Yamaha RX-V765 mit Philips 55PUS7304/12
Terminierer12
#1 erstellt: 31. Jan 2021, 17:54
Hallo Zusammen,
wollte mal fragen ob der Yamaha Reicever mit dem Philips funktioniert. Habe beide mit HDMI und einem "optischen" Kabel (Toslink?) verbunden. Der Fernseher erkennt die Anlage nicht bzw. in irgendeinem Untermenü kam was das nicht verbunden werden kann... ich komme nicht weiter.... bei der ps4 kommt beim receiver unter Audio2 wenigstens an jedem Lautsprecher was, aber das dürfte einfachste mono/stereo oder so sein... was muss ich machen....? wie richtig anschliessen, welche Einstellungen? Beim meinem alten Sony lief alles gut... ist der receiver einfach zu alt?
Denke ihr habt gemerkt, dass ich mich nicht gut auskenne... ;-)
Viele Grüße
Christian
Jazzy
#2 erstellt: 31. Jan 2021, 20:42
Den HDMI-out des Yamaha mit der ARC-HDMI-Buchse des TV verbinden. Bei beiden Geräten ARC und CEC-Easylink einschalten.
[Beitrag von Jazzy am 31. Jan 2021, 20:45 bearbeitet]
Terminierer12
#3 erstellt: 31. Jan 2021, 21:54
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
habe HDMI wie beschrieben verbunden.
am TV kommt unter Audio-Ausgang die meldung"fehler beim Wechseln zum audiosystem. TV Lautsprecher aktiv".
digitales ausgabeformat steht auf "mehrkanal Bypass".
muss ich was beim einschalten beachten? Und wo kann ich das am receiver einstellen....?
Jazzy
#4 erstellt: 01. Feb 2021, 16:49
Stelle im Fernseher bei Audioausgang HDMI-Soundsystem ein. Stelle die TV-Lautsprecher auf AUS. Stelle bei Digitales Ausgabeformat auf Mehrkanal, eventuell auch mal Stereo(unkomprimiert) ausprobieren. Stelle den Yamaha auf Audio1.
Papierkorb
#5 erstellt: 01. Feb 2021, 19:19
Der AVR hat kein ARC. Eigentlich sollte der Philips dauerhaft über Optisch aktiv sein und auch bis 5.1 ausgeben.
Es scheint mit der Zuteilung am AVR nicht zu stimmen, das ist da auch ziemlich blöd gelöst.
Da braucht man schon mehr Infos wie das ganze verkabelt und eingerichtet ist.
Jazzy
#6 erstellt: 01. Feb 2021, 19:34
Oh Mist, das habe ich übersehen. Stelle die TV-Lautsprecher auf AUS. Stelle bei Digitales Ausgabeformat auf Mehrkanal, eventuell auch mal Stereo(unkomprimiert) ausprobieren.Yamaha in den optisch AV1.
[Beitrag von Jazzy am 01. Feb 2021, 19:39 bearbeitet]
Terminierer12
#7 erstellt: 01. Feb 2021, 19:39
IMG_20210201_193405IMG_20210201_193413IMG_20210201_193357
Jazzy
#8 erstellt: 01. Feb 2021, 19:40
Probiere mal die linke optische Buchse (ich glaube,das ist dann AV1-Eingang).
Jazzy
#9 erstellt: 01. Feb 2021, 19:44
AV1
Terminierer12
#10 erstellt: 01. Feb 2021, 19:47
hm, also statt av4 kommt jetzt einfacher Ton bei av1.
wenn ich Ausgabe ändern will kann ich zwar TV-Lautsprecher auf aus stellen, aber wenn ich auf HDMI-system umstellen, kommt wieder die Meldung "fehler xxx, TV Lautsprecher aktiv"
Jazzy
#11 erstellt: 01. Feb 2021, 20:13
Easylink mal ausschalten?
Papierkorb
#12 erstellt: 01. Feb 2021, 20:25
Das mit HDMI System geht ja nicht, das ist nur für ARC, und das kann dein AVR nicht.
Ob du TV Lautsprecher auf an oder aus stellst ist "egal", du müsstest nur den TV Ton runter regeln da du sonst doppelt hörst.
Und was für Ton kommt jetzt wie? Was heisst einfacher Ton?
Gehts um TV Sender? Streaming Apps? Externe Geräte über TV?
Terminierer12
#13 erstellt: 01. Feb 2021, 21:23
Also wenn ich easy link ausschalte kommt gar kein Ton mehr.
wenn Prime Video anschaue muss ich die Lautstärke am avr auf max stelle dann höre ich es recht leise, aber eigentlich nur auf der center Box unter dem Fernseher, im Display zeigt er mir aber alle Boxen an. Bei normalem TV-Film über Satellit kommt es lauter und auf allen Boxen etwas.
Beim alten Sony war halt dieser "Surround" deutlich besser... natürlich quellenabhängig...
PS4 hatte ich noch am ehesten das Gefühl von Surround.... bringt ein neuerer receiver hier was besseres rüber?
Papierkorb
#14 erstellt: 02. Feb 2021, 19:10
Easy Link und HDMI System sind 2 paar Schuhe, das kann ja aktiviert bleiben, dann lässt sich der AVR mit der TV Fernbedienung steuern.
Die "Boxenanzeige" im Display ist bei Yamaha irritierend, es zeigt nur an welche aktiviert sind.
Um zu sehen was rein kommt muss man es auf Straight stellen, da gibts extra eine Taste auf der Fernbedienung.
Dann sind die Symbole dem Eingangssignal entsprechend. 2 Boxen sind Stereo und 5 bzw 6 dann das echte "Surround".
Wie wird der Sat Empfang genutzt? Das interne vom TV oder extra Receiver?
Ein neuer AVR würde nur mit ARC etwas bringen, allerdings spart man sich eigentlich nur zusätzliche Kabel damit
Terminierer12
#15 erstellt: 02. Feb 2021, 22:29
Das mit den Boxen und straight teste ich morgen, dachte wenn er alle anzeigt muss da auch was kommen.
ich nutze nur den internen tv-sat-receiver.
ok, was mich wundert dass. Ich bei prime dann auf max stellen kann und es "normale" Lautstärke ist. das mit dem surround teste ich morgen mal mit ner blueray, vielleicht ist es tatsächlich doch die Quelle...
was hat es mit Dolby atmos usw. auf sich? Das kann meiner doch dann nicht, oder?
n5pdimi
#16 erstellt: 03. Feb 2021, 08:02
Gar nichts. ATMOS braucht Dich nicht interessieren.
Yamaha RX-V765 Anschlüsse
Man-E-Faces am 22.07.2014  –  Letzte Antwort am 23.07.2014  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V765 Bluetooth
Funky.Faby am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 08.10.2012  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V765
Peacemaker2000 am 29.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V765
kay1212 am 21.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  5 Beiträge
Einstellungen beim Yamaha RX-V765
Yammi1975 am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 27.01.2010  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V765 Einstell Frage
Muggi206 am 10.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.01.2010  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V765 Umschalt - Problem
danny_ray am 26.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V765: verstärktes Rauschen
cymonixx am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2013  –  18 Beiträge
Yamaha RX-V765 Trigger Out
ennonymous am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.01.2010  –  3 Beiträge
YAMAHA RX-V765 lautsprecher rauschen
fiedler198989 am 29.11.2015  –  Letzte Antwort am 30.11.2015  –  2 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
