| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A3080 Mit Aktiv-Boxen und ext. Amp für FP | |
RX-A3080 Mit Aktiv-Boxen und ext. Amp für FP+A -A |
derrapf
erstellt: 03. Apr 2022, 19:34
Hi alle Ich bin grad am Ausprobieren und komme aber nicht so recht weiter. Wenn ich die BA und das Menü richtig verstehe, kann man die Endstufen des Amps nicht frei abschalten, sondern es gibt nur feste Konfigurationen. D.h. externer Amp entweder * nur für die Hauptlautsprecher * für FP und RP * nur für RP * nur für FP Ich müsste aber einstellen, dass ich für die Hauptlautsprecher, den Center und die Front Presence Speaker externe Amps habe. Das scheint aber nicht zu gehen oder? Bzw. wie würde man das konfigurieren? Was jetzt für mich nach vielem Rumprobieren geht ist 7.2.4 (ext. FP und RP) Bei allen anderen Einstellungen kommt an den FP nix an. D.h. aber die Endstufe für die Frontboxen und den Center laufen mit, was unnötig ist. Zumindest verstehe ich das so. Ist das auch für den Verstärker "schädlich", wenn an seinen Lautsprecherausgängen keine Last hängt? Ist da nun so richtig eingestellt oder müsste ich es anders machen? Apropos: Ich habe bei der Einmessung mit YPAO die Info bekommen dass die Aktivlautsprecher phasenverkehrt angeschlossen seien. Das kann ja nicht sein. Soll ich das ignorieren? Oder wie kommt der da drauf? Gruss Ralf [Beitrag von derrapf am 03. Apr 2022, 20:07 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 04. Apr 2022, 03:07
Du schließt die Kanäle per Vorverstärkerausgang an, die Du extern verstärken willst und nutzt deren Lautsprecherausgänge nicht. Da muss nichts konfiguriert werden. Und abgeschaltet werden die Endstufen ohnehin nie. Selbst bei dem Vorverstärkermodus bei Denon z.B., da wird nur die Signalleitung gekappt, aber keine Endstufe abgeschaltet. |
derrapf
erstellt: 04. Apr 2022, 10:13
Wenn die Verstärker eh nicht abgeschaltet werden: Warum bietet Yamaha dann Optionen an für externe Verstärker? Dann bräuchte ich die doch gar nicht. Dann würde ich einfach da wo ich es brauche die Line-Out Ausgänge nehmen und sonst die Lautsprecherklemmen. Das erschließt sich mir nicht ganz. Gruss Ralf |
Honda_Steffen
erstellt: 04. Apr 2022, 10:28
sie werden aber nicht belastet - das ist der Unterschied. Dadurch weniger warm, weniger stromverbrauch vom AVR etc. |
n5pdimi
erstellt: 04. Apr 2022, 10:41
Außerdem weil es einige Leute gibt, die der festen Überzeugung sind, dass es über einen externen Verstärker viel viel besser klingt. Die würden sonst was anderes kaufen. |
derrapf
erstellt: 04. Apr 2022, 10:42
Wann werden sie weniger belastet? Wenn ich sie über die Optionen abschalte? Das meinte ich ja. Beim DSP-A1 hat man einfach ne Brücke entfernt (fand ich einfacher und intuitiver - man muss nicht alles mit Software machen) und dann war die Endstufe vom Vorverstärker abgekoppelt und musste nichts tun. Beim 3080 arbeitet sie jetzt gegen einen unendlichen Widerstand an den Ausgangsklemmen. Deswegen frag ich mich ob das "gut" ist... Sowohl für den Klang als auch für die Elektronik. Gruss Ralf |
n5pdimi
erstellt: 04. Apr 2022, 11:12
Nein, wenn an den Klemmen keine Leistung "abgerufen" wird, wird auch nix verbraucht. Wenn das so wäre wir Du es sagst, wären, die Pre Outs ja vollkommen sinnfrei.... |
derrapf
erstellt: 04. Apr 2022, 12:35
Ok. Dann verstehe ich aber trotzdem nicht warum ich dann in der Konfiguration einstellen kann ob ein externer Verstärker verwendet wird oder nicht. Ist das dann nicht auch sinnfrei?` Ich schließe einfach einen Amp an wenn ich einen brauche und dafür keinen Lautsprecher, oder eben einen Lautsprecher und dafür keinen extra Amp. Warum muss ich das der Konfig sagen? Ich steht glaub ich immer noch auf dem Schlauch. Wart mal. Ich glaub es ist ganz anders rum: Die Konfig scheint je nach Einstellung den Pre-Out ein oder abzuschalten. Denn die FP Speaker laufen nur über den PreOut wenn ich das wie oben im ersten Post eingestellt habe. Macht es vielleicht technisch einen Sinn die Pre-Outs abzuschalten wenn man die Endstufen nutzt und Lautsprecher dranhängen hat? Ev. klanglich? Ich will's ja nur verstehen. Gruss Ralf |
n5pdimi
erstellt: 04. Apr 2022, 12:42
Vielleicht mal dran gedacht, dass der AVR im Bereich 7.1.2/7.1.4 nicht genug Endstufen an Bord hat, und Du ihm somit sagen musst, für welche 9 Kanäle der 11 möglichen genau die Endstufen verwendet werden sollen? |
derrapf
erstellt: 04. Apr 2022, 14:43
Stimmt schon. Es fehlen zwei Endstufen. Ok. Aber im Grunde ist meine Frage beantwortet. Es werden die Endstufen nicht abgeschaltet, wenn ich möchte dass der Front-Presence oder die Hauptlautsprecher eine eigene Endstufe bekommen, sondern eben nur die Zuordnung der Vorverstärker zu den Amps entsprechend eingestellt. D.h. in meiner Einstellung bekommen die FP und RP einfach keine intern Endstufe zugeordnet weil ich eine Externe verwende und die Endstufen für die Front und Center Lautsprecher laufen dann halt im Leerlauf, weil Aktivboxen dran hängen Gruss Ralf |
Yamaha RX-A3080 Jam123 am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 3 Beiträge |
RX-A3080 + RX-A1020 Bi-AMP Erweiterung Maik_4u am 11.02.2019 – Letzte Antwort am 12.02.2019 – 4 Beiträge |
Passiver Subwoofer an RX-A3080 guw am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 Probleme boris24 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 330 Beiträge |
RX-A3080 - Schalplatten digitalisieren tris85 am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 6 Beiträge |
Dumpfes Knallgeräusch RX-A3080 luedo1 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 12.02.2024 – 7 Beiträge |
RX-A3080 gekauft chipito am 15.08.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 94 Beiträge |
RX-A3080 Abschalten Gameldar am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 Bi-Amping 5.1.4 guido70199 am 16.05.2019 – Letzte Antwort am 18.05.2019 – 18 Beiträge |
RX A3080 mit Panasonic DPUB9004 #heimkinofan# am 20.10.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 4 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
