer schwingenden Metall Sonotrode.
Die Plattenreinigung mit US ist das schonenste und effektivste, was es gibt
Gratwanderer_
#208 erstellt: 16. Okt 2020, 09:54
Als erstes einmal, toll was ihr alle schönes gebastelt bekommen habt. Da wird man neidisch, als jemand mit linken Pfoten. 😁
Ich werde aber mal den Markt verfolgen, dürfte ja bestimmt neuere Modelle jetzt geben.
Meinen Daumen hoch, habt ihr alle.
thott
#209 erstellt: 01. Mai 2022, 16:05
Kyumps (Beitrag #72) schrieb:
Die Wirkung ist nicht von der Hand zu weisen, sowohl optisch als auch vom Hören her. Stellenweise bleibt noch ein Restschleier der nicht weggehen wollte. Vielleicht eine Beschädigung?
Tolle Bilder!
Das kann leider passieren, wenn feuchte Platten in gefütterte Plattenhüllen kommen.
Es kann dabei der Weichmacher aus den Folien gelöst werden, der sich dann auf der
Platte niederschlägt.
Den bekommt man leider nicht mehr weg.
Thomas
f.crane
#210 erstellt: 12. Mai 2022, 06:59
EWU (Beitrag #2) schrieb:
das Prinzip der Ultraschallreinigung ist Kavitation.Da hast Du Recht.Wenn der Ultraschallgeber,im Fachjargon Ultraschalldesintegrator genannt,auf die Schallplatte trifft, werden wahrscheinlich die Rillen abgesprengt und die lunker aufgesprengt, da die energie zu stark ist, weil sie gebündelt auftritt.
Eine bessere Möglichkeit die Platten zu reinigen,ist ein Ultraschallbad (verwenden zb.Optiker zum Brillen reinigen, Zahnärzte für Gebisse und Juweliere zum Schmuck reinigen.).
Ein Ultraschallbad sendet die Ultraschallwellen gleichmäßig über die Seitenwände aus.Die Gesamtenergie ist wohl genauso hoch, wie bei einem Ultraschallgenerator, jedoch verteilt sie sich auf eine größere Fläche.Die Reinigungswirkung ist enorm aber schonend.
Gruß Uwe
Hallo Uwe,
Ich habe mich sehr lange mit dem Thema Schallplatten Reinigung auseinander gesetzt, und mein Schluss ist, daß Ultraschall daß sinnvollste Prinzip ist, da keine Bürste so feine Borsten hat, daß diese bis auf den Rillenboden kommen könnten, aber Flüssigkeit überall hin kommt.
Es ist natürlich die Kavitation, die zur Reinigung wirkt, aber wie Du es beschreibst, ist es nicht nur übertrieben sondern schlichtweg falsch, da so ein 6Liter Ultraschall Reiniger diese Wirkung nicht hat.
Ich habe mir auch so eine US Plattenwaschmaschine gebaut, die sehr gute Ergebnisse erzielt, meine Platten sehr schön sauber macht und definitiv nichts daran zerstört.
Ein Durchgang dauert da 5 Minuten, mit einem Getriebe-Motor, der ca 2 U/min macht.
Zur Reinigung und Filterung der Flüssigkeit habe ich mir einen externen Filter zugelegt, der durch eine kleine 12V Pumpe mit Reinigungsflüssigkeit versorgt wird.
Den Aufsatz mit der Welle und dem Getriebe-Motor hab ich mir selbst gebastelt, der so in einem Durchgang bis zu 7 Platten auf einmal reinigt.
Insbesondere für stark verschmutzte Platten sehr gut geeignet, löst diese Methode wirklich jeden noch so hartnäckigen Dreck von allen Platten.
Beste Grüße Fred
OlliZett
#211 erstellt: 24. Aug 2022, 10:17
Hallo zusammen, auf Anregung dieses Forums, habe ich mir vor ein paar Monaten, eine Ultrascheimaschine selber zusammengestellt. Ich bin maximal zufrieden.
Mir geht es eher um das übriggebliebene Wasser. Ich habe an dem Ultraschallgerät einen Schlauch, um es ab zu lassen. Benutze maximal bisher ein Teesieb. Das funktioniert natürlich nicht wirklich. Habe auch schon Kaffee und Teebeutel benutzt. Leider auch keinen Erfolg. Habt ihr vielleicht den ein oder anderen Tipp?
tbc67
#212 erstellt: 24. Aug 2022, 15:41
Ein Wasserfilter mit Filterkerze funktioniert prima, z.b.: https://www.rst-versand.de/Wasserfilter-P603-7
Mein Filter ist 2-stufig mit 5 und 1 micron.
Eine kleine Umwälzpumpe (12V) dazu und in nichtmal 5 Minuten ist das Becken leer. Die Waschlösung ist sauber und kann wiederverwendet werden. Wegen der Verdunstung des Isopropanols dieses "schluckweise" nachfüllen.
Installation und Inbetriebnahme habe ich hier mit einem anderen User bereits "erörtert" (ab Beitrag #8).
[Beitrag von tbc67 am 24. Aug 2022, 15:42 bearbeitet]
Schallplatten mit Ultraschall reinigen?
Lucky_8473 am 30.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  3 Beiträge
Schallplatten - Reinigen
LPpee am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  9 Beiträge
Schallplatten reinigen
Blahton am 24.02.2011  –  Letzte Antwort am 18.03.2019  –  43 Beiträge
Schallplatten mit Holzleim reinigen !
keineahnunginblau am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  10 Beiträge
Schallplatten reinigen - Knosti Rezept
Klassik_lebt am 21.05.2017  –  Letzte Antwort am 29.10.2019  –  12 Beiträge
Schallplatten reinigen? Cheap Thrill?
DasLost am 10.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2021  –  123 Beiträge
Eure Erfahrungen beim Schallplatten reinigen
korongo am 24.08.2011  –  Letzte Antwort am 24.08.2011  –  2 Beiträge
Schallplatten von hartnäckigen Schmutz reinigen
Lucky_8473 am 24.07.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2015  –  16 Beiträge
Vinyl-Reinigung per Ultraschall -Erfahrungsbericht
Einfach_Supi am 30.05.2020  –  Letzte Antwort am 31.10.2023  –  140 Beiträge
Schallplatten mit Isopropanol reinigen - 5 Fragen
Vinylichen am 16.04.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2015  –  7 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.493
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.938
