HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Spannungsspitzen eliminieren | |
Spannungsspitzen eliminieren+A -A |
ThereAreNoNicknames
15:27
erstellt: 02. Dez 2020, |
Hallo zusammen, Habe seit geraumer Zeit das Problem, dass z.B. bei Einschalten eines Verbrauchers im Haus, der Ton über den AAv-Receiver aussetzt für einen kurzen Moment. Dies passiert in allen Bereichen (TV-Ton Stereo, TV-Ton Mehrkanal, sämtliche Streaming Dienste). Es handelt sich dabei um einen Yamaha RX-V675, der bereits einen RX-V673 ablöste, da ich dachte, dass dieser defekt sei. Gleiches Problem habe ich aber nun bei dem neuen ebenfalls. Anfangs trat es nicht auf, mittlerweile (3 Wochen später) gleiches Problem. Daraufhin habe ich mir eine kleine USV gekauft (PowerWalker AVR1200) und das Problem besteht nach wie vor. Ich habe das Gefühl, ich zerschiesse mir im laufe der Zeit die Endstufen und nervig beim Filme gucken ist es obendrein. Wer kann Abhilfe schaffen? |
n5pdimi
15:56
Ich denke/vermute, da wird der HDMI Handshake kurz unterbrochen? Das ist Ultra störanfällig. Schau mal ob in dem Moment an den HDMI Anzeigen was passiert. Glaube fast nicht, dass der Verstärker an sich bzw. das Netzteil damit ein Problem hat. Dafür spricht ja auch, dass die USV das nicht behebt. Also wie gesagt: - Was ist in dem Moment mit der HDMI In/Out Anzeige? - Was für Geräte sind alles über HDMI mit dem Yamaha verbunden? Ist da zufällig ein Schutzklasse 1 Gerät dabei, also eins mit Erdung (z.B. PC, Beamer)? - Ist eins mit Antennen/SAT Anschluss dabei? - Steckt ein Antennekabel im AVR? |
winne2
16:24
denke auch, dass da was den HDMI über Funk stört. Das Powerdingens ist übrigens keine USV, im Datenblatt ist auch keinerlei Filterwirkung erwähnt, Ü-Spannungsschutz steht auch nix davon drin, also eher Kategorie "rausgeschmissenes Geld". Geh erst mal auf die Suche nach der Fehlerquelle, einzelne Lichtschalter, der Kühlschrank usw..... |
ThereAreNoNicknames
18:09
Gute Hinweise! - Was ist in dem Moment mit der HDMI In/Out Anzeige? Anzeige verschwindet in dem Moment, bzw. das eingehende Format (Dolby Digital) verschwindet kurz - Was für Geräte sind alles über HDMI mit dem Yamaha verbunden? Ist da zufällig ein Schutzklasse 1 Gerät dabei, also eins mit Erdung (z.B. PC, Beamer)? Ein Chromecast per HDMI; Netzwerk per LAN; ARC mit TV (Samsung) per HDMI - das war´s - Ist eins mit Antennen/SAT Anschluss dabei? Der TV ist per Antennenkabel mit einem Unity Media Anschluss verbunden (Hausanschluss) - Steckt ein Antennekabel im AVR? Nein P.S. manchmal tritt das Problem auch auf, wenn keine Verbraucher in meinem Haushalt bedient werden. Ich habe das Gefühl, dass wenn ein anderer Haushalt in unserem Haus einen Verbraucher einschaltet, sich dies auf den Stromkreislauf meiner Wohnung auswirkt..?! [Beitrag von ThereAreNoNicknames am 02. Dez 2020, 18:11 bearbeitet] |
n5pdimi
18:16
Ist das nur, wenn was vom TV kommt, also über ARC? Oder auch vom Chromecast? Ansonsten ist es vielleicht ganz simpel ein ARC Wackelproblem - wärst Du nicht der erste. |
winne2
18:20
dann hat N5 richtig vermutet, die HDMI-Verbindung wird gestört und ein neuer Handshake gemacht.... probier mal die angeschlossenen Geräte einzeln, die anderen abstecken |
winne2
18:21
ThereAreNoNicknames
18:32
Gerade probiert: bei einem direkt in den Receiver eingehenden Signal Trott das Problem nicht auf (mit Chromecast getestet). Muss jetzt also ein neuer TV her? Aktuelle ist es ein Samsung UE75MU6179 |
n5pdimi
19:49
Da kannst Du wenig machen. Was für ein Format wird denn am YAMAHA angezeigt? DD oder DD+? Immerhin musst Du Dir keine Gedanken über die Endstufen machen und kaputt geht dadurch auch nix. [Beitrag von n5pdimi am 02. Dez 2020, 19:50 bearbeitet] |
winne2
20:15
also tritt das nur auf, wenn ein Signal vom TV->Receiver über ARC übertragen wird? Dann würde ich erst mal dieses HDMI-Kabel tauschen. Nimm ein gutes, aber nix teures, Kabel Direkt, Delaycon |
ThereAreNoNicknames
21:12
Ich versuche ein anderes HDMI Kabel. Danke erst mal. Ging ja echt schnell ![]() |
n5pdimi
10:07
erstellt: 03. Dez 2020, |
Wenn das nicht hilft - HDMI ARC abschalten und optisches Kabel benutzen, |
RX-V675: schwächlicher Ton trixx am 20.03.2014 – Letzte Antwort am 22.03.2014 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V673: Bildaussetzer; Ton geht weiter /Eike/ am 23.02.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2013 – 5 Beiträge |
Kein Ton Yamaha RX-V673 Matthi. am 18.10.2012 – Letzte Antwort am 20.10.2012 – 2 Beiträge |
Tonprobleme Yamaha RX-V675 binoxyd am 26.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V373 Ton einstellung TV dawn73 am 01.11.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 2 Beiträge |
Kein TV Ton Zone 2 Yamaha RX-V675 Gonzek am 04.07.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha RX V 581 Ton schaltet weg Gau_Music_72 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A1040: kein Ton beim Einschalten TiJay80 am 10.05.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha rx v479 kein Ton bei dvd Jarde74 am 30.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V677 2 Zone - keine gleiches Signal möglich hifi_noob007 am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 9 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 13 )
- Neuestes Mitgliedremont_kvartir_reiti...
- Gesamtzahl an Themen1.559.293
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.723
