yamaha rx-v 767 mit loewe 32 Art sl
Mr.Nullzwo
#1 erstellt: 15. Mai 2023, 20:08
Guten Abend, ich bin Robert und auf dieses Forum gekommen, weil ich nicht so ganz weiter weiß.
Ich habe einen yamaha rx-v 767 und habe eine loewe art 32 sl geschenkt bekommen.
Nun habe ich beide per hdmi miteinander verbunden und möchte den Fernseher als Center nutzen.
Dafür habe ich den center pre out des verstärkers mit dem Center Eingang des Fernsehers
Verbunden.
Den loewe habe ich auch dementsprechend eingestellt das der centerkanal über den Fernseher ausgegeben
Werden soll.
Nur leider kommt kein Ton aus dem Fernseher.
Ich bin sämtliche Einstellungen am verstärker durchgegangen, leider ohne Erfolg.
Ich habe keine Ahnung was ich falsch mache.
Hat vielleicht jemand eine Idee und kann mir helfen?
Vielen Dank schon einmal.
Liebe Grüße, Robert
pegasusmc
#2 erstellt: 16. Mai 2023, 06:34
Zu wenig Kabel und Angaben.
Was für Zuspieler werden am Yamaha genutzt?
Wird der intere TV Tuner im Löwe genutzt ?
Was für Boxen sind noch vorhanden?
Kabel
HDMI ist richtig kann aber auch in HDMI 1,es gibt kein ARC.
1x Cinch Yamaha Center Pre Out zum TV Center
1 x Cinch TV Digital Out in den passenden Digi in am Yamaha für die Übertragung vom Ton Löwe TV Ton und App an den Yamaha.
Das ganze muss dann konfiguriet werden.Im Löwe und Yamaha Menü.
Mr.Nullzwo
#3 erstellt: 16. Mai 2023, 10:38
Zuspieler am yamaha ist ein fire tv stick.
Der interne tuner des loewe wird auch genutzt.
An den yamaha ist ein 5.1 soundsystem angeschlossen, bis auf den Center halt.
Ich verwende ein hdmi mit 1.4 Standart.
Ich habe eben mal so verkabelt wie Pegasusmc geschrieben hat.
Solange hdmi Einstellung und arc beim yamaha ausgeschaltet ist funktioniert der Fernseher als Center.
Sobald ich beides einschalte funktioniert es nicht mehr.
Irgendetwas scheine ich ja falsch einzustellen. Ich weiß nur nicht was.
n5pdimi
#4 erstellt: 16. Mai 2023, 10:51
Ähm das ist der loewe art 32 sl aus dem Jahr 2010? Wenn ja, ist auch klar warum bei ARC nix kommen kann...
Also quasi dieses Gerät?
https://cdn.loewe.tv...LED_5l_DE_161205.pdf
[Beitrag von n5pdimi am 16. Mai 2023, 10:54 bearbeitet]
Passat
#5 erstellt: 16. Mai 2023, 11:20
Echt, ein TV aus 2010 kann kein ARC?
Und das vom Luxushersteller Loewe?
Der Yamaha stammt zwar auch von 2010, aber der kann ARC.
Abhilfe:
TV per Digitalkabel am Yamaha anschließen.
Und wenn man der Anleitung des TVs glauben schenken will, muß man von Center Pre-Out des Yamaha per Cinch in den TV, damit man den TV als Center nutzen kann.
Roman
[Beitrag von Passat am 16. Mai 2023, 11:21 bearbeitet]
pegasusmc
#6 erstellt: 16. Mai 2023, 11:22
Für die Boxen brauchst Du nichts einstellen.
Der ARC wird im Yamaha abgeschaltet.
pegasusmc
#7 erstellt: 16. Mai 2023, 11:34
Eingangszuordnung soll einer der Yamaha Jünger machen, ich habe Denon da geht das einfacher.
Mr.Nullzwo
#8 erstellt: 16. Mai 2023, 12:05
Der loewe kann auch arc.
Verkabelt habe ich auch alles...nur irgendeine Einstellung scheint ja noch falsch zu sein
n5pdimi
#9 erstellt: 16. Mai 2023, 12:07
Dann verinke doch bitte mal Dein konkretes Modell, am besten mit der Anleitung. Wenn ich mir die Anleitung von dem 2010er anschaue, dann gibts da im TV noch einige Sachen einzustellen, bevor Ton an einen externen AVR geht. Also nix einfach Kabel rein und alles schön....
pegasusmc
#10 erstellt: 16. Mai 2023, 12:22
Dann sollte der Eingang auch mit HDMI/Nummer und ARC gekennzeichnet sein. welcher ist das dann ?
Passat
#11 erstellt: 16. Mai 2023, 13:03
Davon ist aber in der Anleitung nichts zu lesen.
Ist das dieses Modell?:
https://www.bedienungsanleitu.ng/loewe/art-32-sl/anleitung?p=1
Roman
[Beitrag von Passat am 16. Mai 2023, 13:03 bearbeitet]
Mr.Nullzwo
#12 erstellt: 16. Mai 2023, 18:54
Guten Abend,
Mit ARC hab ich mich wohl getäuscht. Das hat der loewe tatsächlich nicht.
Verkabelt habe ich jetzt hdmi1 am Fernseher mit hdmi out 1 am verstärker,
Audio Digital out des loewe mit coax av2 des yamaha und Center pre out des yamaha
Mit center in des loewe.
Beim loewe habe ich unter to Komponenten hifi/av verstärker ausgewählt, mit digitaler
Tonübertragung, surround ist ausgewählt und die Lautsprecher des Fernsehers als Center ist
auch ausgewählt.
Beim yamaha habe ich unter hdmi die hdmi Einstellung eingeschaltet - der verstärker schaltet auch brav mit
Dem Fernseher ein und aus,
Arc habe ich wie ihr gesagt habt ausgeschaltet.
TV Audio Eingang und Audio Ausgang ist es egal was ich einstelle, es bringt keine Veränderung.
Wenn ich testweise einen Center an den hilevel Ausgang anschließe kommt Ton raus. Nur am pre out nicht.
Hier der link zur Bda des loewe.
https://www.bedienungsanleitu.ng/loewe/art-32-sl/anleitung?p=76
Liebe Grüße, Robert
pegasusmc
#13 erstellt: 17. Mai 2023, 04:30
Moin, da das System gebraucht ist und es sowieso auf deinen Raum eingestellt werden muss mache einen Werkreset am Yamaha.
Dann hängst Du Mal deinen Aktiven Sub. An Front und Center Pre Out um zu Testen ob was kommt. Sub sollte LFE Signal durchlassen , also Low Pass Filter abgeschaltet.Bei der Zuspielung darauf achten das auch ein Signal auf dem Centerkanal läuft. Wenn nichts kommt liegt es am Löwe, falsch eingestellt oder Endstufe defekt.
yamaha rx-v 767 Einrichtung
witchr80 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767?
-Sir- am 18.12.2010  –  Letzte Antwort am 19.12.2010  –  12 Beiträge
Probleme mit Yamaha RX-V 767
Falkwoofer am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v 767 Scene änderung
Schnicks am 25.11.2010  –  Letzte Antwort am 26.11.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V 767 stellt sich tod
ChilliSchotte am 28.08.2012  –  Letzte Antwort am 29.08.2012  –  5 Beiträge
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767
Passat am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.03.2014  –  3456 Beiträge
Yamaha rx-v667 oder 767?
Boze am 18.09.2011  –  Letzte Antwort am 19.09.2011  –  8 Beiträge
Yamaha RX-767 YPAO Einmessung
Jimmine am 26.12.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2013  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
10463_a am 09.11.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2011  –  12 Beiträge
rx-v 767 diese verflixxxte zone 2
fischa88 am 21.12.2012  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  2 Beiträge
2023
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.890
