RX-V685 Dynamik Kompression mit Dolby Atmos
GeorgAVR
#1 erstellt: 10. Aug 2024, 08:48
Hallo zusammen,
eigentlich lese ich immer nur, weil ich bisher so ganz gut zurecht gekommen bin.
Diesmal habe ich eine sehr spezielle Frage, weil ich gemerkt habe das bei meinem RX-V685 die Dynamik Kompression bei eigentlich jedem Format gut klappt nur bei Dolby Atmos haut das nicht so richtig hin.
Da ist dann immer noch zuviel Dynamik drin, das heißt der Lautstärkeunterschied zwischen Flüstern und einer Explosion ist sehr sehr groß. Das ist Abends und Nachts gar nicht toll.
Die Quelle ist ein Firetv Cube Gen3 und die Netflix APP (hatte mit dem Gen2 Cube auch nicht funktioniert).
Auf dem Display vom RX-V685 wird auch Atmos/DD+ angezeigt, sollte soweit also passen.
Jetzt Frage ich mal alle AVR Besitzer mal unabhängig ihrer AVR Marken, funktioniert das bei euch mit Dolby Atmos und Netflix richtig gut, so das die Dynamik so weit reduziert wird das man auf einer Lautstärke einen Film oder Serie sehen kann, ohne das die Effekte riesig Laut sind ?
Ich hoffe ich bekomme hilfreiche Tipps und Antworten von Leuten mit Receivern wo das funktioniert.
mfg best regards
Georg
[Beitrag von GeorgAVR am 10. Aug 2024, 09:45 bearbeitet]
Nemesis200SX
#2 erstellt: 10. Aug 2024, 09:54
Dolby Atmos von Netflix wird ja schon extrem stark komprimiert gesendet. Das ist ja von Haus aus schon nur ein laues Lüftchen. Habe da noch nie nachregeln müssen. Die Dynamikkompression des AVRs verwende ich nur bei Disc-Tonspuren.
GeorgAVR
#3 erstellt: 10. Aug 2024, 10:10
Hallo Nemesis200SX,
freut mich zu hören das es mit deinem Denon gut klappt, leider sind die Dynamic Range mit Netflix und Dolby Atmos bei mir schon recht hoch, deutlich mehr als doppelt so laut von leise zu laut.
Interessant wäre für mich, ob es eine spürbare Veränderung gibt, wenn Du am Denon mit Netflix und Atmos die Dynamik Kompression mal auf Groß und dann auf klein setzt. Nur um zu sehen wie wirksam diese Funktion da arbeitet.
mfg best regards
Georg
[Beitrag von GeorgAVR am 10. Aug 2024, 10:11 bearbeitet]
n5pdimi
#4 erstellt: 10. Aug 2024, 10:17
Die Dynamik Kompression von DENON und YAMAHA sind aber glaube ich nicht vergleichbar.
Nemesis200SX
#5 erstellt: 10. Aug 2024, 10:36
Bei Denon gibt es "Leicht" "Mittel" und "Hoch" und zwischen allen 3 Einstellungen gibt es hörbare Unterschiede.
Der_Weihnachtsmann
#6 erstellt: 10. Aug 2024, 10:43
Bei Yamaha gibt es min, standard und max/auto. Dial Norm auf 3 zu stellen, ist für mich aber die befriedigende Lösung. Insbesondere, wenn Musik läuft, klingt diese schrecklich bei begrenzter Dynamik und Explosionen etc. sind immer noch laut.
fplgoe
#7 erstellt: 10. Aug 2024, 11:19
Bei früheren Geräten waren auch YPAO-Volume und A.DRC nicht zusammen mit Atmos verwendbar (Beispiel: mein 2050), weil die Rechenleistung da nicht für gereicht hat.
Ich weiß nicht, wie das beim 685er aussieht. Die Generation ist zwar auch 2018, aber eben in der kleinen Mittelklasse. Ist denn überhaupt (bei Atmos-Signalen) ein Unterschied bei A.DRC ON/OFF zu hören?
[Beitrag von fplgoe am 10. Aug 2024, 11:22 bearbeitet]
GeorgAVR
#8 erstellt: 10. Aug 2024, 11:37
Klar das ist eine sehr gute Frage, bei allen Formaten ist A.DRC ON wirksam bis auf Dolby Atmos eben, es kann gut sein das neuere Geräte da schon verbessert sind. Darum gibt es diesen Thread, mal eben um zu sehen ob das alle neuen Geräte auch richtig können, das ist ja das interessante wenn man sieht mit diesem Gerät klappt es sehr gut, das andere ist nicht auf dem neuesten Stand.
Vielleicht hat jemand einen neueren Adavantage Receiver hier im Thread, gute Frage ja.
Oder es ist im Firetv Cube Gen3 eine Einstellung zu berücksichtigen ?
Gäbe dort Atmos/DD+ oder Atmos/PCM, steht so zur Auswahl hatte bisher immer Atmos/DD+ .
Ich habe leider nur die Netflix App als Quelle, Blueray mit Atmos konnte ich bis Heute noch keine testen, ob es damit anders funktioniert kann ich so nicht sagen, die Quelle selbst ist ja auch ein nicht zu vernachlässigender Faktor. Daher ist ein neuer Receiver mit neuester Technik natürlich kein Nachteil.
mfg best regards
Georg
GeorgAVR
#9 erstellt: 10. Aug 2024, 12:03
Was steht bei euch im Display wenn Atmos mit Netflix läuft ?
Atmos/DD+
Atmos/PCM
[Beitrag von GeorgAVR am 10. Aug 2024, 12:04 bearbeitet]
n5pdimi
#10 erstellt: 10. Aug 2024, 12:34
Die Dynamik Kompression funktioniert bei PCM sowieso gar nicht. Also wenn DD+. Wie Fplgoe schrieb, kann es sein, dass der Prozessor des 685 das bei DD+/ATMOS nicht verarbeiten kann, die großen z.B. Avantage Modelle aber schon.
GeorgAVR
#11 erstellt: 10. Aug 2024, 12:41
Gut also war Atmos/DD+ schon mal die richtige Wahl.
Vielleicht kommt noch eine Antwort von jemanden der ein Advantage Gerät besitzt in den Thread.
[Beitrag von GeorgAVR am 10. Aug 2024, 12:41 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 10. Aug 2024, 12:43
OIch (und fplgoe) besitzen Avantrage Geräte aus der Generation, ich hab die Dynamik Kompression aber noch nie benutzt...
Kann es Dir also nicht sagen.
fplgoe
#13 erstellt: 10. Aug 2024, 15:38
Mein 3080 kann es, ist aber auch das größte Gerät aus der Serie.
Wenn der 685er es nicht kann, steht auch vermutlich irgendwo eine entsprechende Einschränkung in der Anleitung. Außerdem hört man ja bei kleinen bis mittleren Lautstärken sehr deutlich, ob YPAO-Volume beim Ein-/Ausschalten greift, oder nicht.
[Beitrag von fplgoe am 10. Aug 2024, 15:47 bearbeitet]
GeorgAVR
#14 erstellt: 10. Aug 2024, 16:58
Das klingt gut, da schaue ich mal in der Bedienungsanleitung nach ob darüber was drin steht.
Ypao volume greift echt gut bei allen Dolby Formaten nur bei Dolby Atmos von Netflix eben nicht, in der Bedienungsanleitung wird nur beschrieben was die Funktion macht und wie man sie nutzt, von einer Beschränkung konnte ich da nichts lesen.
Anleitung RX-V685 Seite 110 de steht da einiges dazu, von einer Einschränkung lese ich da nichts.
Seite der Bedienungsanleitung zum RX-V685 Einstellungen zur Dynamik
Anleitung RX-A3080 Seite 121 steht da auch einiges dazu, von einer Einschränkung lese ich auch hier nichts
Seite der Bedienungsanleitung zum RX-A3080 Einstellungen zur Dynamik
Finde in so tollen Anleitungen sollten unterstützte Formate und nicht unterstützte Formate ersichtlich sein.
Das habe ich zum RX-A2A gefunden bezüglich Dolby Atmos Inhalten scheint es Dolby Atmos PCM doch zu geben
Habe mir bei aller Liebe zu Yamaha, mal einen AVC-X4800H bestellt und schaue mir den mal an, ob mit diesem Gerät die Funktion gegeben ist, ob mir der Klang und die Bedienung gefallen. Das Gerät ist in jedem Fall neuer.
Ich hoffe ich habe mit dem AVC-X4800H keine schlechte Wahl getroffen, für den Fall das der Klang nicht passt hoffe ich, das mit der Audyssey Multieq App Richtung Yamaha Sound biegen zu können.
Ein Denon der wie mein alter Yamaha klingt damit kann ich auch leben.
Hoffe werde ich vom Denon Stereo Klang nicht enttäuscht sein, höre sehr viel Musik in Stereo.
mfg best regards
Georg
[Beitrag von GeorgAVR am 10. Aug 2024, 18:37 bearbeitet]
RX-V685 Atmos
g-dopt am 01.12.2024  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  9 Beiträge
RX-A2020 Dolby ATMOS?
fredimoto am 14.03.2017  –  Letzte Antwort am 05.04.2017  –  12 Beiträge
yamaha rx-v685
tomtom0466 am 25.03.2020  –  Letzte Antwort am 26.03.2020  –  15 Beiträge
Rx-v683 Dolby Atmos einstellen
SechsEckQuadrat_ am 18.01.2021  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  65 Beiträge
Dolby Atmos YAMAHA RX-A2050
Jimmine am 25.11.2015  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  36 Beiträge
RX A 880 - Dolby Atmos
Grauhaar49 am 13.07.2019  –  Letzte Antwort am 14.07.2019  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A3030 Dolby Atmos ?
Hans-Dampf1979 am 16.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  8 Beiträge
Yamaha rx-v685 upmix Dolby Streit
Steven-03 am 15.11.2018  –  Letzte Antwort am 11.11.2019  –  13 Beiträge
Dolby Atmos 9.2.2 Endstufe
Gameldar am 01.09.2016  –  Letzte Antwort am 09.09.2016  –  10 Beiträge
Wie Dolby Atmos wiedergeben?
blackslider91 am 26.01.2018  –  Letzte Antwort am 27.01.2018  –  5 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedLiesjenRadiesjen
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.518
