Yamaha AV Receiver Aventage RX A3040 mit mehreren Zonen von Aktiv (Chinch) auf Passiv (Direkt)
JanPredator
#1 erstellt: 12. Mai 2023, 19:03
Hallo beisammen,
bisher hatte ich meinen Yamaha mit 3 Zonen am laufen:
1. Wohnzimmer 5.1 Surround
2. Büro 2.0 Stereo
3. Bad 2.0 Stereo
Büro und Bad bleiben erhalten... nur Wohnzimmer haben mich die Aktiven genervt. Wenn es zu leise wurde haben die sich immer abgeschalten.
Ich hatte im Wohnzimmer:
Center: Passiv +
VL: Aktiv über 1x Chinch
VR: Aktiv über 1x Chinch
HL: Aktiv über 1x Chinch
Subwoofer: Aktiv über 2x Chinch
KabelAlt
Neu im Wohnzimmer:
Teufel LT XL Edition "5.1-Set L"
Kabel Neu
Jetzt habe ich mal die "Surround Back" angeschlossen... aber es kommt einfach gar nichts an.
Ich habe den schon funktionierenden alten Center mal bei Surround Back Left angeschlossen... und es kommt nichts mehr an.
Hat jemand einen Tip für mich?
Schönes Wochenende schon mal, Jan
[Beitrag von JanPredator am 12. Mai 2023, 19:09 bearbeitet]
Highente
#2 erstellt: 12. Mai 2023, 19:34
Surroundback ist für eine 7.1 Aufstellung, bei 5.1 müssen die Rear Lautsprecher an die Surround Anschlüsse.
JanPredator
#3 erstellt: 12. Mai 2023, 19:41
OOOOh meine Güte.
Ich hab gerade echt lachen müssen nach dem Umstecken
Vielen Dank!
Highente
#4 erstellt: 12. Mai 2023, 19:42
g
JanPredator
#5 erstellt: 12. Mai 2023, 23:47
Habe nun alles angeschlossen, so wie ich es aufgezeichnet habe ... zumindest schon mal ein Teilerfolg
Leider funktionieren nur die beiden Hinteren und der Center.
Die beiden Vorne und der Sub machen garnix.
Highente
#6 erstellt: 13. Mai 2023, 05:57
Der Subwoofer Anschluss sollte sich ja nicht geändert haben. Die Frontlautsprecher sind auch richtig angeschlossen.
1. Du kannst mal die funktionierenden Rear Lautsprecher an die Frontanschlüsse anschließen um einen defekt der Lautsprecher auszuschließen
2. Du kannst das System mal neu einmessen
pegasusmc
#7 erstellt: 13. Mai 2023, 07:28
Gibt es im Menü eine umschaltung zwischen Pre Out ( Aktiv ) und interne Endstufe ( passiv) ?
JanPredator
#8 erstellt: 13. Mai 2023, 10:19
Okay die Endstufe Einstellung habe ich jetzt auf "7ch +2 Zone" umgestellt.
das hat dann diese Einstellungen:
BI-AMP: Nein
EXTRA SP1: Zone 2
EXTRA SP2: Zone 3
Ext.-Verstärker: Keine
ich kann da aber leider auch nicht weiter rein. Die 5 Boxen gehen jetzt auf alle Fälle richtig.
Nur der Subwoofer mag noch nicht. Mein alter Subwoofer war an den beiden übereinander angesteckt, der Neue hat nur noch einen Chinch, darum habe ich nur den unteren und oberen wo "Subwoofer" dabei bisher ausprobiert.
Der obere ist auch mit "1" markiert, und der ist laut den Einstellungen auch aktiviert...
Hier ein Link zur Rückseite:
RX3040 Anschlüsse
[Beitrag von JanPredator am 13. Mai 2023, 10:24 bearbeitet]
pegasusmc
#9 erstellt: 13. Mai 2023, 10:28
Bist Du am Sub auch im LFE Eingang ?
JanPredator
#10 erstellt: 13. Mai 2023, 11:13
Der Subwoofer (Teufel S6000) hat nur einen Chinch Eingang:
Teufel S6000
Link zum größeren Bild
[Beitrag von JanPredator am 13. Mai 2023, 11:15 bearbeitet]
pegasusmc
#11 erstellt: 13. Mai 2023, 11:34
Stell den Power mal auf ON, sonst alles gut.
JanPredator
#12 erstellt: 13. Mai 2023, 12:26
Ja das habe ich auch ausprobiert.
Unten am Hauptschalter ist er AN
oben bei dem Wählschalter war er auf "Auto" und auch "An" macht keinen Unterschied
pegasusmc
#13 erstellt: 13. Mai 2023, 13:57
Beide Schalter auf an , voher das Cinchkabel in die Buchse stecken. Das andere freie Ende vom Cinchkabel mal mit dem Finger berühren., wenn es dann zu einem Brummen kommt ist der Sub OK.
JanPredator
#14 erstellt: 14. Mai 2023, 10:27
Jepp, hatte des auch schon ausprobiert. Er brummt dann auch. Also gehen tut er
pegasusmc
#15 erstellt: 14. Mai 2023, 11:21
Kannst Du einen Testton für den Sub auslösen ?
Da Du eh die Boxen neu einmessen mußt hilft vielleicht ein Werkreset.
JanPredator
#16 erstellt: 14. Mai 2023, 18:49
Juhuuu jetzt geht es.
Habe es auf Werkseinstellungen zurückgesetzt
Vielen Dank euch für die schnelle und super Hilfe!
einen schönen Sonntag Abend noch, Jan
Yamaha RX-V683 Zonen
wrathstorm am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  2 Beiträge
Kein HDR an Yamaha RX-A3040 AV-Receiver
smellslikebleach am 10.12.2017  –  Letzte Antwort am 10.12.2017  –  3 Beiträge
Musik in mehreren Zonen
Psychonaut999 am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.12.2012  –  4 Beiträge
RX-A3040 wenig Bass
willybaldfreak am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  18 Beiträge
RX-A3040 brummen auf den Lautsprechern?
VIERcntHOLZ am 21.09.2015  –  Letzte Antwort am 29.09.2015  –  6 Beiträge
RX-A3040 verschiedene Kanäle gleichzeitig?
VIERcntHOLZ am 22.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2 Beiträge
Umstieg vom rx-a3040 auf rx-a3060
smellslikebleach am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 05.09.2016  –  3 Beiträge
Endstufen Zuweisung RX-A3040
latscholax am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  2 Beiträge
RX-A3040 Update?
VIERcntHOLZ am 24.12.2015  –  Letzte Antwort am 28.12.2015  –  4 Beiträge
RX-A3040 Atmos knackt
Sasmo9 am 06.06.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  9 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedjan.simshaeuser
  • Gesamtzahl an Themen1.563.069
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.987
