| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A3080: TV soll nur bei bestimmter Quelle automa... | |
RX-A3080: TV soll nur bei bestimmter Quelle automatisch einschalten+A -A |
12_32_12
erstellt: 29. Nov 2021, 12:34
Hallo Leute, wenn ich Musik vom Handy (bsp: Spotify App oder Apple Music App) über den Receiver wiedergeben möchte, dann schaltet sich auch immer mein TV dazu, um mir unnötigerweise stundenlang das Cover des Titels anzuzeigen. Derzeit ist: Sobald Receiver irgendwas macht, geht auch TV an (und lässt sich auch nicht mehr ausschalten). Benötigt wird: Wenn nur Gerät am AV1 (Apple TV 4K über HDMI) Eingang aktiviert wird, dann schalte auch den TV mit dazu ein. In allen anderen Fällen, lasse den blöden TV aus. Kann mir jemand sagen ob bzw wie ich das hinbekommen kann? Danke schon mal im Voraus, denn aus der Anleitung werden ich nicht schlau.... [Beitrag von 12_32_12 am 29. Nov 2021, 12:35 bearbeitet] |
n5pdimi
erstellt: 29. Nov 2021, 12:43
Das kann ich mit nicht vorstellen. Das ist die CEC Steuerung, die sagt: wenn der AVR eingeschaltet wird - sende ein EInschaltkommando an den TV. Dass ist entweder - oder. Kenne im 3080 kein Menü, wo man das "verfeinern" könnte. |
luedo1
erstellt: 29. Nov 2021, 13:44
Dann kennst du deinen 3080 wohl noch nicht so gut Ich kenne auch nicht das allerletzte Detail, habe das aber über Scene Plus gelöst. Die HDMI-Steuerung kannst du im Grundmenü allgemein einstellen, in der Detailansicht der Scene-Funktion aber das Häkchen "HDMI" abwählen. Bei mir geht also der Fernseher an, sobald ich meine Scenen TV oder Blu-Ray wähle, bei Musik vom Server oder Internetradio bleibt er aus. Grüße, Roland |
n5pdimi
erstellt: 29. Nov 2021, 13:45
Ok, dass man die HDMI Steuerung über die Scene steuern kann, war mir nicht bewusst bzw. hatte ich beim Einrichten meiner Scenes so nicht gesehen. |
12_32_12
erstellt: 29. Nov 2021, 14:08
Danke für den Tip, das werde ich mir dann mal anschauen. Habe die "Scene"-Funktion(en) nie genutzt da keinen Bedarf erkannt... ![]() Viele Grüße! |
12_32_12
erstellt: 30. Nov 2021, 08:47
HI Leute, danke noch einmal für Tips. Nachdem ich den "Scene"-Modus entdeckt habe, habe ich "Scene 3" so konfiguriert (und abgespeichert) sodass dort alle möglichen Häkchen deaktiviert sind, damit ich Musik über BT streamen kann, ohne dass der TV anspringt. Nun ich folgendes absurdes Ergebnis herstellen können, wenn ich Music über BT streamen möchte: Alles ist aus > ich drücke Scene 3 > Receiver geht an, BT wird angewählt > anschließend wird der AV1 (Apple TV) automatisch angewählt > TV springt an > ich schalte TV manuell aus > Receiver geht automatisch aus > ich drücke auf dem IPhone die Music auf "Play" > Receiver geht automatisch an und spielt die Music ab, dabei bleibt der TV (endlich) aus Häää? Das kann so noch nicht richtig sein. Mit erscheint, dass das Problem dabei liegt, dass er den Apple TV (auf AV1) ungewollt anwählt und dann die ganze Kette ungewollte anspringt.Aus der Bedienungsanleitung werde ich nicht mehr schlau: Fall hier noch jemand bis hierhin mitgekommen ist, weiß jemand wie ich den automatischen Eingangswechsel unterdrücken kann? |
Cyclion
erstellt: 04. Dez 2021, 18:44
Das ist tatsächlich schwer nachvollziehbar, klingt aber danach das bei mindestens einem Gerät noch diese völlig dusselige CEC Steuerung noch aktiv ist. Das nicht zu Ende gedachte und nicht einheitlich programmierte CEC sorgt in den meisten Fällen leider nur für Chaos und ist das erste was ich bei allen Geräten immer als erstes ausschalte! [Beitrag von Cyclion am 04. Dez 2021, 18:45 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 05. Dez 2021, 05:27
Dass bei Internetradio oder DAB-Tuner der TV nicht aktiviert wird, ist eine Funktion des 3080. Schaltet man aber ein Gerät mit Bildzuspielung ein, aktiviert der Yammi auch den TV, weil es ja durchaus eine logische Funktion mit nachvollziehbarem Grund ist. Das lässt sich meines Wissens auch nicht deaktivieren. Bei 'Standby Synch.' lässt sich per 'Auto' einstellen, dass der Verstärker mit dem TV zusammen ausgeschaltet wird, sobald ARC oder HDMI genutzt werden, aber nicht, wenn eine interne Quelle (wie z.B. Tuner/Internetradio) nutzt. Das bleibt auch gespeichert, schaltet man also nächstes Mal den Verstärker auf Tuner/Internetradio stehend wieder ein, bleibt der TV aus. Gleiches bei entsprechend abgelegten und beim EInschalten genutzten Scene-Tasten auf diesen Eingängen. Schaltet man den Yammi ein und ein HDMI-Eingang ist gewählt, springt auch der TV mit an. [Beitrag von fplgoe am 05. Dez 2021, 05:35 bearbeitet] |
Dumpfes Knallgeräusch RX-A3080 luedo1 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 12.02.2024 – 7 Beiträge |
RX-A3080 gekauft chipito am 15.08.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 94 Beiträge |
RX-A3080 Abschalten Gameldar am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 Probleme boris24 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 330 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 Jam123 am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 3 Beiträge |
RX-A3080 - Schalplatten digitalisieren tris85 am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 6 Beiträge |
Yamaha RX- A3080 geht aus. Brauche Hilfe scrutsch am 30.10.2023 – Letzte Antwort am 01.11.2023 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 und Apple TV 4K Simbolo am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 8 Beiträge |
RX A3080 mit Panasonic DPUB9004 #heimkinofan# am 20.10.2022 – Letzte Antwort am 20.10.2022 – 4 Beiträge |
YAMAHA RX-V667 schaltet beim Einschalten automatisch um xdrag am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMastue_
- Gesamtzahl an Themen1.563.110
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.673
