| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A880: Anschluss eines Kopfhörerverstärkers | |
RX-A880: Anschluss eines Kopfhörerverstärkers+A -A |
Krümel63
erstellt: 03. Mai 2023, 14:49
Hallo Forum, Ich besitze einen Yamaha RX-880 und möchte mir einen Kopfhörerverstärker zulegen und damit u.a. auch Streamingdienste (z.B. Spotify) vom A880 auf den KHV übertragen. Wie kann ich den KHV an meinen Receiver anschließen? Soweit ich weiß ist ein Anschluss an die Pre-Out-Buchsen nicht möglich, da ich an den Speaker-Buchsen bereits Lautsprecher angeschlossen habe. Wie sieht es mit den Zone-Out-Buchsen für die „Zone 2“ aus? Könnte das funktionieren? Kann ich, wenn ich über den an Zone 2 angeschlossenen KHV Spotify-Musik höre die Zone 1 deaktivieren? Sonst würde die Musik ja über den Kopfhörer (Zone 2) und über die Lautsprecher (Zone 1) zu hören sein. Gibt es sonst noch Anschlussmöglichkeiten? Ich bin für jeden Rat dankbar. Viele Grüße Thomas |
fplgoe
erstellt: 03. Mai 2023, 16:52
Natürlich kannst Du die Vorverstärkerausgänge rechts/links parallel mit den Endstufen nutzen, nur lässt sich die Lautstärke der Endstufen nicht herunterregeln, ohne dass auch die Vorverstärkerausgänge leise gestellt werden. Zone-Ausgänge sind immer ein wenig eingeschränkt, was die Signalausgabe angeht. Interne Quellen sollten aber in jedem Fall einwandfrei funktionieren und natürlich auch bei abgeschalteter Hauptzone. |
Krümel63
erstellt: 03. Mai 2023, 17:02
Vielen Dank für die Antwort. Wie kann ich denn die Hauptzone abschalten? |
fplgoe
erstellt: 03. Mai 2023, 17:05
Mit dem Ein/Aus Knopf... wie normal immer. Eine Zone2 bleibt aktiv, wenn sie eingeschaltet war, bzw. lässt sich auch getrennt einschalten, wenn die Hauptzone noch im Standby ist. |
Krümel63
erstellt: 03. Mai 2023, 17:42
Ich habe noch keine Erfahrungen mit den unterschiedlichen Zonen. Auf der Fernbedienung ist ein Schalter, mit der ich die entsprechende Zone auswählen kann. Kann ich dann je nach der Schalterstellung beide Zonen untereinander mit (fast) allen Funktionen steuern? Sind dann praktisch zwei voneinander getrennte Receiver in meinem A880? Da ich bis jetzt noch nichts an der Zone 2 angeschlossen hatte und auch noch keine Anwendung dafür hatte, habe ich mich damit noch garnicht beschäftigt. Ich werde mir morgen ein Kabel kaufen, mit dem ich einen alten Kopfhörer an die Buchsen der Zone 2 anschließe und dann mal in Ruhe alle Funktionen testen. Wenn alles so funktioniert wie erhofft, werde ich mir den KHV kaufen. |
fplgoe
erstellt: 03. Mai 2023, 22:12
Du schaltest (und regelst z.B. die Lautstärke, wählst den Eingang etc.) immer von der Zone, auf die der Schalter steht. Du kannst den Kopfhörer nicht einfach ohne Verstärker auf einen Cinch-Ausgang klemmen. |
Krümel63
erstellt: 09. Mai 2023, 13:51
Vielen Dank für Dein Rat. Ich habe mich in den letzten Tagen sehr intensiv mit der Zone 2 beschäftigt. Es klappt jetzt alles so, wie ich es wollte. |
fplgoe
erstellt: 09. Mai 2023, 13:55
RX-A880 vs. RX-AS710D uwolf am 23.09.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2019 – 5 Beiträge |
RX-A880 oder RX-A1070 tinfo am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 3 Beiträge |
RX-A880, Firmware 1.80 Grauhaar49 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-A880, Mehrere Deckenlautsprecher marvelousmo am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 25.02.2020 – 12 Beiträge |
Bluetooth Kopfhörer an RX-A880? ATBeck am 16.08.2018 – Letzte Antwort am 16.08.2018 – 6 Beiträge |
RX-A880 Probleme ohne Ende hoevi am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 04.08.2019 – 16 Beiträge |
RX-A880 - HiMedia Q10Pro - Atmos Masta2002 am 14.08.2019 – Letzte Antwort am 15.08.2019 – 9 Beiträge |
Yamaha Rx-A880 Display Anzeige maenzchen am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha Rx-A880 Display Anzeige maenzchen am 07.01.2020 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 19 Beiträge |
Yamaha RX-A880 Firmware Update Masta2002 am 21.03.2020 – Letzte Antwort am 01.04.2020 – 8 Beiträge |
2023
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedsniper67
- Gesamtzahl an Themen1.563.137
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.506
