Yamha 2080 - Mal wieder ein CEC Problem
Tobi1990
#1 erstellt: 04. Apr 2022, 21:31
Hallo Zusammen,
ich habe mal wieder ein CEC-Problem mit meinem Yamaha 2080.
Folgendes Problem:
Wenn ich den TV-Ton über ARC an meinen Yammi leite funktioniert alles wie es soll und der Ton wird direkt zum AVR geleitet.
Schalte ich am TV allerdings wieder zurück auf TV-Lautsprecher blinkt beim Yamaha Mute und ich kann wählen was ich möchte
aber ich komme z.B. nicht mehr auf den Tuner oder Ähnliches. Was muss ich einstellen, dass ich nach dem TV--Ton auch wieder
ganz normal die Quelle ändern kann?
Danke und viele Grüße
Tobias
Tobi1990
#2 erstellt: 05. Apr 2022, 16:17
Kurzer Nachtrag: Der TV ist ein XF9005 von Sony
gluggi
#3 erstellt: 05. Apr 2022, 18:29
Hab ich auch manchmal mit meinem Yami RX-A3080 und dem Sony 77 Oled AG9.
Receiver mit FB aus und Ein und gut ist es wieder.
Tobi1990
#4 erstellt: 05. Apr 2022, 18:42
Leider schon versucht mit an und aus aber hat nicht funktioniert
Tobi1990
#5 erstellt: 11. Apr 2022, 18:00
Noch was ist mir aufgefallen, wenn ich Radio höre oder über den PC und den TV einschalte, springt der AVR sofort auf den Eingang des Fernsehers
und es lässt sich keine andere Quelle wiedergeben. Auf dem TV erscheint auch kurz" Audiosystem aktiv".
Wie kann man das denn ausschalten? Wenn ich die HDMI-Steuerung deaktiviere, erhalte ich überhaupt keinen Ton mehr über den AVR wenn ich den
Eingang des TV´s wähle
Honda_Steffen
#6 erstellt: 12. Apr 2022, 06:48
Ich kann dir dazu nur sagen, das du die HDMI Steuerung unbedingt (leider) angeschaltet lassen musst damit du über ARC den Ton vom Fernseher auf dem AVR übertragen bekommst.
Und durch die erzwungene HDMI steuerung kommt oftmals viel Durcheinander - so wie du das anscheinend jetzt hast.
Voraussetzung das es klappen könnte ist die HDMI Steuerung am AVR und am Sony zu aktivieren - solltest du das aber bei beiden haben, und dadurch dein geschildertes Problem - musst du glaub ich damit leben.
Oder du verabschiedest dich von der ARC Lösung mit Ton vom Fernseher an den AVR. Dann kannst du die HDMI Steuerung ausschalten. Dann brauchst du aber eine externe Box für das Fernsehprogramm. Die Box käme dann direkt an den AVR und vom AVR in den Fernseher.
fplgoe
#7 erstellt: 12. Apr 2022, 07:00
Tobi1990 (Beitrag #5) schrieb:
...wenn ich Radio höre ...
Über den integrierten Tuner oder Mediaplayer? Dann sollte das sicher nicht passieren, das geht bei meinem 3080er einwandfrei.
Schau mal in das TV-Setup, ob sich da die Steuerung der CEC-Geräte zumindest teilweise anpassen lässt. So zumindest bei meinem Panasonic.
Webzugriff 2080
reservoirdogs am 18.08.2021  –  Letzte Antwort am 18.08.2021  –  4 Beiträge
Yamaha 2080 mit MusicCast
knif1980 am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  6 Beiträge
Yamaha 2080 fehlende Atmosanzeige
yves1975 am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  14 Beiträge
Rx-2080 Serverzugriff
RvMWillich am 31.03.2021  –  Letzte Antwort am 31.03.2021  –  3 Beiträge
Yamaha CEC?
cioprgr am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 26.01.2017  –  7 Beiträge
Yamha RX-V 363 Einmessmicro
Rock2k5 am 09.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  5 Beiträge
Yamha RX V 3900 HDMI Out Problem
Akronomikus am 26.06.2022  –  Letzte Antwort am 27.06.2022  –  5 Beiträge
RX-2080 Airable Senderliste
RvMWillich am 02.04.2021  –  Letzte Antwort am 07.04.2021  –  3 Beiträge
RX-2080 Neo:6
RvMWillich am 05.05.2021  –  Letzte Antwort am 06.05.2021  –  5 Beiträge
Yamaha 2080 keine Power?
octipuss am 16.08.2022  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  28 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.182
