HIFI-FORUM » Medien » Schallplatten (LP) / Vinyl » Fragen zur LP | |
Fragen zur LP+A -A |
OldNo7
19:50
erstellt: 06. Jun 2013, |
Hi, hab mal zwei fragen zur LP's letztens bei hören ist mit aufgefallen, das eine neue LP sich jetzt nach paar Monaten verzogen hat, also die eiert bei Abspielen, klanglich hat sich nicht verändert aber die Platte läuft halt nicht gerade, kommt sowas schon vor? Die LP werden stehend ich ein einer palstik Box gelagert. Und zweite, irgendwie sind die Paltten elektrisch aufgeladen, Staub bleibt an Platten hängen u mit der ![]() |
elchupacabre
21:25
Waschen und in Anti Statik Hüllen stecken |
Plattenkiller
16:59
erstellt: 10. Jun 2013, |
Hallo OldNo7, Die bedruckte Aussenhülle (Cover) ist nicht verzogen, oder? Kommt leider öfters mal vor, da teilweise die Klarsichtfolie (Verpackungsfolie) sehr eng über die Aussenhülle gezogen wird. Da verzieht es dann mit der Zeit die ganze Schallplatte durch die deformierte Aussenhülle. (Habe leider schon derartige Erfahrungen gemacht) Zur Statischen Aufladung, etwas Ladung verliert sich mit der Zeit, eine neue Innenhülle ist trotzdem empfehlenswert, sonst lädt sich die LP wieder von neuem auf, schon durch die leichte Reibung der an der Platte klebenden aufgeladenen Innenhülle beim Herausziehen. VG, PK. |
OldNo7
19:09
erstellt: 17. Jun 2013, |
danke für die Tipps, hmm waschen .... hab nicht so viel Bock drauf. also die Pappierhülle der LP ist soweit gerade, da sehe ich keine Wellen .... am Anfang war die LP gerade u bei letztem hören, ist es mir dann aufgefallen das die wellig ist .... gelagert werden die alle gleich u die anderen Platten sind normal ![]() |
poubelle
19:31
hast du die ev. mal auf dem plattenteller liegen lassen? nen bekannter hat ne lampe über seinem dreher und mal ne platte aufgelegt liegen lassen mit brennender lampe. das hat für ne welle in der scheibe gereicht. ![]() |
Hörbert
10:23
erstellt: 21. Jun 2013, |
Hallo! Auch bei sachgemäßer Lagerung verwellen Schallplatten mit der Zeit, -eigentlich gibt es gar keine unverwellten Schallplatten-. Bei den allermeisten Exemplaren ist das nicht weiter schlimm und der Tonarm wird gut damit fertig. Ärgerlich ist halt nur das es einen kleinen Teil der Scheiben mit der Zeit so verwellt das sie nur noch mit vielen Klimmzügen oder gar nicht mehr abspielbar sind. ![]() ![]() MFG Günther |
aberlouer
22:18
erstellt: 24. Jun 2013, |
Bei sachgemäßer Behandlung halten die aber zumindest eine halbe Ewigkeit. Und das reicht vollkommen. |
Hörbert
19:25
erstellt: 25. Jun 2013, |
Hallo! @aberlouer
Ein Teil ganz bestimmt aber eben nicht alle, PVC ist nicht Alterungsunempfindlich und alte Schallplatten aus den frühen 60ger Jahren sollte man möglichst nicht auf einen harten Boden fallen lassen, -diverse Exemplare können dann wie Glas zerspringen-, andere Exemplare aus dieser Zeit verwellen sich mit der Zeit immer stärker, bei einem anderen Teil kommt es sogar zu Rillenbrüchen, wiederum bei anderen schleicht sich mit der Zeit ein unangenehmes Prasseln ein das auch durch Waschen nicht beseitigt werden kann, u.s.w. Wie das allerdings bei Schallplatten ab den späten 70ger Jahren schlußendlich aussehen wird steht allerdings noch in den Sternen, -aber ich fürchte auch nicht besser-. MFG Günther |
aberlouer
19:55
Du magst deine Erfahrungen gemacht haben, ich konnte sowas noch nicht feststellen. Selbst die LPs aus den späten 50ern haben bei mir (nach allerdings immer guter Behandlung :)) kaum Störgeräusche. Nachträgliche Verwellungen hat bei mir erst eine LP bekommen; und zwar hatte ich die Platte verliehen und der Dödel hat sie bei 35 Grad im Auto auf der Hutablage in der prallen Sonne liegen lassen. "Auf den Boden fallen lassen" gehört bei mir übrigens auch nicht zur normalen Umgehensweise. Sicherlich sind LPs empfindlicher, als CDs, aber ob eine CD nach über 50 Jahren noch abspielbar ist, wird sich zeigen. |
Hörbert
10:01
erstellt: 26. Jun 2013, |
Hallo! @aberlouer "Auf den Boden fallen" war nur stellvertretendes als Synonym für eine ganze Gruppe von Zug-, Druck-, und Biegebelastungen gedacht. ![]() Einen Vergleich mit anderen Tonträgern wie z.B. CD´s hatte ich eigentlich gar nicht im Sinne, es ging mir vielmehr um die Lebensdauer von Schallplatten allgemein. Ich kenne so etwa 30-40 Sammler die sich auch, -so wie ich-, vorwiegend mit alten Scheiben die so etwa zwischen 1950- und 1985/1990 gepresst wurden beschäftigen. Hier sind besagte Probleme beileibe keiner Einzelfälle sondern gehören gewissermaßen zum Hobby, Sogar originalverpackte teilweise noch versiegelte und eingeschweiße mühsam beschaffte Platten aus den 50ger und 60ger Jahren sind hier nicht selten in einem schlechten Zustand der auf das Alter zurückzuführen ist. Ich denke mal das etwa 50-60% aller alten Scheiben nach den 50-60 Jahren Lebensdauer schlicht und ergreifend nur noch für die Tonne sind und das dieser Prozentsatz mit jedem Lebensjahrzehnt danach recht steil ansteigen wird. Schließlich hat damals nie jemand eine hohe Lebensdauer der Platten ins Auge gefasst, -das waren schlicht und ergreifend Verschleißteile-. MFG Günther |
poubelle
10:54
moin, ich weiß nicht, ob das nur dem alter zu schulden ist. es gab und gibt immer noch presswerke, die schlechtere qualität abliefern als andere. z.B. gab es anfang der 70er in neuen pressungen von einigen amerikanischen labeln einschlüsse von papierresten! es kam zutage, dass einige die vorgabe hatten nicht verkauftes vinyl wieder zu verwerten. (ölkrise..) in die mühle wurde dann das vinyl inkl. cover geworfen, was zu einigen helleren, fast schon grauen, stumpfen pressungen führte, die schon von haus aus knisterten. |
Hörbert
11:42
Hallo! @poubelle Was du meinst sind die "normalen" Pressfehler und die "üblichen" schlechte Pressungen, die habe ich schon rausgenommen mit denen muß man als Sammer alter Scheiben ohnehin einfach leben.Da hatte ich sebst schon Japan-Pressungen mit Luftblasen u.ä. Aber wenn von 50-60 Scheiben aus den frühen 60gern etwa die Hälfte nach Bruch der Originalversiegelung sich als Unbrauchbar erweist liegt das nicht daran das jemand ausgerechnet die Minderexemplare heraussortiert und neu verpackt hat sondern -denke ich mal- einfach am Alter der Scheiben. -So z.B,. erlebt bei einem guten Bekannten der ein Konvolut alte Lagerware aufgekauft hatte-. MFG Günther |
Klassik1972
09:22
erstellt: 23. Jul 2013, |
Ich habe bei mir folgendes Phänomen beobachten können: Nach einigen Monaten Lagerung, in den handelsüblichen Plattenboxen, haben sich auch einige meiner (Lieblings)Platten etwas verbogen. Nach genauerem Hinsehen erkannte ich, das bei vielen meiner Plattenboxen die Außen u. Trennwände durchgebogen waren. Ich nehme an das die Platten (12Stck. oder mehr pro Fach) dann nach einiger Zeit sich der Verformung der Aussen bzw. Innenwand angepasst hatten. Bei Plattenboxen welche ganz grade Innen u. Außenwände hatten, waren die LP´s nicht verbogen! Gruß Michael PS:Ich hatte die Plattenboxen gebraucht erworben und diese haben bestimmt 25 Jahre oder mehr auf dem Buckel. |
OldNo7
18:26
hmm ich denk mal das es ehr auf die schlechte Produkiton zurück zu führen, ich hab um die 30 Platten, die sind alle in einer Box u stehen fast mit 90Grad, die Platte ist von Sepultura u war quasi im letzten Drittel, aber nicht als letzte Platte und die da nach kommen sind gerade bzw nicht wellig. Die LP's wandern nach dem hören in die Box u liegen bei mir nicht rum, nun ist dann halt so. Dank euch. |
poubelle
21:57
erstellt: 05. Aug 2013, |
naja, wenn das lager so wie hier ![]() ![]() scnr ![]() hab doch glatt das bild vergessen: ![]() [Beitrag von poubelle am 07. Aug 2013, 17:45 bearbeitet] |
Dieser_Benutzername_exi...
17:20
erstellt: 18. Aug 2020, |
Ich wollte deswegen hier keinen neuen Thread aufmachen. Das Video hatte ich neulich auf der YT Startseite Hier zeigt und kommentiert sehr anschaulich Henry Rollins wie´s gemacht werden soll. Sehr unterhaltsam. [Beitrag von Dieser_Benutzername_existiert_ am 18. Aug 2020, 19:44 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
19:41
Danke fürs teilen! ![]() |
LP-Klarsichthüllen - bringts was? High_Fidelity_Freak am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 03.04.2009 – 14 Beiträge |
LP Innenhülle oder LP Innenhülle Deluxe? zapzappa am 26.03.2005 – Letzte Antwort am 31.03.2005 – 7 Beiträge |
LP´s: Immer mit Karbonbürstchen? chris65187 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 10 Beiträge |
25cm/10" LP Burkie am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 17.10.2012 – 4 Beiträge |
LP-Katalog? malte300se am 15.08.2003 – Letzte Antwort am 25.09.2003 – 4 Beiträge |
in-akustik LP-Box Bergmeise am 15.01.2014 – Letzte Antwort am 16.01.2014 – 3 Beiträge |
LP verzogen - Plattenklemme oder doch ein Gewicht? wintertaler am 03.03.2022 – Letzte Antwort am 12.06.2022 – 5 Beiträge |
Retrotrend zur LP bei CDs gapigen am 12.07.2017 – Letzte Antwort am 14.07.2017 – 8 Beiträge |
Sting 16 LP Box Liquid_Spirit am 13.08.2018 – Letzte Antwort am 14.08.2018 – 2 Beiträge |
Fehlpressung P.Collins LP highfreek am 26.10.2012 – Letzte Antwort am 27.10.2012 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Schallplatten (LP) / Vinyl
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 7 Tage
- App zur Vinyl-Verwaltung?
- Vinyl Datenbank
- Neue Platte ist wellig - Zurückschicken oder noch akzeptabel? (Video)
- Platten geladen wie entladen?
- Darf man Schallplatten mit Glasreiniger reinigen?
- LP Sammlung Software Verwaltung
- HumminGuru - Ultrasonic Record Cleaner - ab 299$?
- Plattenhören - teurer Luxus?
- Beatles auf Vinyl.was kaufen ?
- Neues Vinyl - Tatsächlich qualitativ schlechter als Pressungen vor 1985 ?
Top 10 Threads in Schallplatten (LP) / Vinyl der letzten 50 Tage
- Vinyl Datenbank
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedalinna22
- Gesamtzahl an Themen1.559.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.387
