HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V661/HTR-6060/DSP-AX761 geht nicht mehr ... | |
Yamaha RX-V661/HTR-6060/DSP-AX761 geht nicht mehr an / Netzteil-Kondensator bereits getauscht+A -A |
gobix
19:45
erstellt: 25. Okt 2020, |
Liebe Helferinnen und Helfer, ich besitze einen schönen Yamaha RX-V661 Receiver. Eigentlich ein Alleskönner. Leider geht das Gerät nicht mehr an. Aufgrund des Alters ging ich zunächst vom "Yamaha-typischen" Kondensator-Problem aus. Ein Tausch des Kondensators hat das Problem nicht behoben. Das Gerät lässt sich weiterhin nicht einschalten (kein Mucks). Kennt jemand das Gerät und kann mir sagen, ob es hier einen gerätetypischen Fehler für das Einschaltproblem gibt? Danke schon jetzt für Lösungsansätze. Viele Grüße Gobix |
gobix
16:27
erstellt: 27. Okt 2020, |
fplgoe
20:08
Wenn Du die Primärseite eines Trafos misst, sollte da ein sehr niedriger Wert herauskommen. Je nach Größe zwischen wenigen Ohm und vielleicht gerade im zweistelligen Bereich, würde ich schätzen. Meldet sich denn beim Einschalten das Schaltrelais der Standby-Schaltung, welches da neben dem Hilfstrafo sitzt? [Beitrag von fplgoe am 27. Okt 2020, 20:10 bearbeitet] |
gobix
21:51
Vielen Dank für die Antwort. Leider ist weder ein Klacken noch ein Leuchten zu Vernehmen. Ideen? |
winne2
21:56
ganz doof: Spannung kommt an und Sicherung in Ordnung, und zwar gemessen, Sichtprüfung kann schon mal täuschen |
gobix
22:01
Was kann das konkret bedeuten? |
winne2
22:12
ich nehme mal an, da sind solche Glassicherungen auf der Netzteilplatine, da kann eine durch sein, was man nicht immer sehen kann. Muss man dann heraus nehmen und durchmessen. Steckdose hat auch Spannung? Ein Kumpel von mir war mal drauf und dran, einen neuen Fernseher zu kaufen, letztendlich war die Dose (nur unwesentlich jünger als sein Haus von 1900) kaputt.... Allerdings habe ich bei deiner Frage das Gefühl, dass Elektro-Kram nicht dein Ding ist? Wenn ja, lass es lieber, wir hantieren hier mit 230V.... |
fplgoe
22:31
Ich bin jetzt -naiv wie ich bin- bei jemandem, der gleich ein Platinenlayout vorzeigt, davon ausgegangen, dass er da zumindest nicht ganz unbedarft ist. Allerdings hat 'Winne2' da völlig recht: es hört sich eher nach absolutem Laien an; dann selber in solchen Geräten herum fummeln kann entweder direkt töten, oder demnächst einen Wohnungsbrand auslösen... ![]() [Beitrag von fplgoe am 27. Okt 2020, 22:35 bearbeitet] |
gobix
22:38
Hallo ihr zwei, ganz so schlimm ist es nicht. Ich bin zumindest vom Fach und weiß, welche Gefahren lauern. Allerdings kenne ich mit dem Gerät nicht aus. Die Sicherungen habe ich bereits "durchgeklingelt". |
fplgoe
23:00
Dann liegt Dein Fehler aber vermutlich eher in dem Stromkreis mit dem Hilfstrafo, oder bereits bei der Ansteuerung (oben im Plan, Abgang 'DSP'). |
winne2
23:05
japp, da nicht mal die Standby Leuchte angeht, ist wohl in der Ecke zu suchen. Du hast bestimmt ein Messgerät, dann würde ich das Dingen einstöpseln und vorsichtig messen, wo die Netzspannung noch ankommt, in diesem Fall am Hilfstrafo. |
QE.2
09:29
erstellt: 30. Okt 2020, |
Klingt so richtig nach Fachmann. ![]() ![]() |
winne2
12:22
stimmt, Gendersternchen vergessen..... ![]() |
Yamaha RX-V661 defekt ? Ice-online am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 14.01.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V661 HDMI Crypdos am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V661 - Display defekt! derkoni am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 19 Beiträge |
Yamaha Receiver RX-V661 Martino78 am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 4 Beiträge |
Hilfe zu Yamaha RX-V661 Seedi am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha Rx-V661 LS deaktivieren der_mythos am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V661 kein Stereo mehr CometACM am 29.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 4 Beiträge |
Problem mit meinem Yamaha RX-V661 Phreak2k3 am 12.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 10 Beiträge |
Yamaha Rx-V661 verschiedene Profile Ice-online am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V661 - gebraucht kaufen? Tobador am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 3 Beiträge |
2020
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied*SYK*
- Gesamtzahl an Themen1.559.316
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.437
