Anfängerfragen Yamaha RX-A 2010
mc100
#1 erstellt: 16. Feb 2025, 18:26
ich hab seit dieser Woche einen gebrauchte Yamaha RX-A 2010.
Dies ist auch übrigens mein erster AVR
Firmware ist aktuell 1.80
Aktuell ist folgendes angeschlossen:
5.1 LS (nubert)
HDMI out (ARC): TV
Audio 1: kleine Box mit der ich vom Handy Spotify streamen kann
Phono: Plattenspieler
Folgende Fragen/Probleme:
1. Audio 1 funktioniert nicht wenn HDMI eingesteckt ist:
Seitdem der TV am HDMI hängt, leuchtet auf dem Display permanent HDMI und ich kann Audio 1 nicht mehr abspielen. Wenn ich den HDMI wieder rausziehe
2. Fernbedienung funktioniert nicht richtig(?):
Einige Tasten funktionieren, zB Partymodus, aber die Lautstärke kann ich nicht verstellen.
Im TV Menü funktionieren die Tasten auch nicht, zB beim Einmessen mussten ich die Tasten vorn am Bedienfeld des AVs nehmen.
Im System steht: Fernbedienungs ID: ID1
3. Einmessen: LS falsche Phasen
nach dem Einmessen erhalte ich die Fehlermeldung dass alle LS falsch angeschlossen sind... dabei kann ich zumindest bei den 3 LS vorne (Front und Center) am Kabel selbst sehen dass sie korrekt angeschlossen sind.
Vielleicht habt ihr ja ein paar Tips für mich?
Tausend Dank
fplgoe
#2 erstellt: 16. Feb 2025, 18:54
Zu 1.: Audio 1 ist der ARC-Kanal, wenn er nicht in der Software umbelegt wurde. Schaltest Du also auf Audio 1, geht der Verstärker auf das ARC-Signal vom TV, sofern ein HDMI-Kabel angesteckt ist.
Lösung: Entweder nutzt Du für Deine Audio-Quelle einen anderen Eingang, oder Du legst den ARC-Standardport entsprechend um auf einen anderen Eingang.
Zu 2.: Die Fernbedienung hast Du aber (oben links) auf 'MAIN' stehen, nicht auf 'Zone 2'?
Zu 3.: Wenn die Lautsprecher sicher korrekt angeklemmt sind, kannst Du die Fehlermeldung ignorieren. Das kann auch an den Gruppenlaufzeiten der Mehrwegelautsprecher oder an ungünstigen Reflexionen liegen. Lautsprecher stehen seitlich nicht direkt an einer schallharten Oberfläche (Wand/Schrank)?
mc100
#3 erstellt: 16. Feb 2025, 21:37
Ahh, tausend Dank.
1. und 2. sind dank Deiner Antwort gelöst. Die Wifi Streaming Box ist nun umgelegt auf Audio 2 und die FB ist nicht mehr auf Zone 3 eingestellt. Mit den Zonen muss ich mich noch auseinandersetzen.
Zu 3
Die 2 Front Standlautsprecher stehen leider jeweils zwischen TV Board und Schrank oder Wand.
Die Rears hängen an der Wand.
Bei den Rears bin ich mir nicht 100% sicher dass die Kabel nicht farblich markiert sind.
Gibt es eine einfache Methode dies zu prüfen?
AusdemOff
#4 erstellt: 16. Feb 2025, 22:39
Es gäbe noch zu bedenken, ich kenne die verwendeten LS jetzt nun nicht, das oftmals die MT der LS
vom Hersteller bewusst phasenverdreht verwendet werden. Yamaha weist explizit in der BDA auf diese
Thematik hin.
fplgoe
#5 erstellt: 17. Feb 2025, 03:56
mc100 (Beitrag #3) schrieb:
...Gibt es eine einfache Methode dies zu prüfen?
Ja, nimm Dir eine 1,5V Batterie (egal ob Micro, Mignon, ect.) und klemme sie am Kabel (am Verstärker abziehen) an. Geht der Tieftöner dann nach vorn (muss dann während Du das machst jemand anders kontrollieren), hast Du Plus am Pluspol.
Kunibert63
#6 erstellt: 17. Feb 2025, 04:21
[quote="fplgoe (Beitrag #5)"][quote="mc100 (Beitrag #3)"]...Ja, nimm Dir eine 1,5V Batterie.....[/quote]
Mache ich auch immer.
@mc100 aber nur ganz kurz, ganz ganz kurz, nicht malmne halbe Sekunde. Auch wenn das nur 1,5Volt sind wollen wir die Elektronik nicht riskieren. Denn wir geben dem Lautsprecher Gleichstrom und das mögen die überhaupt nicht, auch nicht für Sekunden.
Die meisten Lautsprecher-Kabel haben aber eine Markierung. Früher aber sehr unauffällig, das eine Ader eine andere Form hatte. Eine war rund und die andere leicht abgeflacht oder hatte ein fühlbares Profil. Die Batterie hat immer geholfen.
Aber wie vorhin AusdemOff schreibt, könnte es Absicht sein wenn der Tieftöner doch nach innen geht. Prüf das erstmal direkt an den Klemmen. Die sind auf alle Fälle Farblich gekennzeichnet.
Allgemein kann man aber die Anzeige ignorieren. Solange du vorher geprüft hast, dass die Polungen stimmen ist alles gut.
fplgoe
#7 erstellt: 17. Feb 2025, 04:29
Bei einer 1,5V Batterie sind das -Gleichstrom hin oder her- nur eine Leistung von 0,5-1W, das sollte keinen Lautsprecher überfordern. Hoch-/Mitteltonzweig ist über die Frequenzweiche ohnehin abgetrennt.
mc100
#8 erstellt: 17. Feb 2025, 17:35
Alles klar, habe nochmal nachgeschaut. Die Adern sind doch erkennbar, eine ist beschriftet und eine nicht.
Sehr schön, vielen Dank. Alle drei Fragen Dank euch gelöst.
Dann kann ich ja eine vierte und fünfte Frage stellen
4.
Falls ich irgendwann mal eine 4K Bildquelle (PC/Xbox oder so) anschließen möchte, geht das dann direkt über den Fernseher?
Der RX-A 2010 kann ja kein 4K.
Also HDMI Input TV bekommt das 4K Bild und der Receiver bekommt über arc den Sound?
Ist ein neuer Samsung QLED, QN95C.
5.
Spotify Stream geht nur über einen Mediaplayer oder?
Lohnt hier der Umstieg von Analog auf Optisch oder HDMI (falls es das gibt) für "Normalos"? Ich würde mich selbst zwar als sehr musikalisch aber nicht überdurchschnittlich audiophil bezeichnen.
LG
fplgoe
#9 erstellt: 17. Feb 2025, 17:50
Zu 4.: Prinzipiell geht das schon, allerdings kommt ein sehr großer Anteil der Tonsignale nicht, oder nur in einem Downmix an.
Es geht per ARC kein mehrkanaliges PCM, keine Dolby Digital Plus, kein TrueHD, kein DTS_HD, kein DolbyMAT. Über den TV kommt in der Regel nicht mal konventionelles DTS (hängt vom TV ab). Nur noch konventionelles Dolby Digital ('AC-3') und PCM Stereo 2.0.
Highente
#10 erstellt: 17. Feb 2025, 17:57
Das Dolby Digital Plus über ARC nicht geht muss dann ja am Receiver liegen. Im "Normalfall" funktioniert das ja über ARC.
fplgoe
#11 erstellt: 17. Feb 2025, 18:14
Ja, der Yammi ist Baujahr 2011. Erst ab 2013 kam DD+ ('eAC-3') per ARC.
mc100
#12 erstellt: 17. Feb 2025, 19:13
Hmm, mir sagen die vielen Abkürzungen nicht viel, müsste mich da mal einlesen.
Aber unterm Strich heißt das ja dass nicht mehr viel ankommt von der Originalquelle.
Würde es also Sinn machen über einen neuen Receiver nachzudenken? Für TV/Netflix und Spotify? Oder wird das erst relevant wenn ich 4k Bildquellen anschließen muss?
Hab den im Package mit einem nubert nuVero 5.1 System gebraucht erworben. Wurde nur komplett verkauft. Wollte die LS, Receiver war halt dabei.
fplgoe
#13 erstellt: 17. Feb 2025, 19:23
Wenn Du irgendwann mal über einen PC oder eine XBox anschließen willst, vielleicht. Ansonsten ist der Verstärker doch super. Jetzt einen neuen Verstärker zu kaufen, der in ein paar Jahren vielleicht schon wieder irgendwelche Defizite hat, wenn Du dann eine Konsole anschließen willst, macht doch auch keinen Sinn, oder?
mc100
#14 erstellt: 17. Feb 2025, 19:29
Absolut, ich war mir nur nicht sicher, ob es auch merkbare Nachteile allein für Heimkino via Netflix/Amazon Stream gibt wenn die ganzen Standards nicht über HDMI 2.1 arc übertragen werden da der AV älter ist.
Oder trifft dies nur bei am TV angeschlossenen Quellen zu?
fplgoe
#15 erstellt: 18. Feb 2025, 02:56
Über den normalen Weg durch den Verstärker bist Du -tontechnisch- praktisch nicht limitiert. Was Du also per normalem Zuspieler am Yammi anschließt, kann alle Tonformate nutzen.
Nur der ARC kann bei Deinem Yammi eben nur Dolby Digital, kein DD+. Wenn Dein TV das aber entsprechend umsetzt, konventionelles Dolby Digital ist oft im Core des Dolby Digital Plus enthalten, zur Abwärtskompatibilität, oder Netflix den konventionellen Ton ausgibt, verlierst Du aber nicht viel. Das wirst Du ausprobieren müssen, ich kann da keine Erfahrungswerte liefern.
mc100
#16 erstellt: 18. Feb 2025, 17:37
Wäre es also einen Test wert, den Fernseher über den optischen Anschluss am AV anzuschließen?
fplgoe
#17 erstellt: 18. Feb 2025, 17:42
Nein, weil das rein technisch noch weniger Inhalte transportiert.
Kunibert63
#18 erstellt: 18. Feb 2025, 18:06
Nein. Optisch kann auch nur was der verraltete HDMI kann. Lass dich hier nicht so verunsichern. Schließe alles erst mal zusammen und genieße was funktioniert. Am Ende ist es der Fernseher der den Flaschenhals bildet und nicht der Yamaha. Nämlich dann wenn der Fernseher bestimmte Formate nicht durchreicht oder von DD+ nicht auf DD umsetzt. Dir wird nichts entgehen egal ob Du HDMI nutzt oder Optisch. Probiere es einfach aus. Vom Streamer wirst Du keinen Unterschied hören, ob der nun Analog, Optisch oder HDMI am Yamaha steckt. Ich habe auch so alten Kram und mir ist noch kein Ton abhanden gekommen.
mc100
#19 erstellt: 18. Feb 2025, 19:24
Danke Euch für die Einordnung. Dann kann ich mich ja zurücklehnen und das neue System genießen.
Surround funktioniert auf jeden Fall. Gestern einen Netflix Film gesehen und das Flugzeug das von hinten angeflogen kam hörte man auch zuerst auf den Rears.
Und der Center gibt definitiv andere Töne aus als die Front Speaker.
Ob das nun DD war weiß ich nicht, oder würde man was am AV sehen?
mc100
#20 erstellt: 18. Feb 2025, 19:40
Ahh gerade getestet.
Wenn ich auf Netflix einen aktuellen Film starte stellt der AV auf Dolby Digital
fplgoe
#21 erstellt: 18. Feb 2025, 19:44
Die Info- oder die Display-Taste auf Fernbedienung oder am Verstärker zeigt dann mehr Informationen an, welche Kanalkonfiguration z.B.
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRobinR29
  • Gesamtzahl an Themen1.558.869
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.686
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
