Bluetooth Kopfhörer und Ps4
Greeno2004
#1 erstellt: 01. Jan 2025, 22:02
Liebe Community,
Ich bin neu im Forum und gerade dabei meinen neu erworbenen Rx a4a in Betrieb zu nehmen.
Ich besitze ein 5.1 Lautsprechersystem und habe bereits alles korrekt eingemessen.
Es gibt jedoch ein hartnäckiges Problem.
Ich habe bluetooth Kopfhörer erfolgreich gekoppelt, sie funktionieren auch perfekt mit dem Tuner.
Am HDMI Port1 habe ich jedoch eine alte PS4 angeschlossen mit deren Hilfe wir Prime streamen.
Hier bleibt der Bluetoothkopfhörer still, der 5.1 Sound und alle Soundprogramme funktionieren normal.
Habt Ihr eine Idee woran das liegen kann?
Ich weiß nicht mehr weiter.
Danke euch und LG,
Robert
Fuchs#14
#2 erstellt: 01. Jan 2025, 22:15
Bluetooth kann nur Stereo übertragen, stell die PS4 mal auf PCM um, dann sollte es gehen
Highente
#3 erstellt: 01. Jan 2025, 22:20
Dann musst du das Signal aber jedesmal umstellen. Also entweder 5.1 über die Anlage oder PCM Stereo über den Kopfhörer. Beides zusammen funktioniert nicht.
Greeno2004
#4 erstellt: 01. Jan 2025, 22:27
Danke für Eure Hinweise.
Selbst wenn ich das Audioformat auf "Lineare PCM" stelle bleibt der Ton aus.
Fuchs#14
#5 erstellt: 01. Jan 2025, 22:28
Wahrscheinlich gibt die PS 4 Mehrkanal PCM aus, ich hab keine da kann ich nicht weiterhelfen
Nemesis200SX
#6 erstellt: 01. Jan 2025, 23:02
Yamaha ist nicht mein Fachgebiet aber in der BDA ist im Zusammenhand mit BT Übertragung immer nur von Musikwiedergabe die Rede. Das klingt für mich fast so als würde es nur mit dem Tuner und vielleicht ein paar integrierten Streaming-Apps funktionieren. Ist es denn sicher, dass auch der Ton von per HDMI angeschlossenen Geräten per BT übertragen werden kann?
Bei ner PS4 koppelt man die Kopfhörer ja in der Regel direkt mit der Konsole.
fplgoe
#7 erstellt: 02. Jan 2025, 05:06
Andere Quellen gehen schon, aber eben nur bei Stereozuspielung, nicht bei Mehrkanalton, der eben zur Weitergabe einen Downmix bräuchte, den der Yammi aber nicht anbietet.
Greeno2004
#8 erstellt: 02. Jan 2025, 09:32
Ich danke euch für die Infos!
Lg. Robert
fplgoe
#9 erstellt: 02. Jan 2025, 10:03
Ich habe gerade nochmal nach dem Flyer geschaut, mit dem die per Firmware nachgelieferte BT-Server-Funktion beschrieben war, da standen nochmal explizit die Ausnahmen:
Achtung
• Das folgende Audio kann nicht übertragen werden.
– AirPlay und DSD-Audio
– PCM-Audio über 192 kHz
– Super Audio CD (SACD) und DVD-Audio
– Audio von Radio und externen, an diesem Gerät angeschlossen Geräten, wenn Pure Direct oder Direct für die Wiedergabe aktiviert ist
• Wenn ein angeschlossenes Bluetooth-Gerät die Urheberrechtsschutztechnologie SCMS-T nicht unterstützt, können gewisse Inhalte nicht wiedergegeben werden.
• Abgespieltes Audio wird auch durch am Gerät angeschlossene Lautsprecher wiedergegeben.
• Audio von einem Bluetooth-Gerät (Smartphone usw.) kann nicht wiedergegeben werden.
Da steht jetzt zwar die Mehrkanal-Ausnahme nicht explizit, aber die Ausnahme gilt ja schon bei der Zonen-Wiedergabe, also wird das hier wohl analog Anwendung finden.
[Beitrag von fplgoe am 02. Jan 2025, 10:04 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 02. Jan 2025, 10:28
Also ich hab das mit dem BT Kopfhörer genau einmal probiert, um zu sehen, ob das überhaupt geht und wie große der Delay ist:
Ich meine, das war Mehrkanal Content, von HDMI auf jeden Fall, und auf keinen Fall PCM. Defintiv DD oder so.
  • Registrierte Mitglieder928.368 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedMartin_8008
  • Gesamtzahl an Themen1.558.051
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.791
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
