A6A, HDMI OUT1 und OUT Zone 2 versch. Auflösung
tom135
#1 erstellt: 14. Jan 2025, 19:51
ich möchte gern an meinem neuen RX-A6A an HDMI OUT1 (hängt mein 65Oled 803-4K) und HDMI OUT Zone 2 (32PFS6906-Full HD) zwei TV‘s mit unterschiedlichen Videoauflösungen betreiben. Gibt es da eine Möglichkeit, das Videosignal für den Full HD-TV herunterzurechnen? Am Yamaha geht es offensichtlich nicht.
Viele Grüße
n5pdimi
#2 erstellt: 15. Jan 2025, 08:18
Nein, Alle AVRs können an beiden Ausgängen gleichzeitig nur die identischen Specs ausgeben. Im Prinzip sind die 2 Ausgänge nix anderes als ein "advanced" HDMI Splitter.
Wenn Du die beiden TVs nicht gleichzeitig betreiben willst, dann ist das kein Problme. Du darfst dann aber immr nur einen Ausgnag aktiv schalten.
tom135
#3 erstellt: 15. Jan 2025, 17:02
Dann müsste ich ja immer die Videoauflösung am Zuspieler dementsprechend ändern, was recht unkomfortabel ist…
Ich hab mal etwas recherchiert und es gibt wohl HDMI-Splitter, die am Out 2160P und 1080P gleichzeitig ausgeben.
fplgoe
#4 erstellt: 15. Jan 2025, 19:53
Du müsstest nur den Ausgang aktivieren, den Du gerade nutzen willst. Per EDID sagt der TV oder Beamer dann dem Abspieler, was er versteht und senden darf.
Ansonsten gibt es auch Splitter mit integriertem Downscaler (Beispiel), aber die sind nicht billig und über die Bildqualität kann ich Dir da mangels eigener Erfahrung nichts sagen.
n5pdimi
#5 erstellt: 16. Jan 2025, 08:04
Wie fplgoe sagt: nein! Du musst nix umstellen. Das handeln die Geräte selbst aus. Ich betreibe das seit Jahren so mit meinem Yamaha Receiver.
fplgoe
#6 erstellt: 16. Jan 2025, 08:18
Hatte ich mit meinem 4k-TV und meinem alten Epson FullHD-Beamer ja auch. Nur bei mir lief das sogar ohne Auswahl des Ausganges, weil die Geräte im Standby keine Probleme mit der Erkennung verursacht haben.
Aber wenn es eben Probleme gibt, lässt sich das auch per Umschalten des jeweils benötigten Ausganges regeln.
tom135
#7 erstellt: 17. Jan 2025, 18:44
Also ich weiß nicht, was ich da am Receiver einstellen kann. Habe TV an HDMI OUT 3 (Zone OUT), Ton geht aber kein Bild. Am TV steht „Video wird nicht unterstützt“. Stelle ich am Zuspieler (DM 920) auf 1080p, ist ein Bild vorhanden…
Das gleiche auch im Standby.
[Beitrag von tom135 am 17. Jan 2025, 18:45 bearbeitet]
fplgoe
#8 erstellt: 17. Jan 2025, 20:33
HDMI Out3? Zone2/4...
Schau mal in die Anleitung, dann weißt Du, warum das nun wirklich völlig falsch ist.
[Beitrag von fplgoe am 17. Jan 2025, 20:33 bearbeitet]
tom135
#9 erstellt: 17. Jan 2025, 22:10
Was soll da jetzt falsch sein? Wenn ich an HDMI OUT3 einen TV dranhänge, kann ich eben den Ton auf die Zone2 Lautsprecher dazuschalten. So steht es auch in der BDA S.188…
[Beitrag von tom135 am 17. Jan 2025, 22:17 bearbeitet]
fplgoe
#10 erstellt: 17. Jan 2025, 23:31
Sorry, dass es sich bei dem zweiten TV um einen Nebenraum handelt, war mir nicht klar, habe das überlesen. Dann macht die Umschaltung der Ausgänge auch keinen Sinn, denn dabei geht es nur um die beiden Ausgänge im Hauptraum (z.B. TV/Beamer).
So oder so muss der an Zone2 hängende TV natürlich das gesendete Bildformat unterstützen. Der Verstärker splittet das nur und passt da nichts an. Und die Abspieler bekommen vermutlich die EDID-Daten des Gerätes in der Hauptzone, spielen also dessen Auflösung.
Kommen denn Bild und Ton, wenn die Hauptzone aus ist, also nur Zone2 bedient wird?
tom135
#11 erstellt: 17. Jan 2025, 23:50
Kommt nur Ton. Bild nur, wenn ich die Auflösung am Zuspieler ändere. Bild und Ton geht nur bei z.B. Netradio, also was dann direkt vom Yamaha kommt.
fplgoe
#12 erstellt: 18. Jan 2025, 00:00
Dann wird er die möglichen Auflösungen der Zone also offensichtlich nicht an die Zuspieler weitergeben. Das Signal für die Zone wird eben nur stumpf abgezweigt. Downscalen kann er es ohnehin nicht, das geht ja nicht mal nicht zwischen den beiden Ausgängen in der Hauptzone.
tom135
#13 erstellt: 18. Jan 2025, 11:03
Ich würde ja etwas Geld in einen Downscaler investieren, aber ich befürchte, dass das nicht 100% funktioniert…
  • Registrierte Mitglieder928.531 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedsnIP3r23
  • Gesamtzahl an Themen1.558.427
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.988
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
