HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Kein Ton am Optischen Yamaha RXV475 Eingang! Hilfe... | |
Kein Ton am Optischen Yamaha RXV475 Eingang! Hilfe!+A -A |
Roland90455
09:50
erstellt: 19. Nov 2021, |
Hallo Liebe Experten! Verstehe die Welt nicht. Voller Vorfreude habe ich meinen neuen LG Oled65B19LA an meinen Yamaha RXV-475 über das optische Kabel angeschlossen um den Sound vom TV in den Hifi Receiver abzugreifen. In der TV Einstellung is der optische Ausgang eingestellt. Am Display am Yamaha Receiver steht ständig PCM Off, was ja kein Eingangston bedeuten soll, so weit ich weiß. Warum auch immer das so ist? Verstehe nicht warum im Yamaha Receiver kein Ton ankommt? Habe im Yamaha Receiver alle Einstellung wie HDMI-Steuerung und ARC auf ON/OFF gestellt und Einstellungen verändert. Leider keine Veränderung. Ich bitte um Hilfe. Vielen Dank imVoraus und ein schönes Wochenende! |
Highente
10:01
Hat das mit dem alten TV so funktioniert? Dann kann der Fehler ja nur am LG liegen. |
fplgoe
10:31
Warum nutzt Du kein ARC? |
n5pdimi
10:54
Hast Du mal geschaut, ob es am Ende des Kabels (zum AVR) rot leuchtet? |
Roland90455
11:27
Hallo! Das mit dem roten Licht am Optischen Anschluss check ich noch. Werde auch mal das Optische Kabel tauschen. Mein alter TV war auch über optisches Kabel am Yamaha Receiver angeschlossen. Aber der Sky Receiver zusätzlich über Hdmi am Yamaha Receiver. Da hatte alles funktioniert. Ich würde ARC nutzen. Kenn das noch nicht: Aber es kommt kein Ton an über optisches Kabel. Vielen Dank für die schnellen Antworten! |
n5pdimi
11:32
Gut, was genau kam denn dann über das optische Kabel an den Yamaha vom alten TV? Das TV Programm kam ja über den direkt angeschlossenen Receiver, da war das optische Kabel nur Zierde... Ich mutmaße: Das Kabel zwar eingesteckt, aber funktioniert hat das noch nie...? [Beitrag von n5pdimi am 19. Nov 2021, 11:33 bearbeitet] |
fplgoe
12:05
Dann lerne es kennen. ![]() Es bietet nur Vorteile, transportiert zusätzlich zu dem Leistungsumfang von Toslink noch Dolby Digital Plus (was bei den VoD meist verwendet wird), was bei Deiner 2013 Generation gerade eben schon unterstützt werden könnte (kam etwa 2013/2014). Auf jeden Fall hast Du damit zusätzlich die CEC-Steuerung, sprich Verstärkerlautstärke und -Mute per TV-Fernbedienung regelbar. [Beitrag von fplgoe am 19. Nov 2021, 12:06 bearbeitet] |
Kein Ton vom ARC Anschluss am RXV475 ! Hilfe! Roland90455 am 25.09.2022 – Letzte Antwort am 27.09.2022 – 42 Beiträge |
Yamaha 2067 kein Ton in 2 Zone - hilfe Yellowsonic am 29.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V475: Kein Ton aus Lautsprechern! *hilfe* Sl00p am 28.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 9 Beiträge |
Yamaha RXV475 - Connect Problem unter Windows 8 Ponycar12 am 19.03.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 5 Beiträge |
Yamaha RXA kein Ton Greenman_XX am 17.12.2022 – Letzte Antwort am 18.12.2022 – 3 Beiträge |
RX-A1070 optischen Eingang zuordnen Majo74 am 20.04.2018 – Letzte Antwort am 20.04.2018 – 4 Beiträge |
Yamaha RX?V363 kein Ton Hawk321 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 11.09.2019 – 16 Beiträge |
Bitte um Hilfe. Kein Ton! Yamaha 467 Devil_Dante am 15.08.2010 – Letzte Antwort am 15.08.2010 – 7 Beiträge |
!Hilfe! Kein Ton - Yamaha RX-V765 Pro3ight am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 3 Beiträge |
Kein Ton - Yamaha YHT-1840 HILFE Deepbluu am 26.11.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 7 Beiträge |
2021
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedanko1969
- Gesamtzahl an Themen1.558.927
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.937
