RX-V479 Display und Firmware Probleme
yam1012
#1 erstellt: 03. Okt 2020, 11:01
Hallo zusammen,
ich habe schon versucht mein Problem hier im Forum zu finden, konnte aber nichts dazu finden.
Zum Problem: Mein etwa 7 Jahre alter Verstärker (RX-V479) zeigt beim Starten aus dem Standby nur noch kurz (~2 Sekunden) "Version Error" (Bild weiter unten) auf dem Display an. Anschließend bleibt er meist komplett dunkel und zeigt dann abwechselnd einzelne Buchstaben an.
Auch wird kein Bild mehr auf den Fernseher übertragen (auch nicht an einen anderen Monitor und auch nicht mit anderen HDMI Kabeln, die alle einwandfrei mit anderen Geräten funktionieren).
Das klicken der Relais ist aber weiterhin wie gewohnt vorhanden.
Aufgetretten ist das ganze, nachdem im gleichen Stromnetz ein defektes Bügeleisen dafür gesorgt hat, dass die Sicherung geflogen ist..
Nach einiger Suche im Internet konnte ich nur dieses Video finden: https://www.youtube.com/watch?v=I-4p23OY93w Das ist nicht von mir, zeigt aber den Fehler sehr genau. Lediglich sind es bei mir nur einzelne Buchstaben, aber vom Prinzip her sehr ähnlich.
Screenshot_20201003_125558_com.huawei.himovie.overseas
Das "Version Error" Problem soll sich mit einem erneuten flashen der Firmware beheben lassen, das kann ich aber nicht tun, da ich auf dem Display nichts sehen kann.
Die angezeigte Lautstärke lässt sich sogar noch verändern, was man dann beim nächsten Starten sehen kann.
Kennt jemand dieses Problem und kann mir weiterhelfen?
Viele Grüße
fplgoe
#2 erstellt: 03. Okt 2020, 11:50
yam1012 (Beitrag #1) schrieb:
...Das "Version Error" Problem soll sich mit einem erneuten flashen der Firmware beheben lassen, das kann ich aber nicht tun, da ich auf dem Display nichts sehen kann. ...
Wenn Du noch eine passende Firmware hast, kannst Du das Update erzwingen. Ich habe die Anleitung aus einem alten Update meines 2050, grundsätzlich sollte das aber auch bei Deinem Modell funktionieren, zumindest ist es einen Versuch wert.
Yamaha Firmware Update erzwingen
RX-V479 HDMI Probleme
snsnsn am 18.01.2016  –  Letzte Antwort am 19.01.2016  –  3 Beiträge
RX-V479 & HDMI-Steuerung
Papaga15 am 15.11.2015  –  Letzte Antwort am 25.11.2020  –  12 Beiträge
Probleme mit HDMI Yamaha RX-V479
smue1983 am 24.01.2022  –  Letzte Antwort am 25.01.2022  –  8 Beiträge
USB bei RX-V479
Mike_Driver am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 30.01.2016  –  7 Beiträge
Klangbild bei RX-V479
Rathiel am 08.04.2016  –  Letzte Antwort am 26.04.2016  –  13 Beiträge
Fragen zu RX-V479
Deftknot am 03.05.2021  –  Letzte Antwort am 03.05.2021  –  7 Beiträge
RX-V479 Subwoofer verschwindet
Fredili am 23.05.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2017  –  8 Beiträge
RX-V479 / MDRDS6500
Eugen70 am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  7 Beiträge
Rx-V479 Einmessverfahren
hoosty am 13.06.2017  –  Letzte Antwort am 20.06.2017  –  16 Beiträge
Yamaha RX-V479 - Boxen
egon127 am 12.09.2015  –  Letzte Antwort am 12.09.2015  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitglieda61huebscher
  • Gesamtzahl an Themen1.563.515
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.526
