HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V565 Anschluß eines Sub (Bose Aqusticmass nicht... | |
RX-V565 Anschluß eines Sub (Bose Aqusticmass nicht Aktiv)+A -A |
hahe55
17:23
erstellt: 24. Jan 2010, |
Hallo zusammen, hoffe das ich hier jemanden finde der mir helfen kann. Hier mein Problem: Habe den RX-V565 gerade erstanden und möchte einen nicht Aktiven Bose Sub am RX-V565 anschließen. Über welchen Ausgang kann ich ihn am besten anschließen? Des weiteren befinden nur Front und Rear Lautsprecher im Raum. Es wäre klasse wenn jemand Rat weiß. ![]() Danke Hahe55 |
erddees
18:31
An einem AVR lässt sich lediglich ein aktiver Sub sinnvoll anschließen. Der Anschluss nennt sich LFE-out und übergibt nur die unteren, für einen Sub nötigen, Frequenzen. Alle anderen Frequenzem werden an den LS-Klemmen ausgegeben. Die Trennung übernimmt der AVR. Einen passiven Sub kann man nur an die LS-Klemmen anschließen. Dann wird bei entsprechender Einstellung des AVR das komplette Frequenzspektrum an den Sub übergeben. Um die Auftrennung zu den Satelliten zu bewerkstelligen, muss der Sub über eine Weiche und Anschlüsse verfügen, die es gestattet, die Satelliten daran anszuschließen. Wenn der Sub das nicht hat, war's das. [Beitrag von erddees am 24. Jan 2010, 18:37 bearbeitet] |
hahe55
20:22
Also bedeutet dieses, den passiven Bose Sub kann ich an Rear des AVR anschließen und die Rear Boxen an den Sub. Wird denn aus den Rear Anschlüssen des AVR auch der Bass ausgegeben? Ich weiß das diese Zusammenstellung nicht 100% ist aber ich werde wohl später dann noch einen Aktiven Sub ins System einfließen lassen. |
chris230686
21:09
hey, hast du noch einen alten verstärker? mit dem könntest du aus dem passiven sub einen aktiven machen. gruß chris |
hahe55
22:15
Jo, aber nur mit Chinch Eingängen. |
chris230686
22:33
gut der reicht dafür. wenn du das so machen willst erklär ich dir mal wie das geht. dein neuer receiver hat einen cinch ausgang für den subwoofer(pre out) darein steckst du ein cinchkabel, das andere ende in deinen alten verstärker. zb den cincheingang rechts. an den alten verstärker klemmst du dann den passiven subwoofer an den rechten lautsprecher ausgang. somit bekommt der sub nur die tiefen freuquenzen die er haben soll und du kannst ihn über deinen neuen receiver mit der fernbedienung regeln. ist auch nicht die beste lösung aber funktioniert wunderbar und ist allemal besser als den sub an die lautsprecherausgänge des neuen receivers anzuschließen. verstanden? gruß chris |
yamaha rx-v565 volvov70 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V565 Upscaler bonnz am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V565 Muppi am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 16 Beiträge |
Tonumschaltverzögerung am RX-V565 tora_x am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 3 Beiträge |
Firmwareupdate RX-V565 Aeonflux999 am 29.11.2011 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 16 Beiträge |
Hiiiilfe....Firmware update rx-v565 Ghost85 am 17.12.2012 – Letzte Antwort am 18.12.2012 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V565 Eingangslautstärke einstellen fortuna-man am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Yamaha RX-V565 josy am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX v565 Hilfe benötigt hiaslhiasl am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V565 keine skalierung jaku am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedMiles_Palmerton
- Gesamtzahl an Themen1.558.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.238
