| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX V481 mit Numan Reference 801 | |
Yamaha RX V481 mit Numan Reference 801+A -A |
Chrisbit
erstellt: 16. Mrz 2022, 11:26
Moin zusammen, folgendes Anliegen: Ich habe einen Yamaha RX V481 Verstärker und möchte ihn mit den Numan Reference 801 betreiben. Probegehört habe ich sie bereits auf einem anderen Verstärker, sie kommen bald zum Testen bei mir an. Ich möchte wissen, ob der Yamaha "stark" genug ist um die Boxen genießen zu können. Spielt die Watt Angabe da eine Rolle ? Hier einmal die Daten des Verstärkers: "--- 80 W pro Kanal (6 Ohm, 20 Hz-20 kHz, 0,09 % THD, 2 Kanäle angesteuert) --- 115 W pro Kanal (6 Ohm, 1 kHz, 0,9 % THD, 1 Kanal angesteuert) -- 145 W/Kanal (6 Ohm, 1kHz, 10% THD, 1 Kanal angesteuert)" Ich bin totaler Laie und kann mit den Daten nichts anfangen. Die Boxen sollen wohl mit 100-300 Watt betrieben werden. Tendenziell möchte ich über die Zeit auf 5.1 aufrüsten, steht dem mit dem Setup etwas im Wege ? |
n5pdimi
erstellt: 16. Mrz 2022, 14:51
Vergiss das mit der LEistung ganz einfach. Es gibt gar keinen AVR, der bei 5 bzw. 7 Kanalbetrieb 100-300 Watt pro Kanal liefert. |
luedo1
erstellt: 16. Mrz 2022, 14:57
Hi, den Verstärker besitzt du schon und die Boxen bekommst du auch zum Testen. Warum hörst du nicht zuerst und bildest dir dein eigenes Urteil? Hier kann ja jeder seinen Senf dazugeben, ohne deine individuelle Situation nachzustellen. Ich habe den 481 auch und der reicht aus, um in meinem kleinen Nebenraum auch wirkungsgradschwache Lautsprecher zu betreiben. 5.1 wird bei dir auf jeden Fall "funktionieren", ob du mit einem Sub noch große Frontlautsprecher brauchst ist eine andere Frage. Der 481 ist halt ein Einsteigermodell und nicht unbedingt geeignet, große Lautsprecher fullrange in 5.1 zu betreiben, jedenfalls bei dauerhaft hohen Pegeln. Aber auch das kannst du ja schrittweise ausprobieren und bei Nichtgefallen in einen anderen AVR investieren. Zu Leistung, Belastbarkeit, Wirkungsgrad etc. gibt es hier etliche Grundlagenartikel bzw. Diskussionen, das möchte ich nicht wiederholen. Die "100-300 Watt" kannst du jedenfalls ignorieren. Grüße, Roland |
Chrisbit
erstellt: 16. Mrz 2022, 15:20
Danke für die schnelle Rückmeldung. Das ich die Watt ignorieren kann, reicht mir schonmal aus. Ich hab halt keinen leistungsstärkeren AVR zu Hause um zu testen, ob meiner mit den Boxen nicht klar kommt oder da einfach noch mehr rauszuholen ist. Aber ich werde das testen sobald die Lautsprecher ankommen und hoffe mal das das alles so passt. danke euch !! |
Yamaha RX-V481 Tonformate BakteriusD am 15.11.2016 – Letzte Antwort am 17.11.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V481 DAB Anton66666 am 25.09.2018 – Letzte Antwort am 26.09.2018 – 10 Beiträge |
Tonaussetzer yamaha rx v481 zynde am 10.04.2016 – Letzte Antwort am 10.04.2016 – 2 Beiträge |
RX-V481 Tosch60 am 23.04.2017 – Letzte Antwort am 23.04.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-s601 oder Yamaha RX-V481 Mcflohw am 28.11.2016 – Letzte Antwort am 29.11.2016 – 15 Beiträge |
Yamaha RX- V481 DAB+ Bluetooth saschamp40 am 29.06.2018 – Letzte Antwort am 30.06.2018 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V481 wieviel Watt? motec303 am 15.05.2016 – Letzte Antwort am 16.05.2016 – 7 Beiträge |
Yamaha rx-v481 Bässe deaktivieren stefanheidelberg am 16.01.2022 – Letzte Antwort am 16.01.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V481 mit 4Ohm betreiben? hitman31 am 22.12.2016 – Letzte Antwort am 28.12.2016 – 4 Beiträge |
Unterschied rx v481/3 passkale am 27.04.2018 – Letzte Antwort am 05.05.2018 – 3 Beiträge |
2022
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddani2007123
- Gesamtzahl an Themen1.563.436
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.308
