Yamaha RX-V3800 - IR Codes direkt senden
josephtura
#1 erstellt: 27. Feb 2010, 19:29
Hallo zusammen,
ich möchte einen IR Code direkt an den AVR senden, um ein Volume Memory abzulegen. Die Codes habe ich. Aber ich habe nicht mehr auf dem Zettel, wie ich über die Original-FB den entsprechenden Befehl direkt schicken kann.
Kann mir vielleicht jd. weiterhelfen? Ich habe das vor x Monaten das letzte Mal gemacht
Danke im Voraus.
jt
josephtura
#2 erstellt: 28. Feb 2010, 16:43
*schubs*
josephtura
#3 erstellt: 28. Feb 2010, 20:45
Und hier ist die Antwort:
The IR codes for storing the 6 volume settings in NEC hex format are 7E6B, 7E6C, 7E6D,7E6E, 7E6F, and 7E70. The 6 recall memories are 7E75 to 7E7A. If you have a learning remote, you can generate the code from the Yamaha remote and have your learning remote learn it. To generate each code from the Yamaha remote use the select bottoms to display OPTN (select up twice, then select down until you get to OPTN), depress LEARN for several seconds until 7EA0 appears in the window, use the CH + and CH - buttoms to go to the appropriate hex number (4 arrow keys also work) and hit Enter. That will send the command and you can learn it with another remote. Do this for each command. Push learn again to get back to OPTN and select command to return to normal use."
Credit goes to dtc of avsforum.com.
Versteckte IR-Codes/Bedienungstasten
fplgoe am 10.05.2019  –  Letzte Antwort am 23.08.2020  –  20 Beiträge
Fiepen Yamaha RX-V3800
Wolf_1977 am 22.02.2011  –  Letzte Antwort am 04.03.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V3800
hifi-joe am 07.08.2007  –  Letzte Antwort am 15.10.2011  –  47 Beiträge
Yamaha RX-V3800 --> ReceiverManager3800
athlon_1398 am 20.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V3800
straeter am 12.09.2014  –  Letzte Antwort am 12.09.2014  –  3 Beiträge
diskrete IR Codes für RX-A 2010?
habakus11 am 12.04.2014  –  Letzte Antwort am 13.04.2014  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V3800 vs 3076
xschakalx am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  2 Beiträge
RX-V3800 als Wecker
softdown3 am 28.09.2012  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  58 Beiträge
Neueste Firmware Yamaha RX-V3800
debebaer am 13.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.11.2010  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V3800 - YPAO-Meßergebnisse.
drap am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.03.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.950 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedBlackx_
  • Gesamtzahl an Themen1.564.233
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.847.775
