| HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Fenstersauger zum Plattenwaschen? | |
Fenstersauger zum Plattenwaschen?+A -A |
Fränk_B.
erstellt: 14. Apr 2015, 17:12
Hi, hat das einer von Euch schon ausprobiert? müsste doch klappen, oder?! Grüße, Fränk |
RocknRollCowboy
erstellt: 14. Apr 2015, 17:59
Servus. Hast Du mal einen Link zu so einem Sauger? Dann kann man sich besser was drunter vorstellen. Gruß Georg |
Fränk_B.
erstellt: 14. Apr 2015, 18:23
Hi, hab ich jetzt nicht parat, den gab es vor nem Monat bei Aldi und jetzt bei Lidl, schaue später mal danach Grüße, Fränk |
Fränk_B.
erstellt: 14. Apr 2015, 18:44
Hi, Lidl war es doch nicht, bin zu blöd hier nen Link zu setzen (hier am Handy), einfach nach Fenstersauger googlen... Grüße, Fränk |
ParrotHH
erstellt: 15. Apr 2015, 10:49
Was heißt hier "ausprobiert"? Das mache ich seit über einem halben Jahr regelmäßig mit Neuzugängen in meiner Plattensammlung. Den Tipp damals gab mir damals Evilknievil. Seitdem ist die Methode bei mir nicht mehr wegzudenken.Ich benutze diesen Sauger hier: ![]() Vorteil ist, dass es im Gegensatz zu den billigeren Modellen zusätzlich einen schmalen Aufsatz gibt, bei dem dann die Saugleistung etwas besser ist. Das Absaugen funktioniert völlig problemlos, ich "sauge" hinterher noch ein wenig mit Zewa nach. Mechanische Probleme gibt es bei dem Verfahren keine, die Gummilippen hinterlassen keinerlei Spuren auf den Platten. Parrot |
ohinrichs
erstellt: 15. Apr 2015, 11:26
Wenn du eh mit Zewa nochmal drüber gehst, warum machst du nicht alles mit Zewa und verzichtest dabei auf den Sauger? Ich mache meine Platten mit Cheap Thrill sauber und frage mich, wo der Vorteil gegenüber der Zewa-Methode liegen könnte. |
ParrotHH
erstellt: 15. Apr 2015, 11:43
Der Kärcher saugt mit den Gummilippen ja AUF der Platte, damit bleibt eine gewisse Restfeuchte IN den Rillen. Das ist nicht viel, aber vor meinem inneren Auge schwappt genau in der Flüssigkeit, die in den Rillen ist eben besonders viel Dreck. Und da die Gummilippe nur da richtig funktioniert, wo sie plan auf der Plattenoberfläche aufliegt, bleibt an den Stellen Feuchtigkeit zurück, an denen die Schallplatte plan eben ist. Das ist oft im Bereich der Einlaufrille der Fall. Meist will ich die die Platte direkt hören, aber weder warten bis alles wirklich trocken ist, noch die Nadel in die verbliebene Reinigungsflüssigkeit versenken (wiewohl das vielleicht auch gar keine so schlechte Idee ist, als quasi Nebenbei-Reinigung). Vor allem aber gilt, dass es im Bereich der Einlaufrille ja meist besonders knistert, und ich es da für mein subjektives Erfolgserlebnis erst recht richtig sauber haben will... Kurz: wahrscheinlich ist es scheiß egal, es gehört einfach zu meinem Ritual Edith: Ach so, der Vorteil noch...: es geht einfach schneller. Der Sauger braucht ein bis zwei Umdrehungen, und ist dann fertig. Es fügt dem genialen Cheap Thrill einfach noch einen gewissen Komfort-Aspekt hinzu. Parrot [Beitrag von ParrotHH am 15. Apr 2015, 11:46 bearbeitet] |
ohinrichs
erstellt: 15. Apr 2015, 12:30
Naja, ich weiß ja nicht.... Der Sauger muss ja auch gepflegt und bereitet werden, Akku muss voll sein, Behälter müssen geleert werden etc.pp Da nehm ich lieber meine Zewas, sauge alles trocken und schmeiß dem Krams weg wenn ich fertig bin. Unterm Strich bedeutet das weniger Arbeit und Sorgen - DAS ist nach meinem Verständnis mehr Komfort. |
ParrotHH
erstellt: 15. Apr 2015, 14:52
"Gepflegt" werden muss da nix und der Akku hält für reine Plattenwäsche eigentlich ewig. Wie gesagt: das Ding ist ja nur für ca. 2 Plattenumdrehungen eingeschaltet. Um den Behälter voll zu bekommen, müsste ich schon echt viele Platten waschen. Da müsste ich zwischendurch sogar neue Reinigungsflüssigkeit mixen. Ich benutze den Sauger ab und an auch für den vom Hersteller vorgesehen Zweck (Dual-Use sozusagen ) , um Fenster und Spiegel mal schnell zu reinigen. Dafür setze ich dann den breiten Aufsatz auf. Und bei diesen Aktionen fällt dann doch meist soviel Flüssigkeit an, dass sich das Entleeren auch mal lohnt.Von mir aus kannst Du glauben Du willst. Ich dagegen WEISS, dass es mit dem Sauger schneller und komfortabler geht, ich habe nämlich einen und kann vergleichen. Parrot [Beitrag von ParrotHH am 15. Apr 2015, 14:53 bearbeitet] |
Fränk_B.
erstellt: 15. Apr 2015, 15:34
hi, ich hab seit ner Zeit nen DIY Punktsauger im Einsatz, diese Arbeit hätte ich mir aber gespart und hätte den Fensterputzer genommen, für 30,-(Aldi) nen PWM ist schon nicht schlecht Grüße, Fränk |
ParrotHH
erstellt: 15. Apr 2015, 15:43
Hui, aber bei sowas steht ja auch der Lustgewinn durch die eigene Bastelei im Vordergrund, und das Erfolgserlebnis, wenn es dann tatsächlich funktioniert. Wie lange dauert es denn, bis die Platte auf die Art abgesaugt ist? Parrot |
Fränk_B.
erstellt: 15. Apr 2015, 15:52
hi, auf alle Fälle viel länger (hab die Zeit noch nicht gemessen) 1U für 0,5cm würd ich sagen (hab das Ganze mit nem Handstaubsauger realisiert - also nix Pumpe + ist immer noch im impro. Stadium: die automatische Armführung fehlt) grüße, Fränk [Beitrag von Fränk_B. am 15. Apr 2015, 15:54 bearbeitet] |
vooll
erstellt: 21. Apr 2015, 08:42
Besorg dir lieber einen VPI Plattenwäscher da werden die rillen einzeln abgesaugt... |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 21. Apr 2015, 08:46
Meines Wissens hat VPI keine Punktsauger im Programm. Hatten sie je? Mal davon ab, dass eine VPI doch "etwas" teurer ist... ![]() EDIT: Oh, eh nur ein 100-Beiträge-Spammer, der sich schnell eine Verkaufsberechtigung ergaunern will...wie "sympathisch" ... Moderation ist benachrichtigt... [Beitrag von Hüb' am 21. Apr 2015, 08:53 bearbeitet] |
Fränk_B.
erstellt: 27. Apr 2015, 15:00
hi, jetzt hat Lidl auch so ein Dingen im Angebot: http://www.lidl.de/d...r-sfr-3-7-a2/p195860Grüße, Fränk |
ParrotHH
erstellt: 27. Apr 2015, 15:04
Konstruktiv dicht dran am Kärcher. Man beachte die beglückende Wirkung des Geräts selbst bei ungesunder Körperhaltung.Parrot |
Fränk_B.
erstellt: 27. Apr 2015, 15:11
na wenn das kein Grund ist - ist gekauft!Grüße, Fränk |
Hüb'
Moderator |
erstellt: 22. Feb 2019, 16:31
Hallo, da die "Fenstersauger-Idee" mich schon länger nicht losließ bin ich nun zur Tat (= diversen Käufen ) geschritten und möchte euch meine Reinigungsmethode, die mir gleichermaßen einfach, preiswert und effektiv erscheint, gerne kurz vorstellen.1. Zunächst wird die Platte mit einer Reinigungsflüssigkeit bespritzt die dann mit Hilfe von mehreren Umdrehungen und einem breiten Malerpinsel auf der Platte verteilt wird. Mehrere Umdrehungen - bei 45 rpm - sind auch deshalb sinnvoll, damit sich evtl. auf der Platte befindlicher Schmutz gut löst. Als "Dreher" fungiert in meinem Fall der Plattenspieler, ein direkt getriebener Technics. Bei anderen Plattenspieler kann es natürlich sinnvoll sein, sich für die Reinigung eines zusätzlichen (einfachen, gebrauchten) Drehers zu bedienen. 2. Anschließend erfolgt die Absaugung via Fenstersauger, dann bei 33 rpm. Als Sauger dient mir ein Kärcher WV 5: ![]() Wichtig erscheint mir dabei vor die schmale Absaugdüse, da diese die Saugkraft besser fokussiert, als ein breiter Aufsatz dies kann. Der angesprochene Malerpinsel sollte breit und von höherer Qualität sein, damit er nicht gleich "drauflos haart". Das Reinigungsmittel sollte so "gestrickt" sein, dass es etwas einwirken kann ohne gleich zu verdunsten. Hohe Alkoholanteile verbieten sich damit. Meine Mischung besteht aus 1,5 Verschlusskappen Kärcher Glasreiniger-Konzentrat ![]() 500 ml destilliertem Wasser sowie 2,5 ml Ilford Ilfotol Netzmittel ![]() Letzteres sorgt für eine gleichmäßige Abtrocknung und hat eine antistatische Wirkung. Der Reinigungseffekt ist in meinen Ohren sehr gut! In Summe somit für keine 100 EUR (inkl. Verbrauchsmaterial) eine sehr günstige und sehr wirksame Methode, seine Plattenn zu reinigen. Ich bin begeistert! Viele Grüße Frank [Beitrag von Hüb' am 22. Feb 2019, 17:19 bearbeitet] |
siciliano1
erstellt: 23. Feb 2019, 16:34
Hi Frank! Ich nutze auch den Kärcher Fenstersauger mit Holgers Cheap Thrill und bin sehr zufrieden damit. Ich nehme allerdings den Kärcher RM 503 (den gelben), da ich mit dem RM 500 nicht zufrieden war. Braucht man den da noch ein extra Netzmittel? Ciao siciliano1 |
Hüb'
Moderator |
#25
erstellt: 23. Feb 2019, 16:39
Ob man das Netzmittel zwingend benötigt kann ich Dir leider nicht sagen. Für das Aufbrechen der Oberflächenspannung des Wassers sollte das Kärcher-Mittel reichen. Mir geht es in erster Linie um das gute Gefühl mit Blick auf den antistatischen Effekt. |
TomHo
#26
erstellt: 02. Mrz 2019, 15:43
Ich nutze auch denn Kärcher Fenstersauger. Zum drehen der Platte nutze ich den Drehteller SNUDDA von Ikea Habe eine Tellermatte aufgeklebt und als Gewicht kommt ein Türstopper aufs Label. So ist das Label geschützt und die Platte lässt sich gut drehen Als Reiniger dient die bekannte Mischung 70% destilliertes Wasser 30% Isopropanol und ein Paar Tropfen Netzmittel. Zum Trocknen der Plattte reichen 2 Umdrehungen mit dem Sauger So sieht meine „Platten Waschmaschine für Arme“ aus |
Hüb'
Moderator |
#27
erstellt: 02. Mrz 2019, 16:20
Super. Das werde ich auch so machen. |
/OMEGA/
#28
erstellt: 02. Mrz 2019, 16:27
Das ist eine sehr coole Idee. ![]() Welche Plattenbürste verwendest Du bei der Reinigung ? [Beitrag von /OMEGA/ am 02. Mrz 2019, 16:30 bearbeitet] |
tbc67
#29
erstellt: 02. Mrz 2019, 17:42
Dürfte eine Clearaudio Pure Groove sein. |
/OMEGA/
#30
erstellt: 02. Mrz 2019, 17:47
@tbc67, vielen Dank. Ich werde mir das alles auch mal kaufen, die Idee gefällt mir sehr gut. Gruß Joachim |
Hüb'
Moderator |
#31
erstellt: 02. Mrz 2019, 17:50
Kostet ja alles nicht viel und notfalls bekommt den FS halt "Mutti"... |
/OMEGA/
#32
erstellt: 02. Mrz 2019, 18:08
@Hüb', dass ist ja alles von den Kosten her überschaubar, wenn es nicht zufriedenstellend ist, werden die Fenster gereinigt. Das kann ich mir aber nicht vorstellen das es nicht klappt. Ich wasche alle Neuzugänge vor der Erstlauschung, dann kommt die Platte in einer neuen gefütterten Innenhülle. da verwende ich auch nur die, die es bei Saturn gibt. Die gefallen mir zur Zeit am besten, kosten 25 Stück knapp 10 Euro. Das ist es mir wert. Gruß Joachim |
Hüb'
Moderator |
#33
erstellt: 02. Mrz 2019, 18:12
Finde ich persönlich viel zu teuer: https://protected.de/de/lp-zubehoer/lp-innenhuellen-deluxeViele Grüße Frank |
tbc67
#34
erstellt: 02. Mrz 2019, 18:16
/OMEGA/
#35
erstellt: 02. Mrz 2019, 18:17
Na ja, ich hatte auch schon andere, da hatte ich Papiermehl in der Hülle. Das habe ich mit den Saturnhüllen nicht. Ich kann ja mal deine verlinkten testen. Gruß Joachim |
siciliano1
#36
erstellt: 02. Mrz 2019, 18:41
+1 Die habe ich jetzt schon über 15+ Jahre im Einsatz und diese gefallen mir sehr gut. 🙂 Ciao siciliano1 |
TomHo
#37
erstellt: 02. Mrz 2019, 19:14
Ja, ist die Clearaudio Pure Groove Und ich benutze den Sauger auch für die Femster |
höanix
#38
erstellt: 23. Mrz 2019, 10:16
Und ist es draußen jetzt schöner wenn Du rausschaust? |
Skaladesign
#39
erstellt: 12. Nov 2019, 21:51
Auch wenn ich den Fred nochmal hochhole. Ich habe es auch getan. Auf der Suche nach einer Plattenwaschmaschine bin ich auf den Fred hier gestoßen. Da hatte ich doch noch einige Plattenteller in der Werkstatt welche ich für mein erstes masselaufwerk aussortiert hatte. In einem steckte auch noch ein Lager. kurzerhand zwei Teller mit Lager übereinander. im Baumarkt einen Kärcher fenstersauger für 42 Euro erworben und fertig war die plattenwaschmaschine. Es funktioniert tadellos. Sehr leise 🤫. Allerdings habe ich dem kärcher noch eine samtlippe von meiner plattenwasmaschine im ersten Stock spendiert, sicher ist sicher. Zur Kontrolle hab ich noch eine nessie Lampe angebracht. Die Platten werden tadellos rein |
WBC
Gesperrt |
#40
erstellt: 14. Nov 2019, 23:34
Hallo, stell doch bitte mal ein Bild ein, ich kann mir gerade nicht vorstellen, wofür der zweite Teller sein soll und wie der Aufbau ist... [Beitrag von WBC am 14. Nov 2019, 23:34 bearbeitet] |
Skaladesign
#41
erstellt: 29. Jan 2020, 12:09
Holger
#42
erstellt: 29. Jan 2020, 12:19
Nix für ungut, aber die Qualität einer Wäsche ist unabhängig von der Leichtgängigkeit oder Geschwindigkeit, mit der man den / sich der Teller dreht... |
Skaladesign
#43
erstellt: 29. Jan 2020, 14:19
Das ist mir bewusst lieber Holger. Schnell war nicht darauf bezogen, den Teller mit 10 U/sek rotieren zu lassen, sondern auf die Zeit die man benötigt eine Platte zu waschen Mit Leicht war gemeint, das bei meinem Lager der Teller sich leicht drehen lässt ohne das er nachgibt. Das ist für mich ein Negativpunkt vieler PW's Besonders bei den einfachen z.B. Nitrit Gritti heute Doktor Rekord haben eine kleine Auflage müssen auch noch von Hand gedreht werden Preis 200 - 250 sind mir das nicht wert. Ab 500 dreht sich dann der Teller motorisch ???? Super. Bürste halten, Flüssigkeit aufbringen, das Saugrohr schwenken Das geht bei mir leichter und schneller. und das saugen auch viel leiser |
Skaladesign
#44
erstellt: 29. Jan 2020, 15:27
Holger
#45
erstellt: 29. Jan 2020, 16:52
OK, danke.
Naja, das hat eher damit zu tun, wie sorgfältig man ist und nicht, wie schnell... |
Skaladesign
#46
erstellt: 30. Jan 2020, 15:45
The answer my friend, is blowing in the wind |
Holger
#47
erstellt: 30. Jan 2020, 15:57
Is scho recht... |
Dante*
#48
erstellt: 05. Mai 2020, 17:50
[quote="ParrotHH (Beitrag #5)"]Was heißt hier "ausprobiert"? Das Absaugen funktioniert völlig problemlos, ich "sauge" hinterher noch ein wenig mit Zewa nach. Mechanische Probleme gibt es bei dem Verfahren keine, die Gummilippen hinterlassen keinerlei Spuren auf den Platten. Super Idee. Funktioniert 1A. Ich habe leider das etwas günstigere Modell, ohne den schmalen Aufsatz. Ich hoffe nur, dass der Kontakt mit der Gummilippe auf der Platte keine Probleme macht, da unser Fenstersauger auch im regulären Gebrauch ist; sprich mit ihm auch tatsächlich Fenster geputzt werden. Ich habe die Lippe natürlich vorher gut mit Wasser abgespühlt. Sollte damit dann doch bedenkenlos nutzbar sein, oder? Ich hoffe sehr, dass es da keine Probleme gibt. Denn die eine oder andere gute, mit unter auch "kostbarere" Platte bräuchte auch dringend ne Reinigung und bisher hab ich mich mit dem Fenstersauger da noch nicht rangewagt. Beste Grüße Daniel [Beitrag von Dante* am 06. Mai 2020, 12:44 bearbeitet] |
Dieser_Benutzername_exi...
#49
erstellt: 06. Mai 2020, 14:39
Den schmalen Aufsatz kann man auch einzeln kaufen. |
Dante*
#50
erstellt: 06. Mai 2020, 14:50
Nach dem Aufsatz hab ich auch sofort geschaut, leider ist beim günstigeren Kärcher der Aufsatz nicht abnehmbar. Leider. |
Dante*
#51
erstellt: 06. Mai 2020, 19:13
Hab meinen großen Aufsatz runterbekommen. Geht natürlich schon, nur nicht ganz so einfach wie beim teureren Modell. Danach mal bei Kärcher angerufen... Was man nicht alles macht. Der schmale Aufsatz scheint doch kompatibel zu sein. Hab jetzt einen bestellt. Vielen Dank! |
Skaladesign
#52
erstellt: 06. Mai 2020, 20:42
Ich mach es auch nur noch mit dem Kärcher, ist halt die bequemste Methode. Sauber und leise noch dazu. |
Dante*
#53
erstellt: 11. Mai 2020, 05:43
Nicht kompatibel. Für alle die je ein ähnliches Problem haben sollten, der Kärcher KW1 (Aldi/Lidl) kann nicht mit einem schmalen Aufsatz umgerüstet werden. [Beitrag von Dante* am 11. Mai 2020, 05:46 bearbeitet] |
StephanCOH
#54
erstellt: 12. Mai 2020, 12:01
Hast du das ausprobiert? Ich habe auch den KW1 und wollte einfach mal testweise einen schmalen Aufsatz aus dem Baumarkt mitnehmen. Da gibt es allerdings zwei zur Auswahl. |
Dante*
#55
erstellt: 12. Mai 2020, 12:23
Sofern du den gleichen meinst. Ich hatte es vom Kärcher KW1, den gabs ne zeitlang bei Aldi und Lidl. Bei diesem Modell passt der schmale Aufsatz leider nicht. Ich war beim "Kärchermann" und wir haben es ausprobiert. ![]() Grüße, Daniel [Beitrag von Dante* am 12. Mai 2020, 12:36 bearbeitet] |
StephanCOH
#56
erstellt: 12. Mai 2020, 14:23
Alles klar, das wollte ich doch nur wissen. Dann brauche ich meinen Kärcher nicht mit in den Baumarkt schleppen. Danke. |
Plattenwaschen ein Muss? Holzöhrchen am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 26.09.2016 – 99 Beiträge |
Plattenwaschen mit Knosti was mach ich falsch? Aley89 am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 12.06.2015 – 16 Beiträge |
Platten Waschen mit Hilfsmittel oder Eigenhändig? Yagami_ am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 27.04.2007 – 6 Beiträge |
LP verzogen - Plattenklemme oder doch ein Gewicht? wintertaler am 03.03.2022 – Letzte Antwort am 12.06.2022 – 5 Beiträge |
Tipp zum Plattenreinigen - preiswert und gut lakeofsilence am 23.07.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 12 Beiträge |
Neukauf Schallplatte von Werk aus schon verkratzt? CyR_DE am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 7 Beiträge |
Suche Software zum digitalisieren von Vinyl.auf Sicht! luckypunk am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 10 Beiträge |
Eric Clapton - Slowhand (Vinyl) Stutz am 23.12.2012 – Letzte Antwort am 25.12.2012 – 9 Beiträge |
Vinyl zum Einkaufspreis Nihil21 am 23.07.2013 – Letzte Antwort am 15.01.2014 – 5 Beiträge |
Sehr hartnäckige Verschmutzung auf Vinyl wegbekommen? Kaleu96 am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRedx90
- Gesamtzahl an Themen1.563.228
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.603
