RX-V683: Menü am Fernseher betrachten
wernho
#1 erstellt: 02. Sep 2024, 10:24
Ich habe leider das Problem, dass ich das Menü von meinem neuen, gebrauchten RX-V683 nicht auf meinen Fernseher bekomme:
Samsung UE55NU7179UXZG, hier die Video-Anschlüsse:
01-Ausgänge
02-Kabel
So war das bei meinem alten RX-V3800 angeschlossen:
03-RXV3800
Und hier noch die Rückwand vom RX-V683:
04-RXV683
Und jetzt bekomme ich das Menü nicht auf den Fernseher. Ich habe sowohl bei AV1 angeschlossen als auch beim AV2. AV1: grün auf gelb, blau auf weiß, rot auf rot. AV2: die richtigen Farben angeschlossen.
Ich habe auch auf der FB Receiver auf AV1 bzw. AV2 gestellt und am Fernseher auf AV.
Beim RX-V3800 hat das ja auch klaglos funktioniert, aber nicht beim 683.
Was bitte muss ich wo anschließen und was bitte muss ich auf der FB vom 683 einstellen?
Danke im Voraus und LG
Werner
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Sep 2024, 10:29
Du must den schon per HDMi anschließen, sonst wird das nix. Über Analog kommt da kein Menü Signal.
Das, woran Du angeschlossen hast am Yamaha, sins EINGÄNGE - da kommt eh kein Bild raus.
[Beitrag von n5pdimi am 02. Sep 2024, 10:30 bearbeitet]
wernho
#3 erstellt: 02. Sep 2024, 10:39
Danke.
Aber ich dachte, was beim 3800 funktioniert hat, wird auch beim 683 funktionieren.
Was genau muss ich dem bei HDMI alles einstellen?
Denn der Fernseher hängt am 683 am HDMI-Out und die anderen (2x SAT-Receiver & Blue-Ray Player) auf HDMI 1 bis 3.
Am Fernseher habe ich 2x HDMI, 1x geht in 683 HDMI-Out und am zweiten HDMI hängt der Fire-TV Stick. Audio für Netflix bekomme ich über optical (Fernseher -> 683).
Kannst Du mir bitte netterweise das Ganze ein bischen näher erläutern?
n5pdimi
#4 erstellt: 02. Sep 2024, 10:47
Du musst das bei HDMI gar nix einstellen. Du musst am TV auf den HDMI Eingang schalten, wo der AVR dranhängt. Dann drückst DU an der AVR Fernbedienung auf die Setup Taste, und dann sollte das Menü erscheinen.
Nein, der 3800 und der 683 liegen 10 Jahre dazwischen und der 3800 war 6 Nummern größer. Viele Sachen, die der 3800er hatte werden heute weggelassen weil sie keiner mehr braucht.
wernho
#5 erstellt: 02. Sep 2024, 11:07
Ja, ja, Du kennst mich ja mittlerweile schon ein wenig.
Und der 3800 ist genau so ein Urgestein wie ich
Aber vielen lieben Dank, darauf wäre ich nicht gekommen.
Funktioniert übrigens schon, jetzt muss ich nur mehr diverse Sachen einrichten (ausmessen mit Mikro, Net-Radio, meine Bluetooth-Lautsprecher und einiges mehr) und dann bin ich fertig.
Momentan passt alles, aber eventuell werde ich noch ein bischen was wissen wollen.
Nemesis200SX
#6 erstellt: 02. Sep 2024, 11:16
Und das AVR Menü auf dem TV bekommst du nur angezeigt wenn du am TV auch den HDMI Anschluss des AVR wählst. Nutzt du Geräte die direkt mit dem TV Verbunden sind (dein Fire TV) oder Apps am TV (Netflix) wirst du kein AVR Menü sehen.
wernho
#7 erstellt: 02. Sep 2024, 11:43
Danke.
Jetzt habe ich 2 Probleme: Einmessung sagt: kein FR vorhanden.
Jetzt wollte ich zurück auf Fernsehen mit SAT-Receiver gehen, um mir mal die ganzen Lautsprecher anzuhören, aber ich komme nimmer aus dem Menü raus.
Hier die Fernbedienung:
Fernbedienung
Daher bitte ich nochmals um Hilfe
Nemesis200SX
#8 erstellt: 02. Sep 2024, 11:48
AVR abdrehen, Mikro abziehen
n5pdimi
#9 erstellt: 02. Sep 2024, 11:49
Meine Fernbedeiung ist anders, aber mit der Taste OnScreen solltest Du wieder raus kommen.
Wenn FR nicht als vorhanden gezeigt wird, würde ich nochmal die VErkabelung checken....
wernho
#10 erstellt: 02. Sep 2024, 11:59
Danke, aber ich habe jetzt schon alles versucht.
Ich komme aus dem Menü nimmer raus.
OnScreen nützt nichts, da kommt auf der linken Seite ein Menü (Setup, Information usw.)
Abdrehen nützt nichts.
HDMI wechseln auf 1, 2 bleibt immer noch das Gleiche, wenn ich auf 3 gehen, wird es finster (alle 683)
Beim Fernseher muss ich ja auf HDMI 1 bleiben, denn auf 2 ist Netflix.
Jetzt bin ich schon ziemlich verzweifelt.
Ach ja, Verkabelung habe ich gecheckt.
Das komische ist: Ausmessung beginnt links, geht dann auf den rechten vorderen, der macht 2 Töne, dann kommt die Fehlermeldung "RV fehlt, Center fehlt"
Daher möchte ich ja zurück zum Fernsehen und dort mal schauen, ob die Lautsprecher etwas ausgeben oder nicht
n5pdimi
#11 erstellt: 02. Sep 2024, 12:03
Dann ist es die Return Taste.... Alos eigentlich ist es die Taste, mit der Du ins Menü reingegangen bist. Das Mikro steckt aber nicht mehr?
wernho
#12 erstellt: 02. Sep 2024, 12:20
Nein, Mikro steckt nicht mehr.
Und ich habe nun mittlerweile schon ALLE Tasten versucht.
Weder OnScreen noch Return funktioniert noch irgendeine andere Taste funktioniert.
Momentan habe ich mir eine IP-Adresse vergeben, bin/war EDV'ler und richte mir das immer selber ein, also kein DHCP. Funktioniert auch und ich bin gespannt, ob ich es da hinbekomme.
wernho
#13 erstellt: 02. Sep 2024, 12:28
Was mir ein wenig komisch vorkommt und ich Euch auch noch um Hilfe bitten möchte:
Es gibt auf der FB die Taste HDMI Out (15).
Deren Bedeutung ist mir nicht ganz klar und möglicherweise gibt es da ein Problem.
Habe ich aber schon mehrmals gedrückt
n5pdimi
#14 erstellt: 02. Sep 2024, 12:33
Naja, da steht doch in der von Dir verlinkten Anleitung ganz klar drin, was die Taste macht... Und verweist soagr noch auf eine ausführlichere Seite.
n5pdimi
#15 erstellt: 02. Sep 2024, 12:36
Mach doch bitte mal ein Foto, was Dein Bildschirm grade anzeigt....
Mit der Taste On Screen kommt man raus, steht auch so in der Anleitung.
Um das Menü zu verlassen, drücken Sie ON SCREEN.
wernho
#16 erstellt: 02. Sep 2024, 12:36
Stimmt.
Sorry, das war eine dumme Frage.
edit:
Aber schön langsam wird es extrem blöd, denn ich kann kein Fernsehen mehr gucken.
Netlix geht, aber meine beiden Dreamboxen nicht
[Beitrag von wernho am 02. Sep 2024, 12:41 bearbeitet]
n5pdimi
#17 erstellt: 02. Sep 2024, 12:46
Also spätestens, wenn der AVR einmla aus- und wieder einegschaltet wurde, ist das Setup Menü weg.
Bitte Foto machen
[Beitrag von n5pdimi am 02. Sep 2024, 12:46 bearbeitet]
wernho
#18 erstellt: 02. Sep 2024, 12:49
Ein- bzw. wieder ausschalten bringt nichts, denn das Menü ist danach wieder da.
Hier ein Screenshot von dem, wass passiert, wenn ich OnScreen drücke:
05-OnScreen
Und wenn ich es nochmals drücke, ist dieses Menü wieder weg, danach wieder da ....
[Beitrag von wernho am 02. Sep 2024, 12:50 bearbeitet]
n5pdimi
#19 erstellt: 02. Sep 2024, 13:16
Das ist das Hintergrundbild, das zeigt er an, wenn keine Quelle gewählt oder eine leere Eingangsquelle gewählt ist. Wenn er also kein Bild zugespielt bekommt.
wernho
#20 erstellt: 02. Sep 2024, 13:17
Ich werde mal einen neuen Thread starten, vielleicht liest dies jemand, der auch einen 683 hat und mir da weiterhelfen kann.
Denn wenn nicht bald eine Lösung da ist, mache ich ein Reset des Receivers.
Aber schon mal Danke an alle, die sich bemüht haben. Und ich weiß, dass es schwierig ist, wenn man keinen 683 (mehr) besitzt, zu helfen.
edit:
OHA!!!
Aber ich wähle doch HDMI 1 und HDMI 2 (meine beiden DM900 SAT-Receiver) und das Bild bleibt weiterhin bestehen.
Und auf OnScreen zu drücken bringt leider nichts, auch nicht die Return Taste.
[Beitrag von wernho am 02. Sep 2024, 13:19 bearbeitet]
n5pdimi
#21 erstellt: 02. Sep 2024, 13:26
Ja, wenn diese Leiste weg geht, ist das On Screen Menü aus! Du spielst schlicht und einfach kein Bild zu. Das ist das Bild, wenn der Zuspieler nicht angeschlossen oder ausgeschaltet ist. Da brauchst Du auch keinen neuen Thread für 683er BEsitzer aufmachen - das sieht bei jedem Yamaha so aus!
Entweder, deine Dreamboxen sind nicht eingeschaltet oder nicht richtig angeschlossen oder irgendwas ist kaputt. Mach ruhig einen Reset.
[Beitrag von n5pdimi am 02. Sep 2024, 13:27 bearbeitet]
wernho
#22 erstellt: 02. Sep 2024, 13:47
Ok, danke schön, werde ich mal machen.
Ich habe jetzt aber Netflix mal auf HDMI 2 eingeschalten und der Bösewicht bei den Lautsprechern ist tatsächlich VR.
Das werde ich mal beheben, bevor ich mich an den Rest mache.
Die Dreamboxen sind beide eingeschalten und die linke hat auch schon funktioniert, nur jetzt mag sie nimmer. Da muss ich irgendwas umgestellt haben, aber ich weiß nicht, was
wernho
#23 erstellt: 02. Sep 2024, 13:53
ICH BIN SO BLÖD!!!
ICH BIN SO DERMASSEN BESCHEUERT!!!
Das tut jetzt wirklich weh.
Fehler: es ist das HDMI-Kabel 2 komplett rausgegangen (aus 683) und das HDMI 1 ein STückchen.
Jetzt habe ich wieder Ton und Bild.
Aber was mich jetzt noch verwundert: ich habe das Kabel von RV überprüft und es ist richtig drinnen.
Auch beim Einmessen kommt ja kurz ein Ton und dann der Fehler.
Ich werde mal das Kabel komplett tauschen und berichte dann.
Hoffentlich ist es nicht der Receiver, das wäre bitter.
edit:
Also es ist nicht der Receiver, ein kurzes Kabel genommen und einen Reserve-LS und mit dem funktioniert es. Muss Jetzt noch schauen ob Kabel oder LS defekt, aber ansonsten ist alles in Ordnung.
Vielen lieben Dank wiederum einmal an alle, speziell @d5pdimi, Du bist wirklich derjenige, der hier am meisten bemüht ist und auch so ziemlich alles lösen kann. Herzlichen Dank dafür
[Beitrag von wernho am 02. Sep 2024, 14:10 bearbeitet]
Jazzy
#24 erstellt: 03. Sep 2024, 17:42
Du bist nicht blöd, die HDMI-Stecker sind blöd. Die hätten eine Einrastung wie bei LAN-Kabeln machen sollen.
fplgoe
#25 erstellt: 04. Sep 2024, 04:40
Verriegelungen an HDMI-Steckern gibt es ja teilweise. Aber hat sich leider nicht als Standard durchgesetzt.
n5pdimi
#26 erstellt: 04. Sep 2024, 05:45
Scart war aber noch schlimmer....
rx v683
fredy5 am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  3 Beiträge
rx v683
fredy5 am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 21.02.2022  –  2 Beiträge
RX-V683: Inputs verschwunden
viersich am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.02.2018  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V683 Zonen
wrathstorm am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V683 (Abmessungen)
PRO>jec<TOR am 02.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  10 Beiträge
Nachfolger des RX-V683
Jan2k1 am 10.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  3 Beiträge
RX-V683 Szenen umschalten
LuK-V am 11.02.2018  –  Letzte Antwort am 12.02.2018  –  2 Beiträge
4k Hochskalierung RX-V683
Xgox am 04.04.2018  –  Letzte Antwort am 04.04.2018  –  19 Beiträge
RX-V683 Anfängerfrage Startlautstärke ?
silversurferrt am 06.06.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  4 Beiträge
Yamaha rx v683 konfigurieren
Andi1905 am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.07.2023  –  13 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedgebschue56
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.861
