HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Frage zu älterem Receiver (RXV3800DE) wegen Ein- A... | |
Frage zu älterem Receiver (RXV3800DE) wegen Ein- Ausgänge+A -A |
wernho
#1 erstellt: 01. Nov 2021, 12:35 | |||
Meine Konfiguration: 2 Dreamboxen DM900 für Fernsehen/Radio, RXV3800DE, 5.1 Lautsprecherboxen im Wohnzimmer. 2 Paar Bluetooth-Lautsprecher im Arbeitszimmer & Bad. Eigentlich sind es bitte 2 Fragen. 1) Ich habe mangels Kabelverbindung es so eingerichtet, dass ich mit einem Bluetooth-Transmitter BT Lautsprecher ansteuere. Klappt ganz gut, aber Transmitter hängt mittels Klinkenkabel am Kopfhörer-Ausgang. Somit höre ich die normalen Lautsprecher nimmer. Somit möchte ich einen anderen Ausgang nehmen. Hier die Vorderseite und Rückseite: Wo bitte kann ich noch anschließen, dass ich sowohl Lautsprecher als auch die BT Speaker mittlels Transmitter höre? 2) Ich habe endlich nach Jahren ordentliche 5.1 Lautsprecher von Yamaha nach Umzug bestellt. Nun sind die Lautsprecher anders aufgestellt als vorher und ich möchte über Optimierungs-Mikrofon die Lautsprecher vom Receiver selbst einstellen lassen. Aber ich kriege das Bild nicht auf den Fernseher. Dazu ist zu sagen, dass ich früher die beiden DM900 und PS3 über HDMI direkt am Yamaha angeschlossen hatte. Leider ist der HDMI-Out (links unten) eingegangen, somit gehe ich nun über einen HDMI-Switch direkt in den Fernseher (also die beiden DM900 und die PS3 hängen auf diesen HDMI.-Switch) und der Switch geht direkt in den Fernseher. Ton ist über Lichtleiterkabel gewährleistet, Also von Yamaha zu den einzelnen Komponenten. Wie bitte bekomme ich jetzt ein Bild vom Receiver in den Fernseher. Hier zu sehen, dass man das Bild auf den Fernseher bekommt: Kann mir bitte jemand helfen? |
n5pdimi
#2 erstellt: 01. Nov 2021, 12:56 | |||
Eine wirklich sinnvolle Anschlussmöglichkeit für den BT Sender sehe ich nicht. Theoretisch kannst Du ihn an die Front Pre Out hängen, aber dann bekommt er wriklich nur FL/FR Signal und das ist auch noch Klang- und Lautstärkegeregelt. Das will man ja eigentlich nicht. Das Problem ist, dass die Receiver dieser generation üner die Zone (oder auch den Rec Out) Ausgänge kene digitalen Signale (z.B. optisch/HDMI) ausgeben. [Beitrag von n5pdimi am 01. Nov 2021, 12:56 bearbeitet] |
wernho
#3 erstellt: 01. Nov 2021, 14:14 | |||
Naja, das will ich nicht so recht glauben, dass dies nicht geht. Zumindest hoffe ich es sehr. Denn ich gehe ja mit dem Transmitter in den Kopfhörerausgang rein und hoffe, dass es noch einen anderen Audio-Ausgang gibt. Ach ja, die Front Pre Out habe ich schon versucht. Also die beiden neben Optical an der Front unten. Trotzdem Danke für die Antwort. Kann mit bitte jemand damit und auch mit dem 2. Problem (OSD am Fernseher sehen) helfen? |
dan_oldb
#4 erstellt: 01. Nov 2021, 14:54 | |||
Das sind Eingänge, die Pre-Out Ausgänge befinden sich an der Rückseite ...
Keine Ahnung ob das Gerät sein Menü auch über die anderen Videoausgänge ausgibt, und welche Eingänge dein TV hat. Aber eventuell kommt ein Bild über die Composite Buchse "Monitor Out Video" neben den Antennenanschlüssen, oder über die 3 Componentausgänge rechts neben HDMI 4. |
wernho
#5 erstellt: 01. Nov 2021, 15:06 | |||
Hey super, vielen Dank. Kannst Du mir bitte anhand des Bildes der Rückseite sagen, wo genau ich diese finde? Das mit dem OSD Bild werde ich dann auch noch ausprobieren. Genügt da ein Cinch-Kabel ganz oben bei "Y"? Und weißt Du eventuell, was die beiden anderen sind (PB & PR)? Ich versuche es mal. Danke schön |
wernho
#6 erstellt: 01. Nov 2021, 15:16 | |||
OSD habe ich bereits am Fernseher. Der Tipp mit Monitor Out war Goldes wert. Danke. Fehlt halt noch BT Transmitter, wo ich nicht weiß, wo einstecken. |
n5pdimi
#7 erstellt: 01. Nov 2021, 15:34 | |||
Auf dem Anschlussfeld gibt es einen Bereich der ist mit "Pre out" beschriftet. Dort gibt es "Front". Das wurde Dir jetzt mehrmals genannt - am Gerät finden musst Du den schon selbst.... |
wernho
#8 erstellt: 01. Nov 2021, 16:05 | |||
JUHUUUUU!!!! Alles, was ich brauchte, funktioniert nun. Sorry für die viele und manchmal blöde Fragerei, ev. Altersverblödung (zähle schon 62 Lenze).. Vielen lieben Dank an alle, die sich um mich bemüht haben und Geduld zeigten. Danke schön. |
Frage zu RXV3800DE - Audio Ausgang wernho am 17.11.2022 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 6 Beiträge |
RXV3800DE automatisch eingestellt (mit Mikro), Fehler W1: Phase falsch wernho am 10.11.2021 – Letzte Antwort am 11.11.2021 – 9 Beiträge |
Receiver HDMI Ausgänge Spielemodus RX-V475 telepirat am 14.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha RXV_663 sub ausgänge herbert10 am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 4 Beiträge |
Frage zu Musiccast Receiver mbabst am 05.04.2018 – Letzte Antwort am 05.04.2018 – 3 Beiträge |
Frage zu AV-1900 Warfighter am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 2 Beiträge |
Ersatz meines Yamaha V473 Receiver wegen neuen Fernseher Big-Muddi81 am 09.02.2022 – Letzte Antwort am 09.02.2022 – 9 Beiträge |
YAMAHA RX-N600 Toslink Ausgänge ohne Funktion! Bbaerle am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha Receiver problem wenn beide HDMI out Ausgänge auf on gestellt sind cube9 am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 5 Beiträge |
Yamaha Receiver 1065 Mario9413 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 2 Beiträge |
2021
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.259 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedmadz43
- Gesamtzahl an Themen1.555.180
- Gesamtzahl an Beiträgen21.631.179
