Yamaha RX-V777 - Anschluss zusätzl. Bluetooth-Lautsprecher
Gummihahn
#1 erstellt: 10. Feb 2021, 08:37
Hallo zusammen,
mein RX-V777 steht bei uns in einem L-förmigen Raum. Im Wohnzimmerbereich habe ich über die regulären Lautsprecher einen super klang. Leider ist es darüber aber nicht möglich auch den Küchenbereich ordentlich zu erreichen. Nun möchte ich keine Kabel quer durch den Raum legen aber auch in der Küche Musik hören können. Die Idee ist es nun, zwei Bluetooth-Lautsprecher in der Küche anzubinden.
Der RX-V777 ist nicht Bluetooth-fähig. Damit muss ich irgendeinen Out-Kanal nutzen, um dort einen Bluetooth-Transmitter anzuschließen. Den Kopfhörer-Ausgang an der Front kann ich dafür nicht nutzen, da dann die regulären Lautsprecher stumm geschaltet werden. Zone 2 hilft mir nicht, da nur reguläre Lautsprecher angeschlossen werden können. Welche weiteren Ideen/Möglichkeiten bestehen dafür? Lässt sich der AV Out nutzen und hat der immer ein aktives Signal, dass ich auf einen Transmitter senden könnte?
VG, Gummihahn
n5pdimi
#2 erstellt: 10. Feb 2021, 08:43
Ähm, wie kommst Du darauf? Der 777 hat doch auch Cinch Pre Outs für Zone 2......
Allerdings können darüber generell nur analog zugespielte SIgnale ausgegeben werden.
Da das Gerät noch kein Musiccast oder eingebautes BT hat, wäre das die einzige Möglichkeit.
Gummihahn
#3 erstellt: 11. Feb 2021, 10:31
Ok, danke für den Tipp. Das werde ich am Wochenende gleich mal testen. Wäre ja super, wenn damit das Problem schon gelöst wäre.
Gummihahn
#4 erstellt: 15. Feb 2021, 16:25
Hallo noch einmal - ich habe am Wochenende einen 2. Verstärker als Test an den Zone2-Kanal angebunden und es funktioniert. Nun suche ich noch nach einem robusten und einfach zu bedienendem Bluetooth-Transmitter. Am besten wäre ein Gerät, dass gleichzeitig von einem Handy empfangen und an Bluetooth-Lautsprecher senden kann. Kennt ihr etwas geeignetes?
dan_oldb
#5 erstellt: 15. Feb 2021, 16:37
Mir ist nichts bekannt das Signale per BT empfängt und per BT auch weitersendet. Aber warum diesen Umweg, dann brauchst du doch den Verstärker und auch diesen Adapter überhaupt nicht sondern kannst direkt vom Handy auf die BT Lautsprecher senden? Hat auch den Vorteil das je nach deinen Räumlichkeiten der BT Empfang Wohnzimmer->Küche von der Entfernung durchaus ein Problem sein kann, in geschlossenen Räumen ist meiner Erfahrung nach alles ab 5m potentiell problematisch.
Gummihahn
#6 erstellt: 15. Feb 2021, 16:48
Danke für die Antwort - naja, ich möchte ja gleichzeitig über den Verstärker im Wohnzimmer und über die Bluetooth-Lautsprecher in der Küche hören. Dann muss ich wohl das Handy per Klinke an den Verstärker anschließen und den Transmitter dann auf den Zone2-Out legen.
dan_oldb
#7 erstellt: 15. Feb 2021, 16:53
Naja, dann brauchst du zwei Geräte: Einen Empfänger für dein Handysignal das du dann auf einen Eingang des Verstärkers legst, und einen Sender der an Zone 2 kommt und an die Lautsprecher in der Küche sendet. Vorrausgesetzt der Verstärker kann die Signale von dem Eingang auch gleichzeitig an Zone 2 liefern, und die Bluetooth Reichweite recht bis in die Küche.
Yamaha RX-V777 Zone2
Oekomat am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V777 Soundeinstellungen!
spatenkind am 04.08.2015  –  Letzte Antwort am 05.08.2015  –  22 Beiträge
RX-V777
Hans50317 am 22.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V777 4K HDR?
DennBa am 15.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  5 Beiträge
RX-V777 vs RX-V730
BlueMöhre am 13.09.2015  –  Letzte Antwort am 21.09.2015  –  20 Beiträge
RX-V777 Direkttasten
MilesAway am 12.12.2015  –  Letzte Antwort am 14.12.2015  –  8 Beiträge
RX-V777 gegen RX-V775
Oekomat am 16.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  23 Beiträge
RX-V777 Subwoofer Problem
kal_el2006 am 10.02.2015  –  Letzte Antwort am 13.02.2015  –  18 Beiträge
Rx-v777 Centerkanal brummt
KHGeri am 15.08.2020  –  Letzte Antwort am 17.08.2020  –  8 Beiträge
RX-V777 NET Radio
i.strahlemann am 06.11.2020  –  Letzte Antwort am 08.11.2020  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.516
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.638
