RX-V 685 Front High + Virtual surround Back (High)
ice.6reaker
#1 erstellt: 13. Aug 2020, 11:41
habe 5.1 + Front High LS. Meine Fragen wären: lassen sich zu den Front High LS noch noch virtuelle Back Surround in der Höhe zuschalten? Wie klingt Atmos mit Front High LS und arbeiten die DSP‘s mit HD Spuren?
fplgoe
#2 erstellt: 13. Aug 2020, 16:33
D.h., Du überlegst Dir, den 685er zuzulegen?
Virtuelle Kanäle sind eigentlich immer nicht Fisch, nicht Fleisch. Manchmal klingt es 'mit' sogar schlechter, als 'ohne'.
Prinzipiell sind FrontPresence (so nennt sich das bei Yamaha) immer sind sehr guter Einstieg, wenn man den Schritt auf die 4 Höhenkanäle nicht machen will (oder kann mit einem Siebenkanäler). Alternatv lassen sich die beiden Höhenkanäle auch als Tops (also etwa mittig im Raum oben rechts/links) installieren.
ice.6reaker
#3 erstellt: 19. Aug 2020, 10:34
Ich habe den 775er und betreibe eine 7.1 Anlage (Front Presence). Will mit die oberen hinteren Ersparen und quasi wenn möglich virtuelle zuschalten.
luedo1
#4 erstellt: 19. Aug 2020, 11:24
Zunächst einmal heißt das 5.1.2, weil du ja nur Front Presence und keine Back Surround angeschlossen hast. Virtuell Back Surround bedeutet, dass deine Surround-Lautsprecher eine Phantomschallquelle in ihrer Mitte simulieren, nicht aber die Rear Presence bzw. hinteren Höhenkanäle eines Atmos 5.1.4 Systems. Der 685 kann auch gar nicht 5.1.4, da müsstest du bei Aventage 20xx beginnen.
Wie mein Vorredner schon sagt, sind Front Presence ein guter Einstieg, aber 5.1.4 simulieren mit Virtual Back Surround wird nicht klappen. Mit mittiger Platzierung der Presence Speaker könntest du näher drankommen, die Montage und Optik der Kabel (sofern die nicht aus der Decke kommen) ist aber schon eine ziemliche Herausforderung.
Die Cinema DSP lassen sich meines Wissens über alle HD-Formate legen, das Cross-Upmixing von Dolby und DTS müsste noch beschränkt sein.
Oder was meintest du mit "arbeiten die DSP‘s mit HD Spuren" ?
Grüße, Roland
ice.6reaker
#5 erstellt: 19. Aug 2020, 11:36
Danke fürs richtigstellen
Mein RX-V775 nimmt aus HD Quellen bei den DSP nur den Kern. Ich möchte HD Sound in vollen Umfang mit DSP. Welcher AVR wäre eine alternative zum RXV 775?
Yamaha RX-A820 Back Surround / Front High >> Frage dazu
Thooradin am 04.12.2014  –  Letzte Antwort am 07.12.2014  –  19 Beiträge
Yamaha RX A-820 --> Front High UND Surround Back zusammen?
Thooradin am 10.06.2015  –  Letzte Antwort am 11.06.2015  –  13 Beiträge
Yamaha RX-A820, Front High & SRB möglich?
DaywalkerNL am 02.03.2015  –  Letzte Antwort am 02.03.2015  –  3 Beiträge
RX-V679 Virtual Surround Front und DSPs
CommanderROR am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 23.11.2015  –  2 Beiträge
RX-V 685 Surround Anschlüsse kein Ton
realmadridcf09 am 21.01.2023  –  Letzte Antwort am 30.03.2023  –  30 Beiträge
Yamaha RX-V 685 brummt
iX am 02.02.2019  –  Letzte Antwort am 11.02.2019  –  14 Beiträge
Ersatzfernbedienung für RX V 685
samson_braun am 23.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.04.2020  –  4 Beiträge
Dialog Lift RX V-685
g-dopt am 07.01.2023  –  Letzte Antwort am 10.01.2023  –  12 Beiträge
An alle Besitzer von RX-V 567, 571 und 573
Quertreiber am 10.07.2012  –  Letzte Antwort am 11.07.2012  –  4 Beiträge
V 77 Serie - Virtual Cinema Front - Erfahrungen
peab am 30.05.2014  –  Letzte Antwort am 14.01.2015  –  7 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.008
