YAPO Einmesshilfe (Winkel) - RX-A20xx/30xx
4irm
#1 erstellt: 05. Jan 2021, 11:33
Liebe Community,
Folgende Herausforderung.
Ich habe hier einen RX-A2070, leider habe ich die Einmesshilfe (siehe Foto nicht mehr), die Winkel, welcjhe mittels YAPO ermittelt werden stimmen m.E nicht so genau, da ich nur näherungsweise und nicht mittels des originalen Tools messen konnte. Folgende Frage/Bitte:
1) Könnte mir jemand bitte die genauen Maße geben (siehe Bild)?
2) Gibt es Alternativen zur Winkelermittlung/Einmessung (m.E. nach nicht, da die Höhe des Tools ja Basis für die Berechnung ist)
3) Sofern mir jemand eine Einmesshilfe verkauft (bis 25EUR) würde ich mich auch freuen.
Einmesshilfe
Ich bin kein Profi, somit sehr dankbar für generelle Hinweise; mein Setup (ATMOS 5.1.4):
- Raumgröße: Tiefe 7m / Breite 5,5m / Höhe 2,9m
- Lautsprecher: Ultima 40 Surround "5.1-Set" / 4 DALI Alteco C-1
- Ich kann leider keine Lautsprecher an der Decke installieren, sodass ich 2 DALI als Front Presence unter die Decke geschraubt habe. Die hinteren 2 habe ich gekippt und als Overhead, aufgrund des Sitzabstandes, konfiguriert? (siehe Skizze)
anordnung
Danke für Eure Unterstützung!
[Beitrag von 4irm am 05. Jan 2021, 11:35 bearbeitet]
luedo1
#2 erstellt: 05. Jan 2021, 22:12
habe gerade erst damit gemessen: die Höhe vom Boden des Boomerangs zum Podest für das Mikro (also ohne die 2 überstehenden Haltenasen) beträgt ca. 192 mm. Die drei Messpunkte vom inneren Kreisrand bis zur Mitte (da ist das yamaha-Logo) ca. 95 mm.
Die Stütze für die Höhenmessung ist oval, da wären die Abstände unterschiedlich je nach Punkt 1 bis 3.
So eine Stütze kannst du dir mit etwas Geschick aus einem 10*40*192 mm Kantholz selbst bauen, kommt ja nicht auf die Optik an.
Meins gebe ich nicht her, da ich den AVR irgendwann mal wieder komplett verkaufen würde.
Die Ersatzteile sind z.T. sauteuer, aber da würde ich mal nachfragen bei Yamaha. Oder Kantholz für 2 EUR und den Rest für einen guten Rotwein...
Deine Aufstellung ist nach den Vorgaben nicht optimal, aber welche Wohnung ist das schon? Musst du probieren, ob dir das gefällt. Ich habe z.B. in einem Raum Front Presence oben an der Wand und Rear Presence ebenso, wobei die normalen Rears auch an der Wand nach vorne strahlen und ich mit der Sitzlehne an der Rückwand bin. Mir gefällt es, auch wenn die Räumlichkeit in meinem Hauptraum (nahezu ideal) klar besser klingt.
Ich würde in deinem Fall nur von Back Surround abraten, falls du das überhaupt geplant hast
Falls du kein Anti-Mode hast, kannst du noch mit dem Sub-Standort experimentieren. Es gibt auch ein Tool, das anhand der Raumgröße die stärksten Moden anzeigt (war früher mal hunecke.de glaube ich).
Good luck
Roland
4irm
#3 erstellt: 05. Jan 2021, 22:29
Guten Abend Roland,
Vielen Dank für deine Zeit und die ausführliche Antwort!
Ich versuche mal mein Glück und berichte!
Beste Grüße
Ilja
swe
#4 erstellt: 05. Jan 2021, 22:39
Ich habe mir Anfang 2020 den Mikrofonsockel für den RX-A3020 als Ersatzteil bestellt. Hat damals netto 6,12 € gekostet, inkl., Porto und MWSt. waren es dann 15,61€.
Kannst hier mal nachfragen:
Werner Busalt
Fachwerkstatt für Unterhaltungselektronik
Krügerstraße 5, 68219 Mannheim
info@busalt-service.de
Fragen zu RX-V463 Yapo Einstellungen
corza am 08.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  6 Beiträge
RX- V 373 YAPO Boxen größe definition.
heimomat am 09.11.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  8 Beiträge
YAPO und RX-V475 Abbruch der Messung
Tequilla019 am 29.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  8 Beiträge
Winkel messung
Wolfgang_Weberndorfer am 26.02.2022  –  Letzte Antwort am 27.02.2022  –  7 Beiträge
YAPO Einmessung auf mehrere Hörpositionen möglich?
Hallo_Kurt am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V779 - Fragen zum Basspegel
Marcel-Do am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.01.2016  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V 465 YAPO bringt Warung W1-PHASE mit Bose Acoustimass 15
Kartamar am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.09.2014  –  18 Beiträge
Yamaha RX-V685: Sub + Main Bass? Mix aus 7.1 Stereo und DD+? YAPO falsch?
Christine85 am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2020  –  6 Beiträge
RX-V773 AD(!)- Wandlung
EnduMan am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 09.04.2013  –  11 Beiträge
Yamaha RX-V673 und W3 Pegelfehler bei Subwoofer
SammyS34 am 16.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  4 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.055
