| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V1071 - kaputt? Oder falsch konfiguriert? | |
RX-V1071 - kaputt? Oder falsch konfiguriert?+A -A |
jesus_on_dope
erstellt: 30. Sep 2022, 08:04
Hallo, ich habe mir einen gebrauchten RX-V1071 gekauft. Bewusst nix neues, aus Gründen. Aber der Verstärker verhält sich ziemlich eigenartig. Von allen Verstärkern in meinem Leben war ich es immer gewohnt, das sie die Quellen umschalten. Das macht der Yamaha nicht - wenn also vom Raumfeld Connector (analog angeschlossen) noch ein Stream läuft, ich ich schalte auf Amazon IP-TV um, dann wird der Audio Stream einfach weiter ausgegeben. Zusammen mit dem Ton vom Amazon Stick. Und die Lautstärke -Regelung hat auf die Analogen Quellen keinen Einfluss. Nur bei Mute wird es stummgeschaltet, ansonsten brauche ich den regelbaren Ausgang des Raumfeld zur Lautstärkeregelung. Bin ich zu dumm, den Receiver richtig zu konfigurieren und benutzen? Ist das ein bekanntes Verhalten, weil Yamaha den analogen Quellen keine Bedeutung mehr beimisst? Oder ist der Receiver defekt? Gruss und Danke, Jesus |
KarstenL
erstellt: 30. Sep 2022, 08:17
Auf Seite 108 der Anleitung https://de.yamaha.co...io_visual&k=Rx-v1071Mal die Zuordnung kontrolliert? Evtl Mal ein Foto davon hier posten. |
Highente
erstellt: 30. Sep 2022, 08:44
Bei gebrauchten AVR sollte man erstmal einen Werksreset durchführen. Wer weiss was der Vorbesitzer da eingestellt hat. [Beitrag von Highente am 30. Sep 2022, 08:45 bearbeitet] |
jesus_on_dope
erstellt: 03. Okt 2022, 09:17
Moin, manchmal ist alles ganz anders, als man denkt... Werks-Reset gemacht --> LS und Anschlüsse neu eingerichtet --> keine Veränderung Nun hab ich mich drangegeben, Quellen auf andere Anschlüsse zu tauschen, den CD-Player analog laufen zu lassen, um zu schauen ob das Problem vielleicht nur auf den Audio 1-Eingang beschränkt ist. CD-Player (sowohl auf AV3 als auch auf Audio 2) funktioniert, Lautstärke-Regelung funktioniert, Quellen-Umschaltung funktioniert. Also vielleicht nur ein Problem mit dem Audio 1 Eingang? Also angefangen, Raumfeld von Audio 1 auf Audio 3 umzustecken. im Laufenden Betrieb. Glasfaser raus. Audio-Kabel am Receiver raus. Raumfeld spielt immer noch. Was? W A S? Ja, Raumfeld spielt immer noch. Folgendes "Problem" erkannt und behoben: - Ich habe am Raumfeld immer den "Line In" mitverkabelt (Hier vom Preamp-Out, Tape Out gibts ja nicht mehr), um den Fernseh-Ton auch in der Wohnung ins Streaming verteilen zu können. Nun habe ich beim blind zusammenstecken am Raumfeld Connector LineIn und Ausgang vertauscht. - der Ausgang vom Raumfeld war also am PreAmp-Out des Receivers angesteckt - Und der Receiver bastelt wohl eingehende Signale am PreAmp-Out irgendwo in die SIgnalkette rein (was ich so nicht erwartet hätte). Aber ohne Lautstärke-Regelung :-D. Dadurch machte es den Eindruck, der Anschluss wäre ok, das LineIn und Ausgang vertauscht sein könnten, darauf wäre ich durch Nachdenken im Leben nicht gekommen, da ich auch das Verhalten des Receivers so nicht erwartet hätte Also mal wieder ein Problem zwischen Schreibtisch-Stuhl und Bildschirm, der Receiver konnte da wohl nix für (außer dafür, das Signale auf einer Ausgangsbuchse in der Signalkette landen...) Liebe Grüße, Jesus |
Yamaha RX V1071 Kopfhörerausgang J.o.e.y am 25.12.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 15 Beiträge |
RX-V1071 Net Betrieb Boby_81 am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 26.02.2012 – 4 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A1010 Harpyie am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 27.08.2014 – 34 Beiträge |
RX-V1071 oder RX-A810 McTNT am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 10 Beiträge |
RX-V1071 WLan Adapter _speedygonzales_ am 13.07.2012 – Letzte Antwort am 13.07.2012 – 4 Beiträge |
RX-V1071 und 9.1 Lionel_1977 am 15.08.2012 – Letzte Antwort am 16.08.2012 – 3 Beiträge |
Bi-amping am RX-V1071 Harpyie am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 25.07.2012 – 12 Beiträge |
ARC-Funktion beim RX-V1071 Harpyie am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2012 – 3 Beiträge |
Firmware Rx V1071 Version 1.29 Realitygamer am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 03.05.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V1071 vs. RX-V2067. shire am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.122
