HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » LG 4K TV zeigt kein Bild/Ton mit PS5 über Yamaha R... | |
LG 4K TV zeigt kein Bild/Ton mit PS5 über Yamaha RX-A6A+A -A |
ice.6reaker
13:23
erstellt: 12. Dez 2024, |
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Setup und hoffe auf eure Hilfe. Folgende Geräte sind beteiligt: •LG OLED 4K TV •Yamaha RX-A6A AV-Receiver •PlayStation 5 Wenn ich die PS5 direkt an den TV anschließe, funktioniert alles einwandfrei (Bild und Ton). Sobald ich die PS5 jedoch über den RX-A6A anschließe (PS5 -> RX-A6A -> LG TV), bekomme ich weder Bild noch Ton. Ich habe bereits Folgendes ausprobiert: 1.Alle Geräte auf die neuesten Firmware-Versionen aktualisiert. 2.HDMI-Kabel überprüft (Premium/Ultra-High-Speed-Kabel werden verwendet). 3.Verschiedene HDMI-Eingänge /1-3) am RX-A6A getestet. 4. Am RX-A6A/Menü "Setup"/"HDMI"/"HDMI Video Format"/8K gestellt 5.Den HDMI-Modus des AV-Receivers auf „Pass-Through“ und „Enhanced“ gestellt. 6.Auf der PS5 die Videoausgabe-Einstellungen angepasst (u. a. Auflösung und HDR). 7.Den TV auf HDMI Deep Color aktiviert/deaktiviert. Leider hat nichts davon geholfen. Der RX-A6A scheint die PS5 zu erkennen (zeigt das Gerät im Display an), aber es wird nichts an den TV weitergeleitet. Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Gibt es bekannte Probleme mit diesem Setup? Oder habe ich vielleicht eine Einstellung übersehen? Vielen Dank im Voraus für eure Unterstützung! Grüße [Beitrag von ice.6reaker am 12. Dez 2024, 13:25 bearbeitet] |
n5pdimi
08:36
erstellt: 13. Dez 2024, |
Hast Du denn generell ein Bild vom/durch den AVR auf dem TV? |
ice.6reaker
13:05
Hallo, Ja ich bekomme Bild und Ton, wenn ich am RX-A6A/ Menü „HDMI“ > „HDMI-Video-Format“ > (HDMI-Eingang) 4K Modus 1 oder 4K Modus 2 einstelle. Dann geht auch 4k aber ohne VRR. Wenn ich auf 8K stelle sagt er HDR geht nur auf 1080p und will umschalten. VRR geht gar nicht. Wenn ich die PS5 direkt am TV einschließe geht alles sofort.
Muss ich die Funktion eARC für HDMI-Steuerung am RX-V6A auf „Aus“ setzen? Muss ich die Funktion eARC für HDMI am TV ebenfalls auf „Aus“ setzen? Ist das zu berücksichtigen? Da im Handbuch (siehe Quote) „können“ steht. [Beitrag von ice.6reaker am 13. Dez 2024, 13:36 bearbeitet] |
fplgoe
13:53
Nein. Das ist nur der Hinweis, dass eARC auch ohne HDMI-Steuerung ('CEC') funktioniert, während das konventionelle ARC immer nur mit der HDMI-Steuerung in Kombination funktioniert hat. Dafür funktioniert eARC aber ohnehin nur selten fehlerfrei, niemand braucht es wirklich, deshalb ist es meist deaktiviert und ARC immer noch der Standard. [Beitrag von fplgoe am 13. Dez 2024, 13:57 bearbeitet] |
ice.6reaker
15:06
Kleiner Hinweis noch: Vor etwa zwei Jahren habe ich mich direkt an Yamaha gewandt, um anhand der Gerätenummer zu klären, ob mein Gerät vom Chipproblem betroffen ist. Der Support hat mir daraufhin per E-Mail bestätigt, dass dies nicht der Fall sei und das Gerät einwandfrei funktionieren sollte. |
#Pazuzu1979#
14:13
erstellt: 29. Jan 2025, |
Leider hast Du nicht geschrieben welchen LG TV Du hast. Bei meinem LG (OLED65BX9LB) können nur die HDMI 3 und HDMI 4, den HDMI 2.1 Standard. Ist das bei Deinem evtl. auch so, dass nicht alle Anschlüsse das können? Siehe auch mein Post vom 29.01.2025 Bei mir lag es dann im Endeffekt an der HDMI Einstellung am Receiver (8k Modus), nun funktioniert alles wie ich gehofft hatte. Vielleicht hilft's ja. Viel Erfolg |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPokeball
- Gesamtzahl an Themen1.558.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.623
