HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Firmware Ver. 2.01 für RX-A3080_RX-A2080_RX-A1080_... | |
Firmware Ver. 2.01 für RX-A3080_RX-A2080_RX-A1080_RX-V3085_RX-V2085_RX-V1085+A -A |
Stoni365
12:58
erstellt: 10. Jun 2022, |
Moin Yamaha Gemeinde, Yamaha bietet ein neues Update für die oben angeführten Receiver an. "This firmware includes Improvements to Internet radio and Podcast playback Bug fixes MusicCast Surround / Stereo setup or connection error issues SiriusXM Talk list browse issue Reboot issue under specific situations" Gibt es schon Erkenntnisse der ein oder anderen Art? Wer traut sich? Gruß Jens |
normalo
07:41
erstellt: 11. Jun 2022, |
Hab das Update gemacht. Hab einen RX-A1080. Läuft ohne Probleme bei mir. Unterschiede zu vor dem Update kann ich jedoch keine feststellen. Hatte davor auch keinerlei Probleme. [Beitrag von normalo am 11. Jun 2022, 07:42 bearbeitet] |
alien1111
09:00
erstellt: 12. Jun 2022, |
Hier kann man aktuell Firmware Update v.2.01 herunterladen: ![]() ![]() |
NoCigar
08:36
erstellt: 13. Jun 2022, |
Hier exakt das Gleiche ![]() |
alien1111
09:10
Das ist echt schön.... ![]() |
ivo_19
08:27
erstellt: 15. Jun 2022, |
RX-V685/RX-A780/RX-A880/TSR-7850 Firmware Update Ver.2.01 |
derrapf
12:23
erstellt: 26. Jun 2022, |
Ich hoffe, dass das "Improvements to Internet radio and Podcast playback" bei mir folgenden Effekt behebt: Ich höre regelmäßig Internet Radio. Nun scheint mein WLAN nicht super stabil zu sein, will sagen dass es ab und zu mal kurzfristige Aussetzer bzw. irgend einen Schluckauf hat. Das führt aber dann dazu, dass der Receiver plötzlich aufhört den Sender weiter zu spielen. Man kann nun warten bis zum Sankt Nimmerleinstag, da passiert nichts mehr. Auch wenn das WLAN inzwischen längst wieder da ist. Der Witz ist: Wenn sowas passiert und ich auf einen anderen Internet Sender umschalte ist der sofort da und wird gespielt. Danach kann ich wieder auf den Alten zurück und der wird auch wieder gespielt. Ich hoffe nun, dass dieser Effekt weg ist und der Receiver sofort wieder merkt, wenn die Verbindung wieder da ist. Hat jemand von Euch auch diesen Effekt? Gruss Ralf [Beitrag von derrapf am 26. Jun 2022, 12:24 bearbeitet] |
fplgoe
12:50
Ich habe das wirklich mal probiert, ca. 30sek. puffert der Yammi das Internetradio. Das muss also schon deutlich mehr als ein kleiner Schluckauf sein. ![]() Mal -provisorisch- per LAN versucht? Ich denke mal, dass das WLAN bei Dir da wirklich das Problem zu sein scheint. |
*Minion*
15:17
falls Sie eine Fritzbox haben, kann es nicht schaden auch mal den Funkkanal zu wechseln der weniger stark frequentiert ist. |
derrapf
15:32
Ich hatte mal den Receiver per Kabel direkt am Router. Das war der Effekt noch viel schlimmer. Ich habe den Verdacht, dass das ein Problem mit dem OpenWRT ist das ich auf den Router geflasht habe. Vom Kanal ist es auch nicht wirklich abhängig. Da habe ich schon diverse und auch Auto versucht. Bei uns ist so viel auf dem WLAN los das da nicht wirklich was frei ist. Gruss Ralf |
fplgoe
17:08
Dann ist das Netz auf dem Router vermutlich aber auch gänzlich im Grenzbereich. Wobei ein wenig Internetradio ja datenmäßig kaum ins Gewicht fällt. |
derrapf
22:20
erstellt: 27. Jun 2022, |
Ja. Keine Ahnung warum das Netz so zickt. Ich müsste mir mal einen anderen Router besorgen um festzustellen ob es am OpenWRT liegt. Aber besonders schnell ist es nicht. Obwohl: Netflix und Co funktionieren normalerweise ohne Probleme. Nur eben der Yamaha und manchmal auch Alexa haben Probleme. PS: Die neue Firmware hat nicht wirklich geholfen. Es gibt immer noch Aussetzer. Gruss Ralf |
fplgoe
02:27
erstellt: 28. Jun 2022, |
Wenn Netflix läuft, muss die Datenrate an sich für Internetradio schon lange ausreichen, das ist nur ein kleiner Bruchteil an Volumen. Wenn aber auch Alexa schon Verbindungsprobleme hat, liegt es sehr wahrscheinlich nicht am Verstärker, eine neue Firmware bringt auch nichts bei einem maroden Netzwerk. Router mit modifizierter Firmware... da würde ich schon eher auf diesen tippen. Zumindest wäre da ein Test mit Standard-Software der erste Versuch. Wer weiß, an welchen Einstellungen oder Portfreigabe da etwas scheitert. Ich habe hier zwar auch schon ein umfangreiches Heimnetz, aber da bin ich auch nur ambitionierter Bastler ohne echte Fachkenntnisse und aus dem Thema raus. |
pajonk
09:17
Hallo, nachdem ich den RX-A780 auf 2.01 upgedatet habe gibt er keinen Ton mehr von sich. #Habe ein Werksreset gemacht und nochmal das Update per USB eingespielt. Nichts geändert. YPAQ bleibt stumm und auch kein Testton kommt. Gibt es irgendwo eine alte Firmwaredatei oder ein Fix um das zu beheben. Danke |
derrapf
13:21
Wüsste ich jetzt auch nicht. Scheinbar kann man nur die Aktuelle hier downloaden: ![]() Ev. hat ein Forumsmitglied noch eine Datei von früher rumliegen... Zu dem Router. OpenWRT ist normalerweise eine ziemlich gute Firmware. Dass es jetzt hier immer wieder Schluckauf mit dem WLAN gibt scheint wohl ein Treiber Problem zu sein. Zumindest findet man zahlreiche Infos im dortigen Forum. Ich hab jetzt mal auf die neueste OpenWRT Version upgedatet. Mal sehen ob das Verbesserung bringt. Ansonsten bleibt tatsächlich ein neuer Router oder das Flashen der Original Firmware. Mich wundert halt nur, dass der TV ohne Probleme Netflix streamt aber der Yamaha und die Alexas immer wieder Schluckauf bekommen. Selbst das würde ich noch akzeptieren, wenn sie den Stream wieder aufnehmen würden, sobald er wieder da ist. Aber das scheinen beide nicht automatisch hinzubekommen. Erst wenn man sie manuell dazu auffordert. Schon seltsam. Gruss Ralf |
fplgoe
16:18
Firmware-Downgrade geht bei Yamaha nicht. |
pajonk
18:21
Hatte nach einem Telefonat mit Yamaha das Gerät nun zum Reparaturservice mit Kulanzantrag geschisckt. 2 Monate über Garantie :-) |
Yamaha RX-V585 Firmware Downgrade? yoglo am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 10.03.2021 – 5 Beiträge |
RX-A2A Firmware 1.34 maik_on am 25.06.2021 – Letzte Antwort am 07.07.2021 – 7 Beiträge |
RX-v2700 und Firmware wolfpeter am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 14 Beiträge |
Firmware Update RX-V2067 :-((( Happajoe am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 6 Beiträge |
Firmware RX-V 1065 RED_NINJA am 26.01.2013 – Letzte Antwort am 27.01.2013 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V383: Firmware vbwiz am 22.07.2019 – Letzte Antwort am 26.08.2019 – 12 Beiträge |
RX-V685 Firmware v1.80 _speedygonzales_ am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 12.12.2020 – 26 Beiträge |
RX-A880, Firmware 1.80 Grauhaar49 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 8 Beiträge |
rx 601D Firmware Error Snazzy am 16.05.2020 – Letzte Antwort am 17.05.2020 – 11 Beiträge |
RX-A1070 Firmware 2.85 multitronic am 25.11.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2021 – 23 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrdio
- Gesamtzahl an Themen1.558.881
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.891
