| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V 685_Subwoofer und Reckhorn parallel | |
RX-V 685_Subwoofer und Reckhorn parallel+A -A |
larrson.vom.fach
erstellt: 23. Aug 2021, 17:10
Hallo. Ich versuche bei meinem Yamaha RX-V 685 (2 Sub Out) einen Subwoofer und meinen Reckhorn A-803 (Bass-Shaker) parallel zum laufen zu bringen, was mir nicht gelingt. Nach dem Einmessen erkennt der Yamaha nur den Sub, den ich im Menü auf „verwenden“ stellen kann. Den Reckhorn kann ich nicht auf „verwenden“ stellen bzw. wird der 2. Ausgang gar nicht angezeigt. Bei meinem vorherigen RX-A 2080 konnte ich beide Subausgänge im Menü regeln. Weiß hier jemand weiter? Hat der Yamaha aus der „V-Serie“ die Funktion womöglich gar nicht? |
n5pdimi
erstellt: 23. Aug 2021, 17:37
Meines wissens hat der 685 keine 2 getrennten Sub Ausgänge, das ist im Prinzip nix anderes als eine Y-Weiche. Deswegen hast Du für den Yamaha immer nur einen Sub. |
larrson.vom.fach
erstellt: 23. Aug 2021, 17:55
Ok, danke dir für die Antwort. Ich habe es schon vermutet… Nun hilft denn die Y-Weiche dahingehend, dass ich die db am Yamaha auf 80% hochdrehe um den Reckhorn mit Leistung zu versorgen und den Sub (SVS SB12) widerum am eigenen Verstärkermodul zurück bzw. nach unten regele? Weißt du worauf ich hinaus will? |
n5pdimi
erstellt: 24. Aug 2021, 06:01
Nicht so ganz. Du musst die Leistung halt schon an den Geräten direkt anpassen. |
fplgoe
erstellt: 24. Aug 2021, 06:45
Du stellst (und misst) den Yammi korrekt ein, die Basshaker klemmst Du einfach parallel an den Sub und passt den dann nur mit dessen externem Verstärker an. Wenn der Verstärker keine zu niedrige Eingangsimpedanz hat, wirkt sich das auf die Wiedergabe des Subwoofers nicht aus. Und zwei separat regelbare Sub-Ausgänge gibt es bei Yamaha erst am dem 2080. Die kleineren haben -wie 'n5pdimi' bereits schrieb- nur ein Y-Stück vor den beiden SubOut-Buchsen. [Beitrag von fplgoe am 24. Aug 2021, 06:49 bearbeitet] |
larrson.vom.fach
erstellt: 24. Aug 2021, 12:44
Ok. Welches Kabel nehme ich für die Verbindung vom Sub in den Reckhorn? 2 Cinch Adapter auf 1 Cinch. 2 Cinch Ausgang Sub, und 1 Cinch Eingang Reckhorn oder wie stelle ich das an? |
n5pdimi
erstellt: 24. Aug 2021, 13:49
Du hast 2 Ausgänge am Yamaha. Das ist zweimal Mono Cinch, denn das Sub Signal ist immer Mono. Eins geht zum Sub und eins zum Verstärker des Reckhorn. Wenn die jeweils 2 Cinch Eingänge haben, musst Du ggf. den "richtigen" nehmne (sorry, das bin ich jetzt zu faul zu googeln, kannst Du selbst rausfinden welcher das ist) oder Du benutzt ein Y-Kabel. Wie es beliebt. |
Yamaha RX-675 und Reckhorn BS-200 Tim1983 am 03.11.2014 – Letzte Antwort am 07.11.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 565 HDMI und SPDIF parallel möglich? SW0815 am 12.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha-Receiver LIneup 2010: RX-V 367, RX-V 467, RX-V 567, RX-V 667, RX-V 767 Passat am 18.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 3456 Beiträge |
RX-V473 zwei Quellen parallel? .gringo am 16.02.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 5 Beiträge |
yamaha RX V-577 chris8989 am 12.09.2014 – Letzte Antwort am 12.09.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 2065 happy001 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 705 Beiträge |
Yamaha RX-V 861 zonck4571 am 16.01.2011 – Letzte Antwort am 20.01.2011 – 5 Beiträge |
Yamaha rx-v 781 Jaramaz am 07.02.2020 – Letzte Antwort am 10.02.2020 – 21 Beiträge |
RX-V 371 Anschlussproblem corza am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX V-440 Nenali am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
2021
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedJonaWL
- Gesamtzahl an Themen1.563.384
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.805
