| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V685 und Apple TV 4K | |
RX-V685 und Apple TV 4K+A -A |
hannibal
erstellt: 20. Aug 2021, 16:45
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Apple TV 4K und der Einstellung des Videoausgabeformats. Vor einigen Wochen habe ich mir einen neuen Sony 4K Fernseher gekauft. Das Apple TV ist an meinem Yamaha AVR angeschlossen. Von dort geht es an den entsprechenden HDMI Eingang (mit ARC) des TV. Der AVR sollte nach meinem Verständnis sowohl 4K, Chroma 4:4:4, als auch Dolby Vision bzw. HDR unterstützen. Nun ist es so, dass ich das Apple TV nur auf 4K SDR, Chroma 4:2:0 einstellen kann. Der Bildmodus 4K HDR bzw. 4K Dolby Vision führt zu einem schwarzen Bildschirm und zum Zurückschalten auf den ursprünglichen Bildmodus 4K SDR. Ich habe das Apple TV daher probeweise direkt an den TV angeschlossen, ohne die HDMI Kabel zu wechseln. Ergebnis: alle Modi lassen sich korrekt ansteuern, inklusive Chroma 4:4:4, ohne Bildverlust. Was mich allerdings wundert: Wenn ich eine geeignete Serie auf dem Apple TV (Verkabelung über AVR) ansehe, wechselt der Bildmodus automatisch auf 4K Dolby Vision. Die dazugehörigen Einstellungen lassen sich auch dann am Sony TV auswählen. Warum kann ich den Bildmodus nicht am Apple TV auswählen wenn das Videosignal über den AVR geleitet wird? Oder ist das ein normales Verhalten und ich sollte mir darüber weiter keine Gedanken machen? Freue mich über zahlreiche Antworten. Danke |
n5pdimi
erstellt: 20. Aug 2021, 16:49
Ist der Port am YAMAHA auf den richtigen HDMI MODE gestellt? |
hannibal
erstellt: 20. Aug 2021, 16:58
Meinst du den Videomodus unter Videobearbeitung? Der steht auf "Direkt". |
fplgoe
erstellt: 20. Aug 2021, 17:14
S. 136 Deiner Anleitung, Parameter '4K MODE', da ist auch eine Kompatibilitätsliste der Signale zu finden. |
hannibal
erstellt: 20. Aug 2021, 17:20
Es ist bzw. war bereits 4K MODE 1 eingestellt. |
BigGuybrush
erstellt: 23. Aug 2021, 07:16
Ich habe auch ein Apple TV 4K und den Yamaha Receiver RX-V685, allerdings einen Samsung TV. Apple TV ist über den Receiver angeschlossen und HDR funktioniert, kann auch 4:4:4 auswählen! Die Einstellung betrifft aber im ersten Moment nur für das Menü vom Apple TV. "Videoausgabeformat" und "An Dynamikbereich anpassen" sind dafür zuständig, je nachdem was das Quellformat bietet. |
hannibal
erstellt: 26. Aug 2021, 18:05
Hi, die Einstellungen für den Dynamikbereich und das Videoausgabeformat habe ich auch vorgenommen. Hast du den Apple TV fest auf 4K HDR oder Dolby Vision eingestellt? Das funktioniert bei mir nicht. Chroma 4:4:4 funktioniert auch nicht. Verwendest du besondere HDMI Kabel? |
BigGuybrush
erstellt: 27. Aug 2021, 07:07
Hallo, Nein, habe nicht fest HDR eingestellt, Dolby Vision kann man TV nicht. Dynamikbereich und Videoausgabeformat alles auf automatisch. Habe auf SDR 50hz eingestellt, da wie gesagt, das nur das Menü vom Apple TV betrifft. Kommt ein Signal mit HDR, schaltet er automatisch um. Kabel sind von Amazon Marke "Kabeldirekt" , nichts besonderes. Als du den Apple TV direkt am Fernseher getestet hast, hast du da es mit beiden Kabeln versucht? |
hannibal
erstellt: 29. Aug 2021, 10:51
Ich habe immer mit dem selben Kabel getestet. Gestern habe ich das Apple TV nochmal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, weil das Bild plötzlich nur noch mit 1080p ausgegeben werden konnte und die 4K Auflösungen allesamt nicht mehr im Menü zur Verfügung standen. Die Verbindung lief gestern noch über den AVR. Heute habe ich das Apple TV nochmal direkt an den Fernseher angeschlossen mit folgendem Ergebnis: 4K SDR 50hz mit Chroma 4:4:4 - funktioniert 4K HDR 50hz, Chroma nicht einstellbar - funktioniert 4K Dolby Vision, Chroma nicht einstellbar - funktioniert Nachher teste ich nochmal über den AVR mit verschiedenen Kabeln. Eventuell muss ich auch den Monitorcheck bei den Advanced Settings im AVR deaktivieren. Jedenfalls kristallisiert sich der AVR immer mehr als Problemquelle heraus, den ich ebenfalls schon auf Werkseinstellungen zurückgesetzt habe. |
Apple TV 4K + RX-V481 Hobirath am 23.05.2021 – Letzte Antwort am 23.05.2021 – 4 Beiträge |
RX-V685 4K/60Hz Passtrough ? Tozupi am 22.12.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 7 Beiträge |
yamaha rx v685 fehler? IX81 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 13 Beiträge |
RX-A2020 und Apple TV 4k Stada am 08.10.2018 – Letzte Antwort am 27.12.2022 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 und Apple TV 4K Simbolo am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 8 Beiträge |
RX V775 HDMI mit apple TV 4K Zwergkralle am 22.10.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 7 Beiträge |
RX-V467 | HDMI-ARC | Apple TV 4k KLM46 am 18.07.2022 – Letzte Antwort am 19.07.2022 – 4 Beiträge |
Yamaha Z9 - Apple TV 4k 666smooth666 am 12.08.2019 – Letzte Antwort am 13.08.2019 – 6 Beiträge |
RX-V685 & Apple-TV ? kein Ton über HDMI LuK-V am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 24 Beiträge |
Yamaha RX-V777 4K HDR? DennBa am 15.06.2021 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 5 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.151
