Asus Nexus 7 lädt sehr lange
-MCS-
#1 erstellt: 22. Jul 2014, 13:34
Mein Asus Nexus 7 mit 16GB internem Speicher benötigt seit jeher sehr lange, um vollständig aufzuladen, eine
Nacht reicht da nicht aus. Nun ist mir der Gedanke gekommen, dies könnte ggf. nicht normal sein.
Es ist übrigens egal, welches Netzteil ich verwende, die Zeit ist immer sehr lange.
Kann ein anderer Nexus 7 Nutzer Gleiches/Abweichendes berichten?
Ich wüsste schon gerne, ob mein Gerät fehlerhaft ist.
Die Garantie ist leider schon abgelaufen (was aber auch logisch ist, das Gerät habe ich vor zwei Jahren gekauft).
lobsi
#2 erstellt: 23. Jul 2014, 11:17
Zwei Jahre hast du es schon und erst jetzt fällt dir auf, dass es so lange laden muss? Eine Nacht ist natürlich schon ziemlich heftig. Scheint fehlerhaft zu sein. Normal sind vielleicht so 3 bis 4 Stunden bis es komplett geladen ist..
-MCS-
#3 erstellt: 23. Jul 2014, 18:36
Besitzt du ebenfalls ein Nexus 7?
Mir ist erst jetzt der Gedanke gekommen, dass es nicht normal sein könnte, dass das Tablet so lange lädt.
lobsi
#4 erstellt: 25. Jul 2014, 10:53
Ja ich hab auch eins. Wenn der Akku leer ist und ich es komplett auflade, dauert es aber maximal 4 Stunden. Vielleicht hast du ja noch Garantie!?
-MCS-
#5 erstellt: 25. Jul 2014, 10:56
Hätte ich mich lieber früher darum gekümmert.
Tob8i
#6 erstellt: 29. Jul 2014, 13:50
Handelt es sich um das Modell von 2012? Das hatte wohl ein paar Kinderkrankheiten. Eine ist wohl, dass der USB Stecker nicht so toll befestigt ist und sich langsam lösen kann. Kannst einfach mal die Rückseite abnehmen und schauen.
Welche USB Ladegeräte hast du denn ausprobiert? Da gibt es auch recht große Unterschiede.
-MCS-
#7 erstellt: 29. Jul 2014, 15:02
Ja, das erste, von 2012.
Ich habe das original Ladegerät, das von meinem damaligen Galaxy S4 und ein KfZ Ladegerät von Hama (?) ausprobiert.
Beim KfZ Ladegerät ist es so, dass der Akku nicht einmal richtig geladen wird, sondern einfach nur langsamer entlädt,
wenn ich das Nexus als Navigationsgerät verwende.
Tob8i
#8 erstellt: 29. Jul 2014, 15:42
Die zugehörigen Kabel benutzt du auch? Hatte vor kurzem mal ein Bisschen über unterschiedliche USB Netzteile gelesen. Teilweise können billige USB Kabel einfach nicht genug Strom transportieren, auch wenn die Netzteile ihn liefern können.
-MCS-
#9 erstellt: 29. Jul 2014, 19:58
Diverse. Am originalen Netzteil das originale Kabel, jedoch auch andere, unter Anderem eines meiner Amazon Basics
Mini USB Kabel. Am PC lädt das Nexus auch so gut wie gar nicht.
Scheint, als läge bei meinem Gerät also ein Defekt vor. Was soll's, dies weiß ich nun, es ist zwar ärgerlich, da
ich dies hätte während der Garantiezeit beheben können, jedoch stört es mich jetzt nicht in dem Maß, als dass ich
sagte, das Tablet sei für mich unbenutzbar. Wenn ich es laden möchte, muss es eben über eine (verlängerte)
Nacht an die Steckdose.
Danke für die Antworten.
bubbasworld66
#10 erstellt: 01. Aug 2014, 14:19
Habe auch das Nexus 7 2012 3G. Ist schon komisch mit aufladen. Ein altes Ladegerät vom Samsung läd das Teil in ca. 3 Std. (eines ohne USB) Das Orginal Netzteil geht nicht immer. Wenn langsam dann zieh ich paar mal das USB am Lader raus und rein und dann geht´s wieder... Keine Ahnung ob Voodoo... Reboot hilft auch wenn langsam...
RothA
#11 erstellt: 05. Aug 2014, 18:18
Die Unterschiede der Ladegerätleistungen sind teils gigantisch. Hatte bei meinem Note 2 auch zunächst ein "relativ" langsames und bin dann zu einem anderen übergegangen. An der Akkuleistung hat sich bis heute nichts verändert
Barnburner
#12 erstellt: 16. Aug 2014, 16:19
Hatte auch mal das 2012er Nexus 7. Irgendwann hat das Laden auch ewig gedauert.
-MCS-
#13 erstellt: 16. Aug 2014, 16:37
Hmmm, vielleicht ist das Problem ähnlich, wie bei Flatscreen TVs, die immer länger benötigen, um einzuschalten, sprich
vertrocknete ElKos im Netzteil?
Aber dann müsste das Laden an anderen Netzteilen deutlich schneller gehen.
Dorintia
#14 erstellt: 18. Aug 2014, 00:04
Hallo MCS,
kann es sein, dass du das Nexus 7 während des Aufladens immer anlässt und vielleicht auch noch irgendwelche Apps im Hintergrund laufen? Hier könnte ich mir vorstellen, dass der Ladeprozess einfach länger dauert. Verwendest du denn das Original-Ladekabel, welches auch anfangs mitgeliefert wurde? Manchmal kann es passieren, dass das Gerät den Schnellladevorgang aufgrund eines zu hohen Widerstands im USB-Kabel nicht zulässt und dann automatisch in den USB-Lademodus wechselt. Dieser ist dann natürlich sehr langsam.
Liebe Grüße
Dorintia
-MCS-
#15 erstellt: 18. Aug 2014, 07:03
Mein N7 ist immer ausgeschaltet, wenn ich es lade, verwendet wird das originale Netzteil und USB Kabel.
Barnburner
#16 erstellt: 18. Aug 2014, 10:06
Wenn man sich den ersten Beitrag durchliest
eine Nacht reicht da nicht aus
, kann man davon ausgehen, dass dem nicht so ist. Und selbst wenn das Display an wäre, sollte es nach einer Nacht trotzdem geladen sein.
[Beitrag von Barnburner am 18. Aug 2014, 10:07 bearbeitet]
bubbasworld66
#17 erstellt: 21. Aug 2014, 10:13
Habe gestern mal Spaß halber mein Nexus am Computer über USB (Fast Charge) geladen und dabei Music auf ihm laufen lassen. 10-100 % ca. 3,5 Std. Display war aus. :-)
-MCS-
#18 erstellt: 21. Aug 2014, 11:05
Wo kann man Fast Charge beim N7 einstellen? Oder benötige ich dafür einen root?
[Beitrag von -MCS- am 21. Aug 2014, 11:05 bearbeitet]
bubbasworld66
#19 erstellt: 21. Aug 2014, 17:27
Moin Moin
Fast Charge ist eine Funktion am 2 speziellen USB Anschlüssen amMainboard von Gigabyte. Hat meine Frau auch am MSI Notebook. Dadurch laden Handy usw. schneller als am normalen USB.
Root ist immer gut :-) Hilft aber nix beim Laden so viel ich weiss...
Gruß Jürgen
bubbasworld66
#20 erstellt: 29. Okt 2014, 12:01
Versucht mal ein Tablet od. Smartphone im Flugmodus zu landen :-)
Und ab geht die Luzi !
Irgendwo gelesen... Geht viel schneller.
-MCS-
#21 erstellt: 29. Okt 2014, 12:19
Versucht mal ein Tablet od. Smartphone im Flugmodus zu landen [...]
Ich habe jedoch keinen Pilotenschein.
Bei meinem Nexus 7 bringt jedoch auch dies keine Abhilfe, es befindet sich sowieso meist im Flugmodus.
bubbasworld66
#22 erstellt: 29. Okt 2014, 19:01
Bei mir halbiert es die Ladezeit wenn 3 G Internet aus ist :-)
-MCS-
#23 erstellt: 29. Okt 2014, 20:39
Ist ja auch logisch - es wird weniger Strom für die Datenkommunikation verbraucht.
Bartaid
#24 erstellt: 07. Nov 2014, 18:28
Kann das Problem leider bestätigen, hatte vor meinem jetzigen Nexus 7 (2013) den Vorgänger und dieser fing nach ein paar Monaten an völlig unsystematisch aufzuladen. Unabhängig von Netzteil dauerte es mal 10 Stunden und mal 4 Stunden. Beim neuen Nexus und den gleichen Netzteilen habe ich dabei keine Probleme. Haben sie zum Glück ausgebessert.
-MCS-
#25 erstellt: 07. Nov 2014, 19:21
Das erste N7 hat ja auch sonst ein paar Schwächen.
Dafür war (und ist) das Preis-Leistungsverhältnis aber enorm gut.
Bartaid
#26 erstellt: 07. Nov 2014, 19:46
Oh ja, ich habe einige Geräte mit dem Namen Nexus in meinem Besitz...und dieses Leistung in diese Geräten überrascht mich immer aufs neueste
bubbasworld66
#27 erstellt: 07. Nov 2014, 20:18
Was solls :-) Mir Wurst ob 2 od. 3 Std. dauert. Hab das Nexus 7 2012 32 GB 3G für 149 € gekauft. Gut genug zum surfen auf der Arbeit.
Bin mal gespannt ob es wirklich update auf 5.0 bekommt.
-MCS-
#28 erstellt: 08. Nov 2014, 11:41
Bestätigt wurde es zumindest.
Kopfhörer-Chris
#29 erstellt: 02. Apr 2015, 13:49
Eigenartigerweise lädt mein Nexus 7 mittlerweile wieder sehr schnell.
Ich habe irgendwie eine Theorie dazu, wenngleich sie etwas fragwürdig erscheint. Rückblickend fällt mir ein, dass das Problem anfing, nachdem ich mein Tablet im Auto zur Navigation an einem anderen Netzteil für den 12V-KfZ-Power-Outlet mit dem originalen Kabel verwendet habe. Seitdem dauerte das Laden auch zu Hause am originalen Netzteil recht lange. Seitdem verwendete ich meist ein anderes Netzteil, das ich ansonsten für meine anderen Geräte mit Micro-USB-Schnittstelle benutze. Zwischendurch probierte ich immer mal wieder andere Netzteile, ohne Erfolg.
Nach dem Update auf das neueste Android L versuchte ich wieder, das Gerät mit dem originalen Netzteil zu laden und plötzlich lief das Laden schnell und problemlos ab.
Es scheint fast so, als habe das Gerät die maximale Stromaufnahme beim Laden damals verringert und sich das gemerkt. Bei diversen Galaxy Geräten habe ich jedenfalls schon mal gelesen, dass man via Root die maximale Stromaufnahme erhöhen könne.
In diesem Fall hat das Gerät wohl selbstständig die maximale Stromaufnahme begrenzt und den Wert gespeichert.
Eine Sache ist mir noch aufgefallen: das Nexus 7 der ersten Generation besitzt entgegen der weitläufigen Behauptung Stereolautsprecher, die auch funktionieren, jedoch ist der Abstand nur etwa zwei Finger breit und somit ist kaum eine Stereobasis vorhanden.
Unter der Lautstärkewippe befindet sich überdies eine punktförmige Markierung für ein Bohrloch, das eigentlich für einen Reset-Knopf vorgesehen war, der jedoch verworfen wurde und das Loch somit nicht gebohrt wurde. Der dafür vorgesehene Hardware-Button befindet sich darunter und wird ersichtlich, wenn man die Rückabdeckung entfernt, bleibt jedoch ohne Funktion.
Neues NEXUS 7 ?
kinomike am 04.11.2013  –  Letzte Antwort am 24.11.2013  –  5 Beiträge
Google Nexus 7 kabellose Musikübertragung
cle810 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 30.06.2013  –  9 Beiträge
Nexus 10 vs Asus MeMo Pad FHD 10
Esa_Loca am 13.12.2013  –  Letzte Antwort am 23.12.2013  –  3 Beiträge
Samsung Galaxy Nexus
froschke am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  18 Beiträge
ASUS Transformer
ferngugger am 21.01.2013  –  Letzte Antwort am 06.02.2013  –  5 Beiträge
Asus Padfone [3 in 1]
nAmAri3 am 28.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.09.2012  –  3 Beiträge
Asus notebook mit Tab steuern
didde-focusrs am 14.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  5 Beiträge
Tipps für Galaxy Nexus mit Logitech Triple Fi.10
-rayMan- am 23.04.2012  –  Letzte Antwort am 29.04.2012  –  2 Beiträge
Tablet für max 250 Euro
Karsten1989 am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  11 Beiträge
ZTE Axon 7
bubbasworld66 am 19.12.2016  –  Letzte Antwort am 16.03.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
