| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A3080 Probleme mit HDMI out an PC Monito... | |
Yamaha RX-A3080 Probleme mit HDMI out an PC Monitor+A -A |
Laufii
erstellt: 05. Aug 2021, 14:27
Hallo: ich habe in meinem Musikzimmer meinen etwas betagteren RX-A2067 mit einem RX-A3080 ersetzt und mir ein kleines Atmos System (5.1.2) installiert (im Wohnzimmer spielt schon erfolgreich ein RX-A2080). Angeschlossen sind zwei HDMI Quellen (BD A1040 und ein VU+ SAT Receiver) und mehrere analoge Quellen (2 Plattenspieler, ein Tapedeck). Ich nutzte als Bildschirm seit jeher einen PC Monitor (Acer ED273), aus Platzgründen, wenn ich "richtig" schauen will, geht's ins Wohnzimmer - hier liegt der Fokus auf Musik, dann und wann lege ich aber natürlich auch eine BD, etc. ein. Hat soweit immer wunderbar funktioniert. Ich hatte den RX-A3080 gebraucht (mit Garantie) gekauft und nach dem aufbauen folgendes Problem: ich habe öfters kein Bild, es flackert, es kommt kurz Ton, dann passiert nichts. Dabei blinkt das rote HDMI Zeichen im Display des AVR ..... wenn ich Bild habe dann läuft es stabil, wenn ich dann umschalte (z.B. von SAT auf BD, also zwischen zwei HDMI Quellen) geschieht dieser Fehler. Wenn ich den AVR dann ausschalte und (per Szene) direkt den gewünschten Kanal einstelle, ist (meist) alles in Ordnung. Nach langem testen, auch mit einem weiteren PC Monitor (älterer ACER), bin ich dann davon ausgegangen, dass der AVR einen Defekt hat. Bis ich dann als letzten Test den "großen" Fernseher aus dem Wohnzimmer (einen Sony Bravia) angeschlossen habe und .... alles einwandfrei funktionierte! ARC und alles, was irgendwie mit dem Monitor kommunizieren könnte, ist am AVR ausgeschaltet, mehr fällt mir nicht ein. Hat jemand eine Idee, wie ich den AVR mit dem Monitor zum funktionieren bekomme? Freue mich über Hilfe und Tipps! Und falls ich damit leben muss: hat jemand einen Tipp für einen (aus Platzgründen) kleinen TV/Monitor in 4K? |
fplgoe
erstellt: 06. Aug 2021, 01:46
Das HDMI 1.4 (bzw. das entsprechende HDCP) könnte da vielleicht das Problem sein, je nachdem, was die Quelle zuspielt. Du könntest mal (Anleitung S. 160) den Monitor-Check deaktivieren, womit die Erkennung der Wiedergabemodi am angeschlossenen TV/Monitor unterbunden wird. |
Laufii
erstellt: 06. Aug 2021, 08:17
Das hatte ich gemacht (grad nochmal) bringt leider keine Änderung |
redcliff
erstellt: 17. Aug 2021, 12:54
Hatte ein ähnliches Problem mit einem 3060er an einem ZD9. Am Ende u. 2 od. 3 HDMI Kabel später läuft alles wie es soll. Ich würde es mit einem hochwertigen u. möglichst kurzem HDMI Kabel versuchen, da es mir auch bei dir nach einem Handshakeproblem ausschaut. Achso ARC u. die ganzen Link Geschichten waren bei mir auch aus. |
Laufii
erstellt: 17. Aug 2021, 16:17
Lieben Dank für den Tip! Ich habe mittlerweile ein ganzes Arsenal an kurzen, hochwertigen HDMI Kablen durch - leider keine Änderung! |
Laufii
erstellt: 11. Sep 2021, 06:37
Moin: um es zum Abschluss zu bringen: ich gehe davon aus, dass der HDMI Handshake mit dem PC Monitor nicht funktioniert hat und folgende Lösung war erfolgreich: die Regierung hat nen 75 Zöller fürs Wohnzimmer erlaubt (ist ein Samsung 75Q90T geworden) und der "alte" Sony Bravia KD50SD8005 steht nun im Musikzimmer und alles läuft, wie es soll ;-) |
fplgoe
erstellt: 11. Sep 2021, 09:27
Danke für die Rückmeldung, ist leider nicht immer selbstverständlich. |
Yamaha RX-A3080 Probleme boris24 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 330 Beiträge |
RX-A3080 Abschalten Gameldar am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 9 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 Jam123 am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 3 Beiträge |
Probleme mit RX-V373 HDMI Tamarion89 am 16.04.2013 – Letzte Antwort am 02.05.2013 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V473 HDMI Out chrisde5 am 01.03.2016 – Letzte Antwort am 02.03.2016 – 2 Beiträge |
Passiver Subwoofer an RX-A3080 guw am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 11 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 und Apple TV 4K Simbolo am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-A1080 Probleme Sebastian_HIFI am 02.01.2021 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 4 Beiträge |
RX-V2067 HDMI OUT Problem rawdlite am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A3060 HDMI IN und MONITOR OUT(VIDEO) deltaray am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 02.04.2017 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedchrisrocks
- Gesamtzahl an Themen1.563.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.789
