| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Bild am TV und Ton auf allen Boxen für 1 Sekunde, ... | |
Bild am TV und Ton auf allen Boxen für 1 Sekunde, dann für ca. 5 Sekunden weg+A -A |
milomap
erstellt: 28. Okt 2020, 22:48
Hallo, habe einen Yamaha RX-V563 mit einem LG 55LB674V. Am Receiver eine PS4 und einen Amazon Fire TV Stick. Das Bild erscheint beim Einschalten und nach ein paar Sekunden ist der Bildschirm schwarz und der Ton ist weg. Dann nach ca. 5 Sekunden kommt das Bild und der Ton wieder für eine Sekunde und wieder von vorne. Im Display des Yamaha leuchtet PCM auf und ist wieder weg. Im TV ist die Audioausgabe auf HDMI mit ARC auf Automatisch stehen. Ich weiß nicht mehr weiter. Bei meinem alten LG 47“ hatte ich keine Probleme. Der hatte aber auch kein ARC und war auch kein SmartTV. Welche Informationen braucht Ihr noch? Vorab vielen Dank für Eure Hilfe. |
mulleflup
erstellt: 30. Okt 2020, 08:48
Mal ein HDMI Kabel eines anderen Herstellers testen, zwischen TV und AVR. |
Ralf65
erstellt: 30. Okt 2020, 09:17
ein Kombination von durchaus alt zu bezeichnender Hardware. Hast Du den TV (aus 2014) gebraucht erstanden ? der benannte Yamaha AVR (2008) besitzt noch Schnittstellen nach HDMI Version 1.2a, unterstützt demnach noch kein ARC, von daher, falls möglich, ARC am TV deaktivieren und schauen, ob das was bringt. Möglicherweise liegt ja auch an dem jetzigen TV ein Defekt vor, wenn es beim alten TV noch funktionierte. an gestiegenen Anforderungen bei der Datenmenge kann es eigentlich nicht liegen, ist ja weiterhin nur eine FullHD Kette [Beitrag von Ralf65 am 30. Okt 2020, 09:22 bearbeitet] |
Yamaha 1067 - Ton weg bei TV-Zuschaltung pee1 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 28.11.2012 – 3 Beiträge |
Alle ca 9 Minuten Ton für eine Sekunde weg bei Widergabe vom Sat Receiver uepps am 17.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2018 – 36 Beiträge |
sporadische Ton weg RX-A3060 IcemanBS1984 am 25.11.2016 – Letzte Antwort am 24.10.2017 – 8 Beiträge |
767 geht einfach aus und gelegentliche Bild/Ton-Aussetzer Moondale am 19.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V 581 Ton schaltet weg Gau_Music_72 am 19.02.2017 – Letzte Antwort am 28.02.2017 – 7 Beiträge |
Bei TV AUS, geht der Ton am RX A-1050 weg ? Bbaerle am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 18.11.2017 – 5 Beiträge |
RX-V3900 - Bild und Ton kurz weg (2-4 Sek.) gdogg2003 am 13.03.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 3 Beiträge |
Yamaha AVR + Sony TV : Bild ja, kein Ton Joker0007 am 03.03.2019 – Letzte Antwort am 03.03.2019 – 11 Beiträge |
Yamaha RV 677 Bild bricht immer wieder ab Zioelscheibe15 am 22.04.2015 – Letzte Antwort am 05.05.2015 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V475: kein Bild, nur Ton max2810 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Themen1.563.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.677
