Arc / Hdmi Soundausgabe
umbrella123
#1 erstellt: 15. Mai 2021, 17:25
Mal eine Frage zum Verständnis
Mal angenommen ich möchte eine Ps5/Series X direkt an einen Tv anschließen, in diesem Fall der Lg Oled C1
Und möchte nur den Ton über den Yamaha Rx 3050 ausgeben
Welchen Kanal müsste ich am Receiver einstellen
Um etwas zu hören.
(Meine Vermutung Audio 1 da es in Hdmi Arc Einstellungen des Receivers angegeben wird)bzw. Was müsste ich alles beachten
[Beitrag von umbrella123 am 15. Mai 2021, 17:27 bearbeitet]
Passat
#2 erstellt: 15. Mai 2021, 17:55
Du musst da gar nichts einstellen.
Den HDMI-Ausgang 1 des Yamahas mit dem ARC-tauglichen Anschluß des TVs verbinden, ARC bei beiden Geräten aktivieren.
Und sobald du den TV einschaltest, schaltet der Yamaha automatisch auf ARC um.
Roman
umbrella123
#3 erstellt: 16. Mai 2021, 12:13
Nope es geht leider nicht
Hab jetzt nur ein hdmi kabel am C1 am EArc hdmi 2 Anschluss der Receiver geht auch automatisch an sobald ich den tv einschalte also funktioniert Arc ja.
Und das andere Ende am Yamaha 3050
Am Hdmi out Arc 1 Kanal und wenn ich die audioausgabe am C1 auf Earc hdmi umstelle passiert nichts
Die lautstärke steuerung über die tv Fernbedienung ist komischerweise dann auch gesperrt
Koray-2403
#4 erstellt: 16. Mai 2021, 12:57
Das zeigt, dass Hdmi-Cec funzt, mehr nicht. Der AVR kann kein eArc. Würde mich wundern, wenn die das per Update mittlerweile nachgeliefert hätten.
umbrella123
#5 erstellt: 16. Mai 2021, 13:47
Nailed it da kam anscheinend echt nach einer gefühlten
Ewigkeit noch ein Update für den Avr rx 3050
Jetzt gibt er den ton per hdmi arc raus
Aber dolby digital plus das höchste der Gefühle
Naja immerhin
Schätze mal dts geht nicht weil dem c1 der interne Decoder fehlt und dolby athmos gibt der tv deswegen wahrscheinlich auch nicht durch
Passat
#6 erstellt: 16. Mai 2021, 14:06
ARC kann maximal DD+.
Über DD+ ist aber auch Atmos möglich.
Aber dann muß das Quellformat auch DD+ mit Atmos sein (z.B. bei Streaming wird das verwendet) und nicht Dolby True HD mit Atmos.
Eine Konvertierung von Dolby True HD nach DD+ macht kein Gerät.
eARC geht beim 3050 nicht.
Das lässt sich auch per FW-Update nicht nachrüsten, weil der verbaute HDMI-Chip es nicht kann.
Roman
[Beitrag von Passat am 16. Mai 2021, 14:08 bearbeitet]
umbrella123
#7 erstellt: 16. Mai 2021, 15:00
Muchas Gracias für die Tipps
Jetzt kann ich mir den neuen Yamaha Rx A8a
Erstmal sparen
Mfg
ssj3rd
#8 erstellt: 16. Mai 2021, 17:59
Auch Dolby Atmos müsste bei dir laufen, starte doch einfach mal bei Netflix die Serie Dark und berichte dann mal. Wirst sehen: Dolby Atmos wird laufen, auch mit deiner alten Kiste
Selbst mein AVR aus dem Jahr 2015 kann das problemlos über ARC wiedergeben. Mit dem fehlenden DTS hat es jedenfalls rein gar nichts zu tun, du reimst dir immer die falschen Sachen zusammen
[Beitrag von ssj3rd am 16. Mai 2021, 18:09 bearbeitet]
HDMI ARC bei RX-V771
pkp am 21.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.02.2014  –  3 Beiträge
Yamaha 475 HDMI ARC Problem
ExXoN.uk am 16.05.2014  –  Letzte Antwort am 16.05.2014  –  3 Beiträge
HDMI Steuerung defekt? Kein ARC
buexxxi am 20.02.2016  –  Letzte Antwort am 24.02.2016  –  7 Beiträge
HDMI ARC und co HILFE
motec303 am 27.04.2016  –  Letzte Antwort am 13.05.2016  –  9 Beiträge
HDMI ARC Verbinden klappt nicht
headder9999 am 14.01.2020  –  Letzte Antwort am 14.01.2020  –  2 Beiträge
HDMI Arc Problematik mit RX-473 und Samsung QN95A
MaximilianK89 am 07.02.2022  –  Letzte Antwort am 09.02.2022  –  9 Beiträge
RX-V471 Problem beim Einschalten ARC/HDMI
duAffentier am 26.05.2012  –  Letzte Antwort am 26.05.2012  –  2 Beiträge
kein Ton vom TV über HDMI-ARC!
stdue am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 09.09.2012  –  12 Beiträge
Ton über HDMI (ARC) sehr sehr leise .
Thooradin am 15.06.2014  –  Letzte Antwort am 15.06.2014  –  2 Beiträge
TV-Ton über HDMI ARC an Receiver
crodani am 21.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  8 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedToniuwe
  • Gesamtzahl an Themen1.563.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.230
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
