Teufel System 5 THX select 2 zu wenig Bass
Balibaer
#1 erstellt: 20. Mrz 2022, 22:21
Hallo zusammen.
Weiß echt nicht mehr weiter.
Habe einen Yamaha RX3020 und das Teufel System 5 THX Select 2 als Boxensystem.
Der Receiver ist echt der Hammer,leider auch mit unendlich vielen Einstellmöglichkeiten.
Mein Problem ist anscheinend nix neues .
Mit Aussagen wie ,Yamaha und Teufel vertragen sich nicht ,kann ich nix anfangen und halte es auch für Quatsch.
Zurück zum Problem.
Der Bass der beiden Subs ist ehrlich gesagt nicht das Gelbe vom Ei,viel zu wenig.
Ein Paar mal neu eingemessen und Stunden lang im Netz nachgelesen und in den Einstellungen rumgespielt und probiert.
Das Ergebnis ist einfach zum heulen!!
Mit 2 Subs von der Größe müsste eingenlich meine Einrichtung beben.
Also :Angeschlossen ist alles richtig ,subs werden erkannt .
Bei beiden subs Phase auf 0,Lautstärke auf THX.
Meiner meinung nach kann es nur an den Einstellungen liegen,da hab ich wohl Mist gebaut.
Blicke echt nicht mehr durch ,so viele einstellungen.
Superbass lässt sich nicht aktivieren auch wenn beide Subs auf nicht vorhanden stehen.
Wie gesagt,es geht nur um die Subwoofer der Rest klingt echt gut.
Mit der Trennfrequenz habe ich auch schon einiges probiert.
Aktuell. Center 100hz
Surround 100hz
Vorne 60 hz.
Endstufen zuordnung :Basic, keine Ahnung ob das bei einem 5.2 System richtig ist.
alle lautsprecher auf klein .
Wäre es besser den Receiver auf werkseinstellung zu setzen und von vorne anzufangen?
Wie geht das überhaupt?
Die Softwarestand ist:1.98
Hoffe,das ihr mir helfen könnt und bedanke mich schon mal im vorraus.
Vantassel
#2 erstellt: 22. Mrz 2022, 18:25
Im Ergebnis, was steht da für ein Wert unter Pegel, bei den Subwoofern in db ?
Balibaer
#3 erstellt: 22. Mrz 2022, 19:48
Hallo.
bei den subs stehen +5 db.
das problem mit Yamaha av Receiver und den Bass ist ja laut Forum eine unendliche Geschichte.
Bestimmt hat es doch einer hinbekommen und kennt die Einstellungen am Av.
Heute ist Tag 4 und mir fällt echt nix mehr ein woran es noch liegen könnte.Vielleicht ist es auch nur eine einstellung und dann läuft es aber die erst mal zu finden....
luedo1
#4 erstellt: 23. Mrz 2022, 09:20
ich würde im ersten Schritt mal die Fronts auf 100 Hz setzen, probehören und im zweiten Schritt mal die Subwoofer verpolen.
Wenn das nicht hilft mal die Sitzposition nach vorne und nach hinten ändern, wenn du nicht gerade an der Wand sitzt.
Yamaha und Bassprobleme kenne ich nicht, höchstens Raummoden, die das YPAO nicht gut korrigiert. Vielleicht sitzt du auch an einer Position, an der es eben dünn klingt wegen der Raummoden.
Grüße, Roland
Balibaer
#5 erstellt: 25. Mrz 2022, 09:38
Hallo zusammen,
gestern war bei mir ein Techniker,die Subs sind in Ordnung,wenn die Masse bekommen dann kommt da auch richtig was raus!
Der kommt noch mal wieder und bringt einen anderen aktiven Sub und einen Av receiver mit.
Vielleicht hat mein Yamaha bei der Signalausgabe ne macke.
Werde dann berichten ,was dabei rausgekommen ist.
Ach ja ,hatte noch ein Gespräch mit Teufel aber die können sich auch nicht erklären,was da los ist.
Bei Yamaha Europe angerufen,die waren so richtig scheisse.Der meinte ich müsste für das Teufel System einen THX Receiver haben und hat dann mitten im Gespräch einfach aufgelegt.Frechheit!!!
RX-V773 wenig Bass mit Teufel System 5 Select 2
kinofan007 am 09.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.09.2012  –  6 Beiträge
Teufel System 5 Thx Select 2 / Yamaha Rx-a 810
FinalPhoenix am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2013  –  5 Beiträge
Teufel System 4 THX
Bockinator am 14.06.2014  –  Letzte Antwort am 14.06.2014  –  4 Beiträge
Yamaha rx 850 und Teufel 5 THX® Select 2 kein Bass
Pertinax_01 am 15.06.2016  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  6 Beiträge
Yamaha rx-v 1067 Teufel THX Select2 Problem
Iceage7 am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 30.09.2011  –  26 Beiträge
Receiver für Teufel System 4 Thx / tipps
DDP666 am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 11.05.2014  –  2 Beiträge
RX-V 2067 + System 5 = wenig Bass?
variableworm am 23.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  30 Beiträge
RX-V3067 funktioniert nicht zusammen mit Teufel System 5 Subwoofer
TM1974 am 11.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.02.2012  –  37 Beiträge
Kaum Bass bei RX-V1400
TinoGefahr am 15.02.2013  –  Letzte Antwort am 27.03.2016  –  13 Beiträge
YAMAHA RX-V4600 - THX Select 2 und HDMI
PhilMixer am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 27.06.2005  –  36 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.457
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.943
