| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha HTR-2064 - älter aber tauglich? | |
Yamaha HTR-2064 - älter aber tauglich?+A -A |
Whyatearp
erstellt: 14. Mai 2021, 15:47
Hallo Gemeinde, ich habe den AV-R Yamaha HTR-2064 geschenkt bekommen und würde ihn nun gerne auch nutzen. Es ist das Paket YTR-196 inkl. Lautsprecherset NS-P 20 (Satelliten, Center und Sub), wohl von 2011-2014? ![]() ![]() Ich hätte da einmal einige Fragen zu: 1. Kennt ihr das System oder den AVR, oder habt es laufen (evtl. baugleich mit...)? 2. Ich glaube, der Sub ist passiv, macht da Tausch in einen aktiven Sinn? 3. macht es Sinn, zumindest einmal die beiden Front zu tauschen für bessere Musik (z.B. Montior Audio, Dali Regalos)? 4. da der AVR kein Einmess-System hat, gibt es da Alternativen / Einstellungen zu beachten? 5. Könnte es Probleme geben mit meinem neuen TV (4k); AVR kann DD und DTS, hat ARC (HDMI Version weiß ich nicht) und optisch. MUSS der AVR z.B. 4K "durchschleifen" können? Vielen Dank im Voraus für Euer Feedback und Anregungen! Anderl [Beitrag von Whyatearp am 14. Mai 2021, 16:05 bearbeitet] |
Jazzy
erstellt: 14. Mai 2021, 18:45
Der Subwoofer ist aktiv, aber recht schmalbrüstig von der Leistung her. Die Lautsprecher machen auch einen sehr einfachen Eindruck, das geht natürlich besser. Den TV kannst du nur über Digital-Toslink oder SP/DIF anschliessen. Also andere HDMI-Quellen an den TV. |
Whyatearp
erstellt: 14. Mai 2021, 21:16
Wieso geht der TV nicht per HDMI out? Und meinen Pana BDT-320 BR-Player wollte ich dann auch per HDMI an den AVR klemmen. Warum sollte das nicht gehen. OK, also wenn ich die LS austausche, würde ich das gerne nach und nach machen. Mit den beiden Front wie gesagt anfangen, oder? [Beitrag von Whyatearp am 14. Mai 2021, 21:19 bearbeitet] |
fplgoe
erstellt: 15. Mai 2021, 03:44
Er wird -Baujahr 2013- HDMI 1.4 unterstützen. Damit ist 4k bis 30Hz möglich, mehr nicht. Keine 60Hz, kein HDR, HFR, DV. Ton per ARC 'altes' DD/DTS, PCM bis Stereo. Nicht mal DD+ wird per ARC laufen, das kam in der absoluten Einstiegsklasse frühestens 2014/2015. Mehr brauchst Du für einen (FullHD-)BD-Player nicht, ein 4k-Player oder eine aktuelle Spielekonsole wird damit aber nicht mehr laufen, bzw. nicht mehr ausgeben sondern herunterwandeln. |
Whyatearp
erstellt: 15. Mai 2021, 06:18
Danke für die ersten Infos! Bei den aktuellen Mondpreisen für AV-R bin ich über das Geschenk eigentlich ganz froh. Ich denke, für die nächsten 1-2 Jahre komme ich somit gut klar 4K bekomme ich über meinen 4K-Stick direkt am TV, ansonsten gibt´s ja kaum Material. - Also kann ich schon per HDMI verkabeln wie beschrieben, halt ohne DD+ etc.. Es ist wohl HDMI 1.3 laut BA. Sollte ich HDMI + Toslink mit TV verkabeln, oder bringt das nichts zusätzlich? - Was meint Ihr zum Boxentausch, erstmal die Front? Gute Regallautsprecher + Sub find ich effektiver als Standboxen. Die kann ich ja später auch an einen neuen AV-R anklemmen. - Zur Einmessung gibts wohl keine Alternative. Vielleicht helfen ja auch die DSP-Programme von Yamaha. Danke! |
fplgoe
erstellt: 15. Mai 2021, 07:29
OK, das macht es nicht besser... damit geht nicht mal 4k, und ARC (offiziell) auch noch nicht. Wurde wahrscheinlich ähnlich voreilend implementiert, wie zuletzt bei den meisten Geräten das eARC.
Toslink bringt Dir gegenüber ARC keinen Vorteil, außer es zeigen sich gewisse Probleme mit dem CEC, die aber jetzt erst mal nebensächlich sind.
Gute Einstellung, Standboxen verursachen einfach -wenn man sie entsprechend tief spielen lässt- meistens eher Probleme, als das sie Vorteile bringen. Hat man einen Subwoofer im System, sind gute Regallautsprecher deutlich flexibler und akustisch vorteilhafter aufzustellen.
Nein, eine gute Einmessung ist durch nichts zu ersetzen, außer durch eine noch bessere. Manuell kommt man -egal wie viel man davon versteht und sich extern mit Messgeräten versucht- nur an einen Bruchteil der Vorteile, die eine gute Einmessung einbringt. [Beitrag von fplgoe am 15. Mai 2021, 07:31 bearbeitet] |
Whyatearp
erstellt: 15. Mai 2021, 08:35
@fplgoe Danke für deine Ausführungen, sehr hilfreich! Gibt es Empfehlungen für gute Regalboxen in Kombination mit einem Yamaha, und ist es sinnvoll, erstmal nur die Front zu tauschen wegen €-Mangel? Hatte früher Canton und dann Klipsch am Pioneer, war aber nicht so überzeugend. |
langsaam1
erstellt: 15. Mai 2021, 08:58
regional Angebot AT dortige Webseite BDA des AVR https://at.yamaha.com/files/download/other_assets/6/324846/HTR-2064_om_De.pdf - recht alter Basis AVR mit DolbyDigital und DTS ; HDMI ARC 1080p 3D bedeutet an aktuellem 4K TV muss der HDMI 4 K Modus sdeaktiviert sein ! - Offtopic Besonderheit: unterstützt " x.v.Color " nötig um SONY "Mastered in 4K " Blu-ray korrekt abzuspielen; was aber nix bringt da Player und TV dies ebenfalls unterstützen müssen ! und da gab es nur eine recht eingeschränkte Auswahl an damaligen Geräten; wenn alles korrekt, wechselt der TV dann in den speziellen " x.v.Color " Modus Anmerkung: bevor es daran geht LS neu zu kaufen erst einmal prüfen ob vorhandene Zuspieler ein Bild am TV geben ! 1080P als Ausgabe Fest Einstellen [Beitrag von langsaam1 am 15. Mai 2021, 09:04 bearbeitet] |
Whyatearp
erstellt: 15. Mai 2021, 09:11
OK, vielen Dank für die Infos! 4k/UHD von Zuspielern ist denke ich nicht mein Thema derzeit, da reicht mir der Amazon Stick 4k ja. Oder ist das relevant für den Ton, den ich über den AVR ausgebe? In 2 Jahren kommt eh was neues. Für meinen BR Player reichen mir auch normale DVD oder Blue-Ray, also 1080p wohl. Kenne mich da absolut nicht aus. Habe einige Musik-DVD, die schau ich schon ab und an, gerne mit guter Musikwiedergabe ![]() Deshalb die Idee mit dem Frontboxen-Tausch als Anfang. |
fplgoe
erstellt: 15. Mai 2021, 09:48
Ja, für den FullHD-Blu-ray reicht der 1.3er Standard aus. Und bei den Lautsprechern musst Du mal ein Budget nennen. Wenn ich Dir jetzt sage, dass Du unter 100-200€ pro Lautsprecher eigentlich gar nicht anfangen musst, wirst Du vermutlich schon schlucken. Und das ist immer noch die günstigste Klasse. Wenn ich Dir jetzt noch sage, dass der Center fast noch wichtiger ist und er ja im Film den Großteil der Arbeit leistet, und die Front möglichst aus einem 'Guss' sein sollte, schluckst Du sicher nochmal... Ja, es ist immer ärgerlich, wenn solche Kosten auf einen zu rollen, aber auf der anderen Seite ist es noch ärgerlicher, wenn Du sauer verdientes Geld investierst und hast gegenüber dem jetzigen System keinen hörbaren Vorteil. ![]() Also, wenn es da zu knapp wird, behalte vorerst das bestehende System und schlag wieder zu, wenn die Finanzen da sind. Sonst ärgerst Du Dich hinterher auch. [Beitrag von fplgoe am 15. Mai 2021, 09:50 bearbeitet] |
Whyatearp
erstellt: 15. Mai 2021, 10:30
Fairer Ansatz Ich dachte tatsächlich an ein Paar Dali Spector. Die könnte ich auch später z.B. als Rear nutzen, wenn vorne Oberon oder so? Dali Spector 1danach den Dali Center, oder einen höhere Serie Dali Center |
fplgoe
erstellt: 15. Mai 2021, 10:36
Ich bin letztes Jahr von meinen B&W's auch auf Dalis (Opticon 2+Vocal) umgestiegen und sehr zufrieden. Und als Surrounds eignen sich die Spector'en sicher. Aber auch in der Front werden sie 200% besser als die 0815-Böxchen aus solchen Kombi-Systemen sein. |
Rio_S
erstellt: 15. Mai 2021, 10:54
Ich würde mich als Alternative zur Spektor, eher nach der Zensor umsehen. Ist der Vorgänger von Oberon, gerade durch Oberon ersetzt worden und wird oft noch günstig abverkauft. HIER zum beispiel ... Klanglich ist die Oberon mit der Zensor SEHR nah beieinander (und ich würde beide weiterempfehlen), Oberon kommt nach meinem Empfinden mit einem hauch mehr Bass/Tiefgang. Ich hatte allerdings die beiden 5'er im direkten Vergleich hier. Insgesamt ist Zensor/Oberon aber eine Baureihe "höher" als Spektor. Ich hab grad mal kurz verglichen Spektor 1: 99,- Zensor 1: 118,- Für mich wäre da die Entscheidung klar ... ![]() edit: Spektor 2 wäre der richtige Vergleichspartner - gleiche Treibergröße, die wäre dann sogar teurer als die Zensor 1... [Beitrag von Rio_S am 15. Mai 2021, 11:03 bearbeitet] |
Whyatearp
erstellt: 15. Mai 2021, 12:23
OK, super Tipp! Dann schau ich mal nach Zensor 1 und dann Zensor Vokal. Falls jemand noch eine Alternative zur Zensor 1 kennt (Erfahrungswerte evtl.), gerne vorschlagen bitte! Servus [Beitrag von Whyatearp am 16. Mai 2021, 07:53 bearbeitet] |
YAMAHA htr 2064: Subwoofer kein Ton Yamyamaha am 07.02.2017 – Letzte Antwort am 07.02.2017 – 2 Beiträge |
Yamaha HTR-2064 schaltet sich aus hansenf am 28.03.2021 – Letzte Antwort am 28.03.2021 – 3 Beiträge |
Umstieg HTR-2064 auf RX-V4A lohnenswert? Staubwedel am 30.03.2024 – Letzte Antwort am 05.04.2024 – 24 Beiträge |
Yamaha htr-3071 fernbedienung Death_enemy am 08.11.2022 – Letzte Antwort am 09.11.2022 – 3 Beiträge |
yamaha htr-4067 Gebimsel am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2015 – 5 Beiträge |
yamaha HTR 6040 unbekannt? spüli am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha HTR-4065 christian-30 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha HTR-4069 BlackGale44 am 17.09.2016 – Letzte Antwort am 22.09.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha HTR-3065 Kalsmie am 06.10.2018 – Letzte Antwort am 08.10.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha HTR-4071 automatisch angeht Hightower1986 am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 12.02.2018 – 11 Beiträge |
2021
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.006
