Yamaha RX-V496RDS Ton Probleme
ApophysX
#1 erstellt: 14. Mai 2021, 11:50
mein alter RX-V496RDS Receiver hat start Probleme. Nach dem einschalten kommt nicht aus allen Kanälen ein Ton, erst ab einer gewissen Lautstärke funktioniert dann wider alles normal. Was komisch ist, das nicht immer die gleichen Kanäle das Problem haben.
Beispiel: Einschalten, Test-Taste drücken kein Rauschton links vorne und rchts hinten (erst wenn man die Lautstärke hoch dreht kommten die mit voller Leistung, danach kann man wider leiser machen)
Neuer Versuch, einschalten,, Test-Taste drücken kein Ton auf Center und rechts.... und so weiter.
Wenn ich nun auf Fehler suche gehe wo sollte man da anfangen, ich denke da habt Ihr hier mehr Erfahrungen mit.
PS. habe mich mal auf die suche gemacht und es lag an den Reles. Diese habe ich mit 1000er Schmirgelpapier (einmal leicht) und Kontaktspray und einem Pinsel wider hin bekommen.
Jetzt funktionieren wider alle Kanäle auf anhieb und gleichmäßig.
[Beitrag von ApophysX am 14. Mai 2021, 15:49 bearbeitet]
Yamaha RX-V496RDS zurücksetzen?
Stephan222 am 28.03.2020  –  Letzte Antwort am 13.05.2020  –  9 Beiträge
Yamaha RX V775 probleme
Valfiris am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  2 Beiträge
Ton Probleme bei Yamaha RX-V2700
LOURO70 am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 16.03.2010  –  2 Beiträge
Probleme mit Ton RX-V459
seinic am 20.10.2011  –  Letzte Antwort am 21.10.2011  –  2 Beiträge
Probleme Yamaha RX v 463
dermann71 am 14.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  16 Beiträge
Probleme mit Yamaha RX-V361
Papale am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 03.07.2008  –  26 Beiträge
Yamaha RX-V 473 Probleme
jembus89 am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 03.05.2014  –  4 Beiträge
Yamaha rx-a850 Probleme
edoodle am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A3080 Probleme
boris24 am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  330 Beiträge
Yamaha RX-A1080 Probleme
Sebastian_HIFI am 02.01.2021  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedhebrock
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.742
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
