eARC Problem - keine Klangprogramme?
Karle1511
#1 erstellt: 08. Dez 2024, 18:04
Guten Tag zusammen,
Ich versuche seit Tagen meinen neuen Fernseher über eARC mit meinem Receiver zu verbinden, komme aber nicht richtig zum Erfolg.
Ich bekomme zwar jedes Audio Format an den AVR, kann aber keinerlei Klangprogramme nutzen.
Lediglich "Pur direkt" oder "Straight" ist möglich der Rest ist "not available".
Würde allerdings gerne ein Stereosignal am TV als 5.1 hören.
Jemand eine Idee an was das liegen kann?
Fernseher: Samsung s95d
AVR: Yamaha rx v 683
Karl
[Beitrag von Karle1511 am 08. Dez 2024, 18:17 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#2 erstellt: 08. Dez 2024, 18:07
Normales ARC nutzen. Earc braucht man nur für Mehrkanal-PCM und HD-Tonformate. Das ist eigentlich nur bei Konsolen wichtig. Dazu zickt eARC sehr oft rum und funktioniert nicht.
Horst3
#3 erstellt: 08. Dez 2024, 18:20
Vielleicht ist der TV auf PCM-Ausgabe gestellt ,dann kann es auch Probleme mit dem Upmixer geben
Karle1511
#4 erstellt: 08. Dez 2024, 18:25
Fernseher steht beim digitalen Audioausgang auf Auto, sobald ich PCM wähle kommt nur ein Stereosignal an... dort funktionieren dann Klangprogramme wieder.
Ach das nervt toller neuer TV und der Ton nicht wie er soll.
Könnte ja mit straight leben wenn ich wenigstens das 2.0 auf 5.1 upmixen könnte.
[Beitrag von Karle1511 am 08. Dez 2024, 18:27 bearbeitet]
Highente
#5 erstellt: 08. Dez 2024, 18:27
Bei PCM wird doch Stereo Ausgegeben, gerade da sollte es keine Probleme mit einem upmixer geben.
Karle1511
#6 erstellt: 08. Dez 2024, 18:34
Ja bei PCM gibt es keine Probleme aber eben nur 2.0.
Möchte aber eigentlich das originale Format beibehalten und nur falls 2.0 anliegt auf 5.1 upmixen.
Das Upmixen solte aber normalerweise über eARC funktionieren, richtig?
Hatte bisher noch nicht genutzt.
n5pdimi
#7 erstellt: 08. Dez 2024, 18:35
Wenn die PRogramme nicht wählbar sind bdeutet das normalerweise, dass echtes 5.1 anliegt. Somitz sind so Programme wie DDSurr etc. nicht wählbar. Bistz DU sicher, dass Du nicht schon im TV irgendwas auf 5.1 hochmixed? Die Samsung können/konnten sowas.
Was zeight der Yamaha denn an im Display?
Außerdem:
eARC ist auf jeden Fall falsch! Schalte das mal auf ARC. Vielleicht sind dann die Probleme weg. Soweit ich weiß hat der 483 noch kein eARC, das wurde meines Wissens erst beid er X85 Serie nachgerüstet per Update..?
Der_Weihnachtsmann
#8 erstellt: 08. Dez 2024, 18:40
Die x83er haben auch eARC per Firmware-Update bekommen. Die Vorgänger-Serien jedoch nicht. https://de.yamaha.co...t/update_models.html
n5pdimi
#9 erstellt: 08. Dez 2024, 18:44
Ok, danke für dier Info.
Horst3
#10 erstellt: 08. Dez 2024, 18:54
Ich hatte das mit meiner Magenta-One, da gab es mal ein blödes Update welches dafür sorgte das plötzlich ausschliesslich irgendein PCM ausgegeben wurde , da ging auch kein Upmixer .
Ein späteres Update fügte dann die Möglichkeit zu ,das man PCM Ausgabe ausstellen kann ,
nachdem ich PCM ausstellte gingen wieder alle Upmixer.
Erklären kann ich das nicht ,war aber zweifelos die Ursache .
[Beitrag von Horst3 am 08. Dez 2024, 19:08 bearbeitet]
Karle1511
#11 erstellt: 08. Dez 2024, 18:59
Im TV hab ich beim digitalen Tonausgang die Wahl zwischen "Auto" und "PCM"
Auf "Auto" liegt dann wirklich das Signal an welches ausgegeben wird.
Z.B. Netflix etc. 5.1 als auch Stereo auf Waipu.
Ausnahme Youtube dort sind wieder alle Tonprogramme verfügbar...
Gerade Waipu nervt weil meine Stereo Boxen recht weit auseinander stehen.
Was das mit Auto zu tun hat ist mir nicht klar xD
Am AVR kann ich nur HDMI Steuerung Ein oder Aus schalten.
Da steckt irgendwie der (e)ARC mit drin.
Der_Weihnachtsmann
#12 erstellt: 08. Dez 2024, 19:02
Keine Ahnung wie dein Samsung Menu aufgebaut ist, aber bei mir ist das unter Ton -> Experteneinstellung -> eARC ein/aus.
n5pdimi
#13 erstellt: 08. Dez 2024, 19:06
Ja! Weil Youtube immer nur 2.0 also Stereo ist - somit stehen die Programme zur VErfügung. Die anderen Apps übertragen daher wohl ein 5.1 SIgnal, auch wenn vielleicht nur von vorne Links rechts was kommt. Das kann dann nur an der jeweiligen App liegen.
Nochmal zum VErständnis, wenn der AVR ein 5.1 Signal erhält, kann man keine DSP Programme wählen. Die Yamaha spezifischen Programme wie Music etc. kannst Du aber trotzdem drüberlegen.
Karle1511
#14 erstellt: 08. Dez 2024, 19:11
Am TV habe ich HDMI eARC Modus "Aus" und "Auto".
Aktuell steht er auf "Auto" ... wenn ich auf "Aus" stelle kommt nix mehr am AVR an.
Habe somit weder am Fernseher noch am AVR die Möglichkeit reines ARC einzustellen.
n5pdimi
#15 erstellt: 08. Dez 2024, 19:14
Dann nimm doch mal ein optisches Kabel. Nur zum Test - ich vermute, es wird das Gleiche "PROBLEM" bestehen...
Karle1511
#16 erstellt: 08. Dez 2024, 19:18
Danke für eure Unterstützung!
Die Klangprogramme Musik, Film etc sind leider auch nicht verfügbar. Nur "pur direkt" und "Straight" beim Rest bekomme ich nur "not available" angezeigt.
Hmm Waipu kann sicher auch 5.1 liefern... das würde dann heißen ich könnte keine Klangprogramme nutzen auch wenn bei 90% Stereo anliegt?
Karle1511
#17 erstellt: 08. Dez 2024, 19:20
Habe ich beim Optischen Kabel nicht deutlich schlechtere Qualität?
n5pdimi
#18 erstellt: 08. Dez 2024, 19:20
Nein
Der_Weihnachtsmann
#19 erstellt: 08. Dez 2024, 19:22
Bei tatsächlichem Stereo sollten Upmixer funktionieren. EARC mal auf aus gestellt und dann die Ausgabe am TV noch mal neu auf HDMI gestellt oder mal auf optisch und dann eieder auf HDMI? Vielleicht klappt es dann wieder. Oder mal alles stromlos machen und neu probieren. HDMI zickt da irgenwann auch einfach rum.
Karle1511
#20 erstellt: 08. Dez 2024, 19:34
Habe eben mal ein optisches Kabel angehängt... dort funktioniert dann alles so wie gedacht.
Klangprogramme und upmixen bei Stereo.
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.421
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.811
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
