Yamaha 2080 und Canton Smart als Rear-Boxen
Tuennes123
#1 erstellt: 02. Nov 2020, 16:32
Hallo zusammen,
kurz zum Wohnzimmer Aufbau:
Yamaha 2080 mit Kabelverbindung zu Canton 896 und Canton 866
TV und Beamer, Telekom 401, Apple TV 4k, PS4pro (bald 5) = alle am Yamaha per HDMI angeschlossen
Ich überlege mir zusätzlich Rear Boxen zu holen, die ich aber ungern per Kabel verbinden möchte.
Daher die Überlegung dafür smarte Boxen (Vento 3 oder Smartbox) anzuschaffen, um ein 5.0 System zu generieren.
Möglicherweise erweitere ich es auch mal auf ein 5.1 oder 5.2 plus Atmos, aber das steht aktuell nicht zur Debatte.
Hauptanwendung: TV und PS5, aber auch Musik hören.
Frage: Wie bekomme ich die Smart Boxen überhaupt mit dem Yammi verbunden? Klingt blöd, aber mir erschliesst es sich gerade wirklich nicht. Wenn ich es bei Canton richtig sehe, ist eine der Boxen immer der Master, sprich dort muss so oder so ein Kabel hin? Dann würde es kaum Sinn machen, da ich eben den Kabelstrang von der Rear-Box zum Yammi vermeiden möchte. Wäre der Canton Amp (zusätzlich zum Yammi) eine Alternative? Wenn ja, wie?
VG
Tunnes
[Beitrag von Tuennes123 am 02. Nov 2020, 16:55 bearbeitet]
n5pdimi
#2 erstellt: 02. Nov 2020, 16:34
Nein, Du kannst nur Yamaha (bestimmte) Musiccast Lautsprecher direkt wirless mit dem System verbinden.
[Beitrag von n5pdimi am 02. Nov 2020, 16:35 bearbeitet]
Tuennes123
#3 erstellt: 02. Nov 2020, 16:57
Hmmm, das wäre auch kein Problem. Aber dann kann ich doch trotzdem nicht alle 5 Boxen gleichzeitig hören, oder?
Die MusicCast Boxen lägen dann ja auf einem anderen Eingang?
VG
Tuennes
n5pdimi
#4 erstellt: 02. Nov 2020, 16:59
In der Musiccast App kannst/musst Du die Musicast Wireless Lausprecher dem 2080 als Surround/Rears zuweisen. Dann laufen sie wie ganz normale Surround LS mit, nur eben ohne Schnur.
[Beitrag von n5pdimi am 02. Nov 2020, 16:59 bearbeitet]
Tuennes123
#5 erstellt: 02. Nov 2020, 17:05
Danke. Das muss ich mir mal durchlesen.
Wäre sogar erheblich preisgünstiger, da der Musiccast 20 wohl reichen dürfte.
VG
Tuennes
n5pdimi
#6 erstellt: 02. Nov 2020, 17:09
Du brauchst halt zwingend 2 davon.
Ich glaub der 10er geht auch. Musst Du mal nachlesen, steht alles auf der Homepage bzw. in der Anleitung des 2080
[Beitrag von n5pdimi am 02. Nov 2020, 17:10 bearbeitet]
Tuennes123
#7 erstellt: 02. Nov 2020, 17:11
Das ist klar.
VG
Tuennes
Passat
#8 erstellt: 03. Nov 2020, 11:28
Der 10er geht nicht.
Es geht nur der 20 und 50.
Und es geht nur bei den Surround.
Höhenlautsprecher und Surround Back lassen sich nicht drahtlos verbinden.
Roman
[Beitrag von Passat am 03. Nov 2020, 11:30 bearbeitet]
Tuennes123
#9 erstellt: 03. Nov 2020, 15:29
Danke Roman.
Und wie würdest du dann 2xSB anschliessen (an den Yamaha), wenn man die Kabelstränge vermeiden möchte?
VG
Tuennes123
Passat
#10 erstellt: 03. Nov 2020, 15:47
So etwas geht nur mit Lösungen wie z.B. der Teufel Rearstation.
Roman
[Beitrag von Passat am 03. Nov 2020, 15:48 bearbeitet]
Tuennes123
#11 erstellt: 03. Nov 2020, 16:19
Würde dafür dann nicht auch der Canton Smart Connect 5.1 gehen?
Zuspieler an diesen, den AVR an Cinch Eingang.
Den Connect mit Verbindung zu Smart Vento 3 (overkill ) oder Smartbox 3 per WLAN.
Ich versuche mehr das System an sich bzw. den Aufbau und die Einbindung mit dem bestehenden AVR zu verstehen.
Alternativ könnte der Smart Connect oder der Amp dann sogar den AVR ablösen, aber dabei würde ich doch erhebliche Qualitätseinbußen hinnehmen müssen, denke ich, wenn ich die normalen Canton 896 plus Center behalten möchte - und das möchte ich nicht (also Qualität einbüßen).
VG
Tuennes123
PS: Stromanschluss "hinten" ist kein Problem, da vorhanden.
[Beitrag von Tuennes123 am 03. Nov 2020, 16:23 bearbeitet]
n5pdimi
#12 erstellt: 03. Nov 2020, 16:25
Dann brauchst Du für alle passiven Boxen (also die mit Kabel) eine Endstufe. Natürlich könntest Du dafür den Yamaha "missbrauchen", dann nutzt Du aber keinerlei anderen Funktionen des Yamaha.
Tuennes123
#13 erstellt: 03. Nov 2020, 18:49
Danke.
Ich glaube dann werde ich wohl doch eher Strippen ziehen.....
VG
Tuennes123
Yamaha 2080 - nochmal Tonformate
octipuss am 27.01.2020  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX- A 2080 Subwoofer einbinden
Andi74NRW am 29.09.2019  –  Letzte Antwort am 21.02.2020  –  48 Beiträge
Yamaha 2080 gegen Onkyo 3008
bingolet am 03.04.2021  –  Letzte Antwort am 17.04.2021  –  19 Beiträge
Yamaha 2080 keine Power?
octipuss am 16.08.2022  –  Letzte Antwort am 21.08.2022  –  28 Beiträge
Yamaha 2080 / Bildverarbeitung einstellen
Tuennes123 am 07.08.2018  –  Letzte Antwort am 08.08.2018  –  5 Beiträge
Yamaha 2080 mit MusicCast
knif1980 am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2019  –  6 Beiträge
Yamaha 2080 fehlende Atmosanzeige
yves1975 am 04.01.2019  –  Letzte Antwort am 10.02.2020  –  14 Beiträge
Yamaha 2080 oder 3080
blaubatu am 26.05.2021  –  Letzte Antwort am 03.06.2021  –  15 Beiträge
Werksreset Yamaha 2080
reservoirdogs am 25.09.2021  –  Letzte Antwort am 27.09.2021  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A 2080 /einmessen/ Sub invertiert?
Giorgo am 19.03.2021  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAmiga2000
  • Gesamtzahl an Themen1.559.258
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.547
