RX-A3060 - TV-Ton in separatem Zimmer über Soundbar ausgeben
-Zazu-
#1 erstellt: 12. Okt 2024, 15:59
Hallo zusammen,
ich habe einen RX-A3060.
In dem Raum in dem dieser steht ist eine Surroundanlage und ein Beamer angeschlossen.
Zudem habe ich ein HDMI-Kabel vom AVR ins Wohnzimmer zu unserem TV gezogen.
Es macht natürlich keinen Sinn den Ton des TVs im Wohnzimmer über die Surroundanlage, die sich in einem anderen Raum befindet, auszugeben.
Zusätzlich ist an den AVR die PYUR TV Box angeschlossen (AV2).
Ich möchte, dass der AVR das Bild an den TV überträgt aber der Ton des TVs über die Soundbar ausgegeben wird, die an den TV angeschlossen ist.
Ich habe dazu das HDMI-Kabel in den HDMI-Out 1 des AVR und am TV in den Anschluss HDMI 2 (eARC) .
Aber leider gibt die Soundbar oder die internen TV-Lautsprecher keinen Ton aus - obwohl ich am TV den Audio-Ausgang entsprechend ausgewählt habe.
Was mache ich falsch?
Oder geht das gar nicht was ich vorhabe?
LG
[Beitrag von -Zazu- am 12. Okt 2024, 16:02 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 12. Okt 2024, 16:06
Im Regelfall soll ja der Ton vom AVR ausgeben werden und nur das Bild durchgeleitet werden. Es sollte aber funktionieren, wenn du im AVR den Paththrough Modus aktivierst und der AVR Bild und Ton im Standby durchleitet.
-Zazu-
#3 erstellt: 12. Okt 2024, 16:42
Weißt du wie ich das am AVR aktiviere?
Ich dachte auch, dass ich den AVR fürs TV schauen auslassen kann und dieser das Bild und Ton der PYUR Box einfach nur durchschleift.
Aber ich habe noch nicht verstanden, wie ich das einstelle.
Im Handbuch finde ich nicht ein Mal das Wort passthrough.
[Beitrag von -Zazu- am 12. Okt 2024, 16:43 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 12. Okt 2024, 16:50
Kannst DU bitte mal skizzieren (oder detaillierter beschreiben), was Du genau wie wo angeschlossen hast? Ich verstehe Dein Konstrukt nicht.
-Zazu-
#5 erstellt: 12. Okt 2024, 16:56
Okay, ich versuche es:
Also in Raum 1 befindet sich AVR und Set-Top-Box (Pyur TV Box).
Die Pyur TV Box habe ich per HDMI an den HDMI-Eingang AV2 des AVR angeschlossen.
Im Raum 2 befindet sich der TV und eine Soundbar. Die Soundbar ist per SPDIF an den TV angeschlossen.
Der TV wiederrum ist per HDMI-Kabel mit dem AVR in Raum 1 verbunden und zwar:
HDMI 2 (eARC) des TV -> HDMI-Out 1 des AVR.
Das ist an sich schon alles.
Was ich möchte ist, dass ich im Raum 2 TV schauen kann und der Ton über die Soundbar ausgegeben wird.
fplgoe
#6 erstellt: 12. Okt 2024, 17:10
Du musst den zweiten Ausgang zur Zone2/4 erklären. Dann sollte auch der Ton durchgehen bis ins Wohnzimmer. Siehe Seite 106 Deiner Anleitung.
-Zazu-
#7 erstellt: 12. Okt 2024, 17:34
Anscheinend lag es an der Firmware.
Der AVR hat gerade ein Update durchgeführt und jetzt geht es...
Ich habe an den Einstellungen nichts geändert aber es geht jetzt sowohl über HDMI OUT 1 als auch HDMI OUT 2.
Danke euch für die Hilfe!
Wenn ich es richtig verstehe ist es sogar möglich HDMI OUT 1 und OUT 2 gleichzeitig mit Video / Ton zu versorgen, so dass ich in Raum 1 z.B. PS5 + Beamer + Surround-Anlage laufen lassen könnte und in Raum 2 die PYUR TV Box mit TV und Soundbar.
Das wäre natürlich richtig genial
Was ich aber noch nicht verstehe:
Wenn ich an den AVR mehrere Quellen angeschlossen haben - sagen wir PS5 und die PYUR TV Box - und beide Quellen sind an - woher weiß der AVR was er zeigen soll? Ich hab ja im Passthrough keine Möglichkeit einen Eingang zu wählen?
[Beitrag von -Zazu- am 12. Okt 2024, 17:44 bearbeitet]
n5pdimi
#8 erstellt: 12. Okt 2024, 18:35
Doch, Du kannst die Eingänge "Blind" im Stanby durchschalten. Aber wie schon von fpgloe gesagt, ist für das, was Du machst eigentlch der Zone HDMI Ausgang vorgesehen.
[Beitrag von n5pdimi am 12. Okt 2024, 18:36 bearbeitet]
-Zazu-
#9 erstellt: 16. Okt 2024, 19:56
Das ist ja hammer :).
Danke.
Soweit funktioniert alles mittlerweile - das HDMI-Kabel ist im HDMI OUT 2.
Das mit dem Erklären der Zone 2 muss ich mir noch mal ansehen.
Auf der Fernbedienung ist auch nen Schieberegler für die Zonen.
Ich vermute die Befehle der Fernbedienung sind dann für genau die jeweiligen Zonen.
Das muss ich mir dann aber auch nochmal im Detail ansehen.
fplgoe
#10 erstellt: 16. Okt 2024, 20:01
-Zazu- (Beitrag #9) schrieb:
...Auf der Fernbedienung ist auch nen Schieberegler für die Zonen.
Ich vermute die Befehle der Fernbedienung sind dann für genau die jeweiligen Zonen. ...
Äh... ja.
-Zazu-
#11 erstellt: 16. Okt 2024, 20:07
Das klang jetzt bisschen doof ;).
Was ich meine ist, dass ich den AVR später über meine Harmony steuern möchte und ich hoffe, dass hinter den jeweiligen Befehlen der Fernbedienung je nach gewählter Zone des Schiebereglers eigene IR-Codes liegen.
Denn der Regler selbst sendet keinen IR-Code.
fplgoe
#12 erstellt: 16. Okt 2024, 20:09
Ja, die gesendeten Befehle unterscheiden sich natürlich nach Zone.
sporadische Ton weg RX-A3060
IcemanBS1984 am 25.11.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2017  –  8 Beiträge
Yamaha RX-A3060 Frage
Schrotflinten_Arthi am 07.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  17 Beiträge
Kein Ton beim Tuner - Rx-A3060
Fernseeher am 11.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  6 Beiträge
Phonoverstärker im RX-A3060
Querlicht am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 03.03.2020  –  6 Beiträge
RX-A3060 - Server Konfiguration
Fernseeher am 15.02.2020  –  Letzte Antwort am 06.03.2020  –  26 Beiträge
RX-A3060 Preout
Querlicht am 13.07.2024  –  Letzte Antwort am 14.07.2024  –  17 Beiträge
Yamaha RX-A3060 AirPlay Passwort?
steve_01 am 04.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.05.2021  –  9 Beiträge
Dekoder Anzeige Display Yamaha RX-A3060
Marathin am 23.10.2017  –  Letzte Antwort am 23.10.2017  –  5 Beiträge
Yamaha Rx-A3060 oder Rx-A3070
Jabbardings am 26.11.2020  –  Letzte Antwort am 26.11.2020  –  2 Beiträge
RX-A3060 - regelmäßige Bildaussetzer im Menü
tris85 am 13.01.2017  –  Letzte Antwort am 13.01.2017  –  2 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.587
