Surround Back nur ohne DSP 3D nutzbar? (RX A2030)
John-Rico
#1 erstellt: 18. Feb 2021, 21:17
Hallo zusammen,
ich hatte mir vor rund einem Jahr einen gebrauchten RX A2030 geholt, der bisher in einer 5.1 + FH + RH - Konfiguration gelaufen ist.
Da man zumindest anschlussseitig ja gleichzeitig auch noch Surround Back - Lautsprecher anschließen kann, wollte ich mir das als zweite Konfiguration für 7.1 Filme (Beispiel Hobbit) einrichten. In der Konfiguration habe ich also SB in der Single-Variante (klein) aktiviert.
Ich hatte mal gelesen, dass der AVR eigentlich automatisch die passende Konfiguration (mit SB ODER mit RH) ansteuert, je nachdem was für ein Signal reinkommt. Dafür habe ich die Einstellung Erweitertes Surround auf Autom. gestellt.
--> Leider hat das aber doch nicht zur Folge, dass der SB angesprochen wird (sieht man ja zum Beispiel im Info-Fenster des Menüs).
Erst wenn ich in den Optionen Cinema DSP 3D auf aus stelle wird der SB aktiviert. Hier ist es auch egal welches DSP mit welchem Decoder ausgewählt wird.
--> Ist dieses Verhalten so normal oder gibt es noch eine andere Einstellung/Rahmenbedingung, die ich noch nicht berücksichtigt habe?
Ich hoffe ihr könnt mir hier weiterhelfen (insbesondere wenn ihr vielleicht auch ein älteres 9.1-Model betreibt).
Danke und viele Grüße
Florian
fplgoe
#2 erstellt: 19. Feb 2021, 08:22
Ich habe erst einen 2050 und gegenwärtig einen 3080 an einem 7.1.4er Lautsprechersetup in Betrieb. Da sich nicht exakt steuern lässt, welche Kanäle angesteuert werden, habe ich das über die zwei Lautsprecherpattern gelöst. Einmal ein 7.1.2, einmal ein 5.1.4, jeweils über Scene-Tasten anwählbar.
John-Rico
#3 erstellt: 19. Feb 2021, 21:14
Danke, so funktioniert es (auch mit aktiviertem Cinema DSP 3D).
Wie sind deine Erfahrungen dazu? Nutzt du die 7.-Variante häufig oder bringt es eher nix im Vergleich zu RP auch bei nativen Tonspuren?
fplgoe
#4 erstellt: 20. Feb 2021, 08:09
Ich nutze zu 99% den 5.1.4er Pattern, weil die obere natürlich mit 4 Kanälen deutlich homogener wiedergegeben wird, als nur mit den FrontPresence.
Den 7.1.2er Pattern nutze ich eher bei Quellen in 7.1 und dann je nach Art des Filmes auch ohne Aufarbeitung, sprich nur als '7.1.0'.
Die BackSurrounds habe ich schon vor vielen Jahren mal ausprobiert und hängen lassen, würde sie aber aufgrund des geringen Gewinnes nach einem Umzug in ein neues Wohnzimmer nicht wieder integrieren. Inzwischen nutze ich ja den 3080 der erweitert per externer Endstufe sogar das vollständige 7.1.4 verwenden könnte, aber da ich im Surroundbereich Dipole verwende, ist die Schallfeld schon so gleichmäßig, dass sich die Back's -so oder so- nicht lohnen, ich habe das deshalb nie genutzt.
Ax-1070 + DSP-E800 Gegen Rx-a2030
Wildling am 02.05.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  2 Beiträge
RX-A 810 Presence + Surround Back
chris6880 am 10.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.09.2012  –  4 Beiträge
Cinema DSP / DSP 3D
DS4eVer am 24.05.2016  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  6 Beiträge
Yamaha rx-a2030 Werkseinstellung
yamahatd am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  7 Beiträge
RX-A2030 schlechte/schwache Effekte bei Surround
mc-kev am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  6 Beiträge
RX A2030 defekt?
SunnySun-A2030 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  29 Beiträge
RX-A2030 Code eingeben?
-Houdini- am 26.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  5 Beiträge
3D DSP
*noname123* am 17.09.2017  –  Letzte Antwort am 19.09.2017  –  4 Beiträge
Yamaha Surround:AI /CINEMA DSP 3D
Mountaindew am 17.03.2021  –  Letzte Antwort am 17.03.2021  –  4 Beiträge
Cinema DSP 3D Höhenkanäle
Toni78new am 06.05.2020  –  Letzte Antwort am 06.05.2020  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
