Yamaha Rx-V 479 Bildstörung
gumballrs4
#1 erstellt: 14. Dez 2024, 18:08
Hallo zusammen,
Setup:
Yamaha Rx-v479
Samsung Tv Ue55KU6179
Teufel 5.1 K30
Gigablue Trio4k
Folgendes Problem,
Wenn der Rx-v479 im Standby ist und ich Tv gucke und der Ton über die Fernseher Lautsprecher kommt , geht bei Betätigung des Lichtschalters oder bei einschalten der Mikrowelle kurz das bild weg und ist sofort
Wieder da .
Wenn der Yamaha läuft und ich einen Film schaue juckt ihn der Lichtschalter und die Mikrowelle nicht.
Die Frage ist jetzt gibt es eine Einstellung die das beheben könnte. ?
Ich hab mal in den standby Einstellungen geguckt und so eingestellt das wenn der Av im standby ist der ton
Über die TvLautsprecher läuft .
n5pdimi
#2 erstellt: 14. Dez 2024, 18:13
Hängen alle Geräte an der gleichen Steckdose? Wie lang sind denn die HDMI Kabel?
gumballrs4
#3 erstellt: 14. Dez 2024, 21:32
Die Hfi Sachen stecken in einer Steckdosenleiste . Und die Kabel sind 1.5m - max 2M.
Ich hatte auch schon ein anderes Hdmi Kabel getestet welches etwas hochwertiger war von Oehlbach.
Aber das problem besteht immer noch .
n5pdimi
#4 erstellt: 14. Dez 2024, 22:36
Das Problem kommt schätzunsgweise vonm Deiner Hauselektrik. So ne richtige Lösung sehe ich da nicht. Höherwertige Kabel bringen da gar nix. Die stellen genauso eine elektrische Verbindung her wie günstige.
gumballrs4
#5 erstellt: 15. Dez 2024, 14:30
Ea hängen 3 Räume an einer Sicherung , ich hatt vorher einen Denon da war das komischerweise nicht so..
Was für ein mist.
n5pdimi
#6 erstellt: 15. Dez 2024, 14:41
Ich kenn das - klassiche 2 Adrige Nulleitung aus den 60ern. Wenn ich die Energiesparlampe über dem Esstiisch einschalte, ist kurz das Bild weg und es gibt einen HDMi Handshake...
fplgoe
#7 erstellt: 15. Dez 2024, 15:11
Bei uns im Schlafzimmer... geht die Bad-Beleuchtung an, ist der Ton für 2 Sekunden futsch. Ich habe mir schon einen Wolf gesucht, Filter und Ferrite eingesetzt, kein Erfolg. Und ich bin gelernter Funkelektroniker...
Lege die HDMI-Leitungen so weit von den Stromkabeln weg, wie es geht, also nicht dicht beieinander in einen Kabelkanal. Drehe den Stecker der Mikrowelle mal um, teste dann. Wenn solche Versuche nichts bringen, muss man damit leben.
gumballrs4
#8 erstellt: 23. Dez 2024, 19:42
Habe jetzt den Yamaha zurückgesetzt und alle HDMI Kabel getauscht,
Dabei hab ich bei einem Kabel welches im Kabelkanal war einen knick am oberen ende entdeckt.
Jetzt läuft alles wie es soll.
Vielen dank für eure Hilfe .
Wünsche schöne Feiertage
dan_oldb
#9 erstellt: 23. Dez 2024, 20:42
vs,
Schön das es jetzt läuft. Und spannend wie so etwas im Kopf abläuft oder? Du warst fest davon überzeugt das mit dem Denon alles bestens war, und es am Yamaha liegen muss, dabei war es doch ein Kabel
So etwas erlebe ich in der IT jeden Tag: "Aber ich habe doch nichts geändert, plötzlich funktioniert xyz nicht mehr". Geht auch anders herum, es tauchen jedes Mal (!) Phantomfehler bei Anwendern auf nachdem wir Wartungsarbeiten durchgeführt haben, auch wenn die nichts damit zu tun haben. Einmal haben wir falsch angekündigt, bei dem Kunden gar nichts geändert, trotzdem kamen Meldungen über Fehler die von den Wartungen gekommen wären. Absolut menschlich.
  • Registrierte Mitglieder929.347 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedynossi
  • Gesamtzahl an Themen1.560.359
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.749.146
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
