Yamaha RX-V2600
Wilfried_Schmidt
#1 erstellt: 08. Sep 2024, 13:21
bei dem Verstärker Yamaha RX-V2600 sind alle Endsufen ausgefallen. Mit einem Schaltplan wäre es vielleicht möglich, das Problem zu lösen.
Vielen Dank für eine Antwort
Wilfried
fplgoe
#2 erstellt: 09. Sep 2024, 17:31
Mal einen Werksreset gemacht?
Wilfried_Schmidt
#3 erstellt: 10. Sep 2024, 15:53
Wie kann ich den Reset auslösen? In der bedienungsanleitung habe ich nichts gefunden.
fplgoe
#4 erstellt: 11. Sep 2024, 04:46
Such mal nach dem Stichwort 'Init' (von Initialisierung) ist bei Yamaha ein wenig umständlich benannt. Ist meist im erweiterten Setup zu finden.
Wilfried_Schmidt
#5 erstellt: 15. Sep 2024, 12:25
Offensichtlich habe ich Fehler gemacht (falscher Input-Kanal, Lautsprecher nicht rauschen gehört)!
Stand heute: Ausgänge A, B, Zone2 funktionieren!!
Zone3 kein Output, kein Rauschen. Somit vermute ich, dass diese Endstufe defekt ist und ich die Zuleitungen zu den Lautsprechern zurückverfolgen muss, um die Platine und die defekten Transistoren zu finden. Ist das so ok?
Danke
Wilfried
fplgoe
#6 erstellt: 15. Sep 2024, 13:28
Die Zonen 'rauschen' gar nicht. Wenn der Zone2/3 Ausgang rauscht, dann nur, weil er in der Hauptzone einem SurroundBack oder Höhenkanal zugewiesen ist. Er zeigt Dir bei der Pegelkalibrierung doch auch im Menü an, welche Lautsprecher gerade angesprochen werden.
Beim 'Rauschen' sprechen wir doch von der Pegelkalibrierung im Audiomenü, oder?
[Beitrag von fplgoe am 15. Sep 2024, 13:29 bearbeitet]
Wilfried_Schmidt
#7 erstellt: 15. Sep 2024, 17:48
Mit Rauschen meinte ich, dass man hören kann, dass der Lautsprecher aktiv ist.
Das war bei dem ersten getesteten Ausgang der Fall, danach habe ich den Input korrigiert und er hat funktioniert. Danach habe ich die weiteren Ausgänge getestet. Es haben alle funktioniert bis auf Zone3.
Die einzelnen Ausgänge lassen sich per Taste ein- und ausschalten. Bei Kanal A, B hört man eindeutig ein Relais schalten, welches die Zuleitung zum Lautsprecher unterbricht.
Bei Zone2 / Zone3 hört man kein Relais, aber Zone2 bleibt permanent hörbar, obwohl die Anzeige von Ein nach Aus wechselt. Also ist dieses Relais defekt, es trennt nicht mehr.
Ist also ggf. bei Zone3 "nur" das Relais defekt. Man könnte die Kontakte kurzschliessen und so testen, ob die Endstufe ok ist.
Danke für die aktive Mitarbeit
Wilfried
fplgoe
#8 erstellt: 15. Sep 2024, 22:11
Du hörst Relais nur klicken, wenn ein Layout geändert wird. Ist z.B. einer Zone ein Ausgang fest zugewiesen (der in der Hauptzone nicht benötigt wird) klickt auch kein Relais. Die Endstufen werden also nicht per Relais ein-/ausgeschaltet, sondern nur den Ausgangsbuchsen zugewiesen und umbelegt.
Bei meinem 3080 ist das genauso. Beim Ein- und Ausschalten es Verstärkers klickt es aber auch immer. Schaltet man also den Verstärker vom Standby z.B. in Zone X 'EIN' klickt es. Schaltet man dann eine andere Zone dazu, klickt es nicht mehr. Also z.B. erst Zone 2 ein, ein Klicken, Zone 3 ein, kein Klicken.
[Beitrag von fplgoe am 15. Sep 2024, 22:11 bearbeitet]
Yamaha RX-V2600 ???
daglobal am 18.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  2024 Beiträge
Yamaha RX-V2600 + Bananenstecker
fraba am 06.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  6 Beiträge
HDMI-Problem bei Yamaha RX-V2600
contadino am 24.02.2014  –  Letzte Antwort am 11.09.2015  –  20 Beiträge
Yamaha RX-V2600 Dolby Einstellungen
schwurz80 am 10.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V2600 HDMI durchschleifen?
DaywalkerNL am 05.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.12.2012  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V2600 Kabel-, Lüfter- und Displayprobleme
Sig am 10.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.08.2006  –  32 Beiträge
Yamaha RX-V2700 vs. RX-V2600 vs. RX-V1700
Dreamweaver am 28.12.2006  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  48 Beiträge
Klang Yamaha DSP-A1 versus RX-V2600
Elvis_Costello am 01.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  34 Beiträge
Welche Lautsprecher vor RX V2600
elvis666 am 28.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  9 Beiträge
YAMAHA RX-V1600, V2600, V4600 - Welchen soll ich kaufen??
sslast am 04.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.12.2006  –  29 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedNoushka
  • Gesamtzahl an Themen1.563.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.818.261
