HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamha RX-V750 Problem mit Blue Ray Tonsignal | |
Yamha RX-V750 Problem mit Blue Ray Tonsignal+A -A |
C240T
01:00
erstellt: 23. Feb 2011, ||
Hallo Zusammen, bin ganz neu hier und bin beim stöbern nach einer eventuellen Lösung für mein Problem auf dieses Forum gestoßen. Also es verhält sich wie folgt : Ich besitze seit längerem einen Yamaha AV-Receiver RX-V750 und hatte eigentlich nie Probleme mit den Dolby Surround Programmen (bei DVD). Nun habe ich mir eine PS3 zugelegt und musste feststellen, daß bei der Wiedergabe von Blue Ray´s leider nur Stereo Sound ausgegeben wird.Bei DVD Wiedergabe (ebenfalls über die PS3) volles Surround Getöse. Ich bin mir also fast .. sicher bei den Einstellungen der PS3 kein Fehler gemacht zu haben. Tonausgabe über optisch Digital. Dem Receiver müsste eigentlich auch egal sein ob die Tonspur der Blue Ray 5.1 oder 6.1 ist, weil der V750 kann sogar 7.1, wenn ich mich irre bitte um klarstellung. So das sollte fürs erste mal reichen, wäre Euch echt Dankbar für ein paar Tipps. ![]() |
outofsightdd
16:22
erstellt: 17. Mrz 2011, ||
Du musst in deiner PS3 die richtigen Toneinstellungen auswählen. Da kann man im Ausgabemenü Haken setzen, bei Dolby Digital und bei DTS. Wenn eine BluRay Mehrkanal-PCM-Ton hat, musst du der PS3 beibringen, diesen als DolbyDigital (oder DTS) auszugeben. Andernfalls gibt die PS3 diese Tonspur nur als Stereo-PCM aus, denn für Mehrkanal-PCM reicht die Bandbreite der Digitalverbindung nicht aus. Wie das geht, steht im Online-Manual bei Sony. |
C240T
00:28
erstellt: 18. Mrz 2011, ||
Hallo, erstmal Danke für deine Antwort. Habe gleich mal im Online-Manual nachgeschaut, dabei gleich meine PS3 auf 3.60 aktualisiert. Aber vielleicht erstmal zu meinen Einstellungen: Die Soundgrundeinstellungen sind folgende: - Ausgabe über Digital Out (Optical) - Haken sind bei Dolby Digital 5.1K und bei DTS 5.1K. gesetzt.Zusätzlich sind 2 PCM 2K. (44,1+48 kHz) ausgegraut und somit auch ausgewählt. Unter BD/DVD Einstellungen/BD-Audio-Ausgangsformat (optisch digital)habe ich Lineare PCM ausgewählt. Bitstream habe ich nie ausprobiert. Ach nochwas zu der Soundausgabe bei BD, die Ausgabe erfolgt aus allen Boxen, allerdings überall das gleiche Tonsignal und der Subwoofer brummt nur. So und jetzt zu deinem Hinweis ich müsste der PS3 beibringen das PCM Signal als Dolby Digital oder DTS auszugeben. Habe diesbezüglich im Manual keinen Hinweis gefunden.Kannst Du mir vielleicht erklären wie das gehen soll. Vielen Dank im Vorraus |
outofsightdd
11:58
da ist der Fehler:
Bitstream müsste nämlich das richtige sein... Mehrkanal-PCM-Tonspuren werden dann von der PS3 evtl. auch gleich auf Dolby Digital oder DTS re-encodiert, damit sie über Digitalkabel ausgegeben werden können. Vor allem dann bei BDs darauf achten, welche Tonspur du in der Disc angewählt hast!!!
Am Yamaha-AVR "Dolby/DTS" (Taste "9") anwählen, dann zeigt er im Display das Tonformat an. Wenn aus der PS3 Surroundton rauskommt, müssten im Yamaha-Display 6 Lautsprechersymbole für 5 Boxen + Sub leuchten! Zusätzlich müssten die kleinen Logos für DolbyDigital oder DTS im Yamaha-Display leuchten. Prinzipiell kann man auch andere Soundprogramme im Yamaha anwählen, aber so was wie 7CH-Stereo ist kein Surroundsound, sondern das selbe Signal auf allen Kanälen. Bei DSPs wie "Movie" wird in der Schriftanzeige das Tonformat nicht angezeigt, da kannst du Surroundton nur noch an der vollständigen Zahl der Lautsprecherlogos erkennen (oder im Bildschirmmenü unter "Signal Info"). 7.1-Surround kann nicht über die optische/koaxiale Leitung übertragen werden, aber mit den erweiterten Decodern lässt sich mit jeder 5.1- oder Stereo-Quelle dank Dolby PLIIx 7.1-Surround oder dank Dolby Digital EX & DTS ES 6.1 Surround erzeugen. Bei 6.1-Decoding wird das gleiche Signal auf beide Surround-Back-Speaker gegeben. [Beitrag von outofsightdd am 18. Mrz 2011, 12:15 bearbeitet] |
jboo7
12:01
Stell mal Bitstream ein, dann gibt die PS3 das Signal ucodiert raus und Dein Yamaha muss das decodieren. Für die HD Tonformate auf der BluRay, falls vorhanden, reicht die optische Verbindung nicht. HD geht nur über HDMI. |
C240T
22:50
erstellt: 20. Mrz 2011, ||
Hallo Leute, bin begeistert. ![]() Habe nur die ganze Zeit nicht auf Bitstream umgestellt, weil mir die PS3 bei der Auswahl von Bitstream die Meldung gebracht hat : Es werden unter Umständen nicht alle Tonsignale ausgegeben. Habe mir halt gedacht wenn es bei DvD´s mit Linearem PCM klappt müsste es so auch bei BD´s funktionieren. Nochmals vielen Dank für die Hilfe ![]() |
jboo7
22:55
Naja, das PCM Signal ist halt von der PS3 schon decodiert. Insofern hast Du auch Raumklang, der Yammi zeigt es nur nicht als solches Signal an. Aber schön, dass es nun geklappt hat. ![]() |
Yamaha RX-V750 . Problem mit Verkabelung! Horidos am 13.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 19 Beiträge |
Yamha RX V 3900 HDMI Out Problem Akronomikus am 26.06.2022 – Letzte Antwort am 27.06.2022 – 5 Beiträge |
av-reciever yamaha rx-v750 problem Malzkopf am 29.01.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 3 Beiträge |
Yamha RX-V 363 Einmessmicro Rock2k5 am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V750 Stereobetrieb/Bassleistung boba23 am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 33 Beiträge |
RX-V365 Anschluss von Blue Ray Player fungunner2 am 01.07.2009 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 3 Beiträge |
Yamha RX-A820 vs. RX-A830 supergnom am 11.06.2013 – Letzte Antwort am 13.06.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX V750. TV-Anbindung Walle2 am 05.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V650 vs. Yamaha RX-V750 Blade_Runner am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 07.06.2005 – 26 Beiträge |
Rx V681 Digitales Tonsignal duchschleifen? daywalker68305 am 27.03.2017 – Letzte Antwort am 29.03.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 23 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.296
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.792
